Текущее время: 05 авг 2025, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 14:51  Заголовок сообщения:
evkubasov писал(а):
evkubasov писал(а):
Вопрос достаточно сложный.
Ничего сложного в приобретении ткани или готовых шторок нет
Ничего сложного, кроме цены.
Так уже сложность в приобретении отпала, дело только в цене?
Тогда да, если 190 руб за комплект ткани для шторок дорого, то лучше камуфляжную ткань, тем более, что "пока всё в норме" :hihi:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 15:55  Заголовок сообщения:
Ну, купите вы шторки. А дальше что? Четкая инструкции как менять шторки и собирать, регулировать у вас уже есть. Вы их читали, уверенность есть что можно сделать?
"Камеру тащил по ступеням", дальномер уже проверили?
Я бы, для начала, ЛС товарищу Михельсону. Родительская камера и камера после его рук это удовольствие вдвойне.
Снимать камерой которая "семейная" это удовольствие особое. Никакие другие камеры так снимать не будут.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 18:01  Заголовок сообщения:
согласен с Константином
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 18:15  Заголовок сообщения:
Думаю не стоит строить иллюзий по поводу простоты сего мероприятия (замены штор)! Я например давно уже не боюсь залезть в камеру, многие разбирал, на смазать и почистить ума и сноровки хватает (хотя и тут тоже первый раз не очень то хорошо вышло-зачастую старую камеру так просто и не разобрать, некоторые винты тяжело открутить бывает, да и других сложностей хватает), но менять шторки до сих пор побаиваюсь, хотя давно лежит несколько мертвых камер, которые не жалко пустить на опыты по замене... Только вот все никак не соберусь до конца и не куплю нужный материал... Так что думайте, но однозначно просто так и с первого раза хорошо выйдет вряд ли, если вообще выйдет... :wink:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 18:26  Заголовок сообщения:
Дык вот и я о том же.
Шторы менять - это вам не пуп царапать.
ФЭД-5 сопоставим по сложности с механическими часами.
Вы возьмётесь, не имея опыта, ремонтировать даже простейший механический будильник?
Вы наверняка его угробите. Но, возможно, чему-то при этом научитесь.
То есть надо выбирать одно из двух.
Либо вы на своём Феде тренируетесь,
либо вы его ремонтируете, уже имея необходимый опыт.
:cool: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 19:41  Заголовок сообщения:
Лучше купить б/у фэд5, тушку вполне реально рублей за 200 найти и разобрать его, как тренажер. Как минимум это интересно и полезно для мозга. Если повезёт (а скорее всего повезёт - модель не сильно старая), то тренажер станет донором. А семейную весч я бы стал разбирать, только точно зная как её потом собрать. Сталкивался уже, не смог собрать отцовский зенит. Теперь локти кусаю. Таких же в сети вагон с тележкой, а ТОТ был всего один...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 19:59  Заголовок сообщения:
Попробовал сейчас закрасить маркером. На просвет вроде как помогло...))) есть несколько маааааленьких точек, думаю не критично
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 20:01  Заголовок сообщения:
Вот вот!!!... Вот Вы меня понимаете!))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 20:34  Заголовок сообщения:
beren писал(а):
... но менять шторки до сих пор побаиваюсь, хотя давно лежит несколько мертвых камер, которые не жалко пустить на опыты по замене... Только вот все никак не соберусь до конца и не куплю нужный материал...
Захныкали. Такие пессимистически настроенные товарищи, опираясь на свой печальный опыт, напрочь загубят здоровую инициативу :facepalm:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 20:50  Заголовок сообщения:
Поддерживаю!
Вот так взяли и заочно обвинили спросившего человека в криворукости :(
Топикастеру - скачайте вот это http://rangefinder.ru/manual/books/Maiz ... aratov.pdf
Почитайте раздел про ремонт затвора ФЭД и замену штор.
Там как раз изложено по простому, для тех, кто берётся за это в первый раз.
Если всё что там изложено вам покажется доступным, то можете приступать.
Как вариант "для полки" вы его уже не хуже не сделаете.
Заплатки на шторках - не дело.
Шторную ткань можно купить листочком формата А4, либо в виде готовых штор.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 21:04  Заголовок сообщения:
Благодарю за книгу
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 21:10  Заголовок сообщения:
Checkush писал(а):
Благодарю за книгу
Не за что. Спасибо тому, кто отсканировал и выложил здесь.
Один маленький совет. Там всё так изложено, что по тексту есть ссылки на картинки, которые были несколько страниц назад. Неудобно, особенно когда читаешь в первый раз и пытаешься разобраться. Напечатайте текст с картинками из нужного раздела, что бы они были перед глазами. Будет чуточку проще.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 21:28  Заголовок сообщения:
Прочитать её, конечно, можно, но с ней ФЭД5 не разобрать и собрать полностью с заменой шторок и юстировкой дальномера, точно зная что и как делать.
Просто потому, что в книге той про ФЭД5 ничего нет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 21:40  Заголовок сообщения:
Как конкретно разобрать/собрать именно ФЭД 5 там конечно же ничего нет.
Но принцип работы затвора тотже. В ФЭД 5 есть еще замедлитель на длинные выдержки. (Могу путать, нет 5го под рукой).
Дело в принципе работы затвора. Если это человеку понятно - то остальное дело техники.
Если человек понимает как держать отвертку в руках, то там нет ничего невозможного.
Вот что там действительно нужно для первого раза - это хорошая шлицевая отвёртка, время, терпение и фотопротокол на всякий случай :)
Я против формулировки - "не трогай сам", всё же там не швейцарские часы 19 века.
Если нет, то тогда проще отдать в ремонт или отставить так как есть.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 21:51  Заголовок сообщения:
Может имеет смысл хотя бы почитать в Обзорах мнение САМОГО товарища Михельсона об этой камере, прежде чем обощать, что всё чинится одинаково и одной отверткой?
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... t/1/cat/27
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 22:13  Заголовок сообщения:
Ну я думаю, что не нужно возводить культ ни камере, ни тем кто умеет её ремонтировать (ничего личного!)
Я как то лежал поздней осенью в луже холодной воды под грузовиком и менял сцепление, а было почти как в песне - "туда пятьсот, сюда пятьсот" и думал что если я через полчаса не закончу, то у меня окончательно замерзнут руки и я никуда не уеду, а если я залезу в салон и буду греться, то у меня кончится соляра и я не доеду до заправки... Вот это было сложно и выбора у меня не было :)
А разобрать камеру сидя дома за столом... Даже если что то не получится, то можно отложить её в сторону, пока не придет настроение или осознание того как нужно вставить нужную шестерню. Главное винтики не растерять.
К тому же там, как я понял не горит, а уж если хочется, то можно и попробовать.
А говорить человеку что он не сможет, потому что для кого то это сложно - не верный метод.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 22:17  Заголовок сообщения:
Еще можно попробовать очень аккуратно дырки на шторах зашпаклевать черным силиконом из Автомага
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 22:26  Заголовок сообщения:
Верно! Сложнее делали и без инструкций :x
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 22:52  Заголовок сообщения:
Ну, я тоже кой-какие камеры починял и они даже работали после этого. И с помощью ЧКД, один из них выше :roll: и по инструкциям в Интернете.
Вот только из трёх Зорких, у меня получилось собрать с заменой шторок только два пока. Третий лежит с криво приклеенными (до меня) и кое как пришитыми тесёмками и с кривым, внутри его самого, дальномером.
И Юрий для меня тут тему размещал как собрать обратно ФЭД-2. Я наш "семейный" самостоятельно не смог.
Может быть имеет смысл ориентироваться на таких как я?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 23:13  Заголовок сообщения:
Klementy писал(а):
Checkush писал(а):
А какой из них и чем конкретно лучше?
http://molotok.ru/fotoapparat-zorkij-4- ... 59488.html и на картинке сорится не плохо, и не шибко стоит, и не так далеко от Вас
"Щелкает,но надо смазать затвор" - в переводе означает - требует полной переборки-чистки-смазки. Да еще и приемной катушки нет. 1500р стоит полностью рабочий...
