Текущее время: 30 мар 2026, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 867 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 14:31  Заголовок сообщения:
kodzaev писал(а):
А может и предыдущие хозяева вовнутрь лазали, тут уже не найти концов.
обычно визуально видно следы неквалифицированного вмешательства
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 05:38  Заголовок сообщения:
Спасибо Эскопист, как всегда информативно. Буду неторопливо присматриваться. А пока Ю-12 наше все. У меня впринципе неплохой экземпляр. Но и не выдающийся.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 08:52  Заголовок сообщения:
Стал владельцем замечательного экземпляра Canon 7.
Состояние отличное, за исключением длинных выдержек - 1/8, 1/4, 1/2, 1. Работают они в режиме Т, то есть вторая шторка по своей воле не закрывается. Но что-то там пытается жужжать. Вопрос - где нужно почистить грязь и куда капнуть масла, чтобы замедлитель ожил? Только вот дальше снятия нижней крышки я идти не готов.
Repair manual - http://www.pentax-manuals.com/manuals/service/canon%207%20repair.pdf
фликр
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 11:05  Заголовок сообщения:
Верхняя крышка и передняя-задняя панель снимаются легко. Правда, чтобы снять переднюю-заднюю панели, надо, если не ошибаюсь, открутить байонет, и тут надо аккуратно, чтобы запомнить, как под ним прокладки расположены. А так это дело нескольких винтиков, лежащих на поверхности, снимается еще легче, чем верх.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 12:00  Заголовок сообщения:
Как снимать обе крышки, я более-менее понимаю, меня в первую очередь интересует где именно расположен замедлитель. С ремонтом шторных затворов раньше никогда не сталкивался, поэтому боюсь облажаться.
Вопрос лучше сформулировать так - возможна ли в домашних условиях починка длинных выдержек? Если нет, то я проживу и без них, полсекунды можно вручную отбить, а оставшаяся дыра в три ступени закроется диафрагмированием.
фликр
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 12:11  Заголовок сообщения:
Насколько я понимаю, замедлитель стоит как раз ниже селенового датчика, как показано на второй странице Руководства. Но тут лучше Peter'a спросить, он Кеноны разбирал
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 12:57  Заголовок сообщения:
На второй странице ниже селенового датчика я вижу только механизм автоспуска, за доступ к длинным выдержкам отвечают детали S1207 и С2497 (стр. 20), но я их пока не нашел на схеме))
Вообще странно, мануал говорит, что slow speeds - это 1 - 1/30, а у меня 1/15 и 1/30 работают без нареканий. Думал, что если уж подтормаживают, то все.
фликр
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 13:14  Заголовок сообщения:
Эти детальки на 9 странице справа
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 13:58  Заголовок сообщения:
Спасибо!
фликр
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 19:42  Заголовок сообщения:
только обязательно расскажите что там и как со шторками, удалось их сохранить в той же степени помятости, или же они складываются только оттого что на них смотрят.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 12:04  Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. На моем Canon 7 сбился дальномер. Возможно ли самостоятельно отъюстировать его, или где в Москве это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:05  Заголовок сообщения:
Сбился дальномер по вертикали или по горизонтали?
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:13  Заголовок сообщения:
у Наумыча или на Арбате можно попробовать
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:14  Заголовок сообщения:
Процесс юстировки описан здесь http://www.photoethnography.com/Classic ... ~mainFrame Все, что надо - отверточка с тонким жалом
Зачем? Оба юстировочных винтика доступны снаружи камеры, врутрь вообще лезть не надо!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 14:47  Заголовок сообщения:
Спасибо. Надо настраивать по вертикали, не знаю, как открутить данный винт. Хотел еще спросить кое что. Около видоискателя имеется что-то в виде ползунка, который выключает и выключает экспонометр. У меня он выглядит очень разболтанным и постоянно крутится. У вас также?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 15:12  Заголовок сообщения:
Открутить любой мелкой отверткой. Если нет - взять толстую скрепку и заточить!
А что за ползунок? Круглый - он рамки переключает. А экспонометр включен всегда, если у вас модель 7.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 16:07  Заголовок сообщения:
Справа от видоискателя с тыльной стороны камеры. Колесико, у меня оно влияет на работу экспонометра, имея два положения.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 16:25  Заголовок сообщения:
А, маленькое колесико?
viewtopic.php?p=52853#p52853
Первое. У Canon 2 шкалы - черная и оранжевая. Они соответствуют положению колесика на задней стенке. Если колесико повернуто оранжевой точкой наверх - то считывание по оранжевой шкале. Если черной - то черной. Черная шкала для хорошей освещенности, оранжевая - для плохой.
Второе. Надо смотреть не туда, куда показывает стрелка, а туда, куда показывают полоски на шкале. Вначале это сильно вводит в заблуждение
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 16:34  Заголовок сообщения:
Спасибо! Теперь хотя бы разобрался в работе Canon(а).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 15:05  Заголовок сообщения:
Здравствуйте знатоки Canon 7 .Возникла загвоздка. Нет на аппарате диоптрии, как быть, что можно сделать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
