Текущее время: 04 авг 2025, 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 16:43  Заголовок сообщения:
karlukov писал(а):
вам из Магнума не звонили ещё, им лаборант не нужен? :D
А как вы догадались... ? :D
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 14:26  Заголовок сообщения:
Проявил еще одну Kodak TRI-X 400. На сей раз без технических сложностей. Проявитель-вода-закрепитель. Внимание! Подложка у новой TRI-X розового цвета. На куске пленки торчащей из катушки этого не заметно но проявив замечаем откровенно розовый цвет самой пленки. К чему бы это такие кардинальные изменения - не понятно. Вчера я думал что фома стоп подкрасил, но нет, фомастоп отработал на 5 баллов и отвалил без следов пребывания.
По ходу эта противоориольный слой и фиксаж ILFOR плохо справляется с его удалением. Надеюсь он никак негативно не повлияет на печать или сканирование?
P.S. Барахтал огрызок от пленки 20 минут в проточной теплой воде, розовость как была так и осталась...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 17:28  Заголовок сообщения:
karlukov писал(а):
...стопами не пользуюсь, после проявки промываю 5 минут...
Многовато, хотя не пробовал. Раньше под проточной промывал не более минуты, сейчас одна заливка дистиллированной, несколько переворотов и сливаю.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 18:12  Заголовок сообщения:
Так и обе TMAX обильно политы этой розовой дрянью. На сканирование, печать эта хрень не влияет. Но дольше фиксировать приходится чем нормальные плёнки.
На сканирование иногда влияет мерзопакостное горбление плёнок от Kodak.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 18:20  Заголовок сообщения:
У меня широкая только ТМАХ 100 и 400 идеально ровные после сушки.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 18:30  Заголовок сообщения:
Я про узкую.
Широкая, проявлял Fuji Acros Neopan, тоже жирная подложка, аж по второму разу пришлось пару плёнок в фиксаже.
Но самая жуткая подложка у какой-то из их цветных широких плёнок, иссине-черная и её там столько...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 20:01  Заголовок сообщения:
У меня все TRI-X сразу после сушки всегда лодочкой. Полежат в сливерах становятся ровные ровные.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 20:09  Заголовок сообщения:
тимаксы, говорят, лучше предзамачивать
там слой противоореольный достаточно толстый
я их пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 20:49  Заголовок сообщения:
Тимаксы рекомендую фиксить в KODAK T-MAX FIX. Он начисто вымывает всякие противоореольные слои. Я всегда им пользовался. Фиксил T-MAX 3200 и за 4 минуты подложка была без намека на краску. Там даже в паспорте указано что имеет особенность хорошо вымывать противоореольный слой. А в последнее время связался с ILFORD RAPID FIXER. В нем и за 5 минут нефига не сходит . Не доволен конечно что краска остается. Тимаксы предзамачивать не стоит. С момента погружения пленки в проявитель время насыщения эмульсии проявителем около 30 секунд. Предзамочив пленку столкнемся с проблемой неравномерного доступа проявителя в эмульсию. Чревато недопрояв 30 сек - 1 минута :) Ладно, имею проявленные две пленки и стало быть пора загружать в галлерею два шедевра :D
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 21:50  Заголовок сообщения:
Использую фиксаж от С-41, нет проблем.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 10:16  Заголовок сообщения:
Итак, как стало известно Kodak фиксажи ( для ручной проявки ) имеют в составе дубящие в-ва. Ilford фиксажи не содержат их и описывают что современная пленка не нуждается в их применении но если
1. Температура обработки пленки +30 градусов и выше
2. Место для сушки небоагоприятное, например пыльно. ( дубящие в-ва ускоряют сушку )
3. Либо машинная обработка где имеется вероятность неаккуратной работы с эмульсией.
Дубящие фиксажи требуют промывки в два раза дольшей. Казалось бы бери простой быстрый фикс Ильфорд или Тетенал и используй.. Но не тут то было! Розовый противоореольный слой на новых TRI-X 400 смывается только фиксом Кодак с дубящими веществами в составе. При использовании любых других фиксов подложка остается розовой, как фильтр магнета, что будет сказываться при печати как повышение контраста. Вчера полоскал куски пленки в Ильфорд Рапид фиксе пол часа и в воде час а слой как был розовый так и остался! Так что выход один - использовать Кодак фикс с кодак пленкой и полоскать в два раза дольше.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 15:13  Заголовок сообщения:
Обратил внимание что фикс Kodak T-Max предназначен исключительно для современных пленок с плотным противоореольным слоем. А вот покрутив в руках бутылочку ILFORD RAPID FIXER обратил внимание что только на лицевой стороне стоит film/papper а в инструкции что прилепленна к бутылочке ни слова о пленке и о том как этот фикс разводить для использования с пленкой, но зато написано что фикс специально разрабатывался для высококачественного фиксировани фотобумаг и инструкция как бодяжить только для фотобумаги. В общем понятно, фикс аккуратный, Кодаковский деготь ему не отмыть ... Да и Tetenal тоже все может и бумагу и пленку и салатик подкислить при желании, но не пурпурный противоореольник. Как я не крутил пришлось проявлять и фиксить Кодаковскими растворами. Из-за неприемлимо долгого времени промывки после фиксажа Kodak T-Max с квасцами пришлось приобрести и Kodak HCA ( после HCA промывка 5 минут - без него 30 минут в проточной с известными проблемами и методами бррьбы с ними ). А далее стандартно, пара смен воды с агитацией и можно хавать :) вот так, покупаешь камеру Никон - юзай Никон объективы иначе полная совместимость бай бай.. Что сделать, люблю я Kodak TRI-X, он у нас в 1.5 раза дешевле ILFORD. А вот Кодаковцы могли бы сделать противоореольный слой серый или фиолетовый что бы не вмешивался в контраст при печати. Ай нет, хочешь пленку Кодак то должен юзать химию Кодак. В общем написал в надежде что кому то пригодится.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 22:35  Заголовок сообщения:
P.S. Ради спортивного интереса купал огрызок TRI-X в проточной горячей воде из крана. Пол часа а краснота на месте. Перечитал шведский форум и оказалось проблема решаема только фиксажом KODAK TMAX FIX. Подложка у три икса жесткая, с 2003 года эмульсия льется на подложку TMAX.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 00:29  Заголовок сообщения:
Как ни слова? Внутри есть табличка, где написано разбавление 1+4, проявить можно 24штучки 135-36, фиксировать 2-5мин. Я 400TX фиксирую около 6мин. Бумагу ради экономии можно разводить 1+9, что указано на лицевой стороне, при этом увеличивая время в 2 раза.
подложка у этой плёнки в конечном итоге получается слегка фиолетовая, а у вас что за краснота такая, можете выложить фото огрызка на белом листе
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 08:46  Заголовок сообщения:
У меня фиксер один - Ilford Rapid, а вот проявители меняю. И я заметил, что у меня цвет подложки может меняться в зависимости от примененного проявителя.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 09:55  Заголовок сообщения:
To bavars:
у меня бутылочка ILFORD RAPID FIXER 0.5 литра была, вчера вечером выкинул с мусором. Но там точно про пленку ни слова, и я крутил и мой сосед любитель. Знаете там этитектки такие клейкие... Может из-за размера бутылки написали не все что бы вместить информацию и сохранить размер шрифта. Но ильфорд фикс конечно же очень хороший просто Kodak требует TMAX фикс доя смывания краски.
https://www.flickr.com/photos/abrakadab ... /lightbox/
To: Maxx2 : я всегда пользовался D-76 и не замечал проблем с цветом. Я не пользовался пленками ILFORD но читал там противоореольный слой отмывается именно проявителем, вероятно поэтому цвет меняется от цвета проявителя.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 14:03  Заголовок сообщения:
совершенно верно, rapid fixer здесь не при чём, подложка разная в зависимости от проявителя
в родинале она почти прозрачная
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 16:41  Заголовок сообщения:
Уважаемые, подскажите а пленка ILFORD HP5+ после сушки у вас ровная или лодочкой? А то я вот подумал ей богу меня Kodak напрягает. После сушк итакая дуга что в пленкодержатерь, простите, раком становится. А ждать пару месяцев пока ее отпустит ну абсурд. Думаю на Ilford перейти.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 16:54  Заголовок сообщения:
Тип 135 -ILFORD FP4 125, ILFORD HP5 400 абсолютно плоские после сушки. Покупаю в бобинах.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 17:30  Заголовок сообщения:
спасибо SVK! А про delta 400 скажете что-нибудь?
