Текущее время: 06 авг 2025, 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 16:10  Заголовок сообщения: скан
Алексей-У писал(а):
evgenys2005ss писал(а):
8000 совсем никак?
А сколько у него бит на канал?
Подозреваю, что таки не 16.
Сканирвать Ч/Б на всех сканерах можно
"Внутренняя разрядность 14 бит/цвет, разрядность на выходе 16/8 бит/цвет"
О том и речь, что на всём можно. Баланс возможностей/хотелок. Любители есть и с барабанниками.
Ни разу не упёрся в ограничение 14бит, чтобы вдруг больше надо было.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 16:24  Заголовок сообщения:
Бегунок. писал(а):
когда сканирую,то вообще очень часто бывают ситуации с сильно прижатой к краю гистограммой
Не поверите, но почти во всех "учебных пособиях" новоснимальщиков цифрозеркалотной секты написано, что так и надо снимать и подробно рассказывается на примерах, куда гистограмма должна быть прижата при каких сюжетах. :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 18:31  Заголовок сообщения:
asdset1 писал(а):
Если я не прав, докажите мне это, сделайте на первой фотке контраст как на второй, с детальками в тенях как на второй. Смогете? оценить не по паспорту?
тени не обрезаны, где вы это увидели?
https://drive.google.com/file/d/0B0MFLh ... sp=sharing
https://instagram.com/andreiantonov
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 18:41  Заголовок сообщения:
я там красным по обводил, но не беспокойтесь, у вас там тоже черные дыры :) Хотя немного и получше.
Кстат, я брал ту картинку что с форума, исходник на флирке лучше.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 18:48  Заголовок сообщения:
asdset1 писал(а):
я там красным по обводил, но не беспокойтесь, у вас том тоже черные дыры :)
тогда обведите эти же места и на второй фотографии. там точно так же материал клипнут
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 20:02  Заголовок сообщения:
так говорю же, на флирке в оригинале, такого сильного клипинга нет. Вот вы и подтянули чутка хотя детялей на бедре девушки справа и на джинсах это не прибавило.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 21:13  Заголовок сообщения:
в красном-ваш "эталон". т.е. второй пример. это не смотря на то что редактировал сжатые 8 бит. проехали.
по теме я бы рекомендовал
1. определить куда вам нужно изображение. на мониторе (в большинстве 8 бит) разницу между 14 и 16 бит вы не увидите. я так понимаю что и редактировать тоже особо не планируете, так что избыточная битность не нужна. даже с редактированием для монитора 14 бит заглаза.
2. при печати опять же на чем собираетесь печатать. в большинстве случаев тоже информация избыточна. увидеть больше чем позволяет средство просмотра вы не увидите.
при глубоком редактировании параметры лучше определять под каждый кадр.
насчет 48 бит ргб, совершенно ненужное телодвижение. инвертировать можно хоть где, простейшая опрерация, не меняющая пространства. ну и лучше raw. В принципе все можно сделать и в тифе, но многие вещи в рав конверторе делаются на порядок быстрее.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 08:40  Заголовок сообщения:
повторю, вы возмите картинку с форума с клипингом и оттуда тяните, с флирка картинка чутка получше. Да и в любом случа то что вы вытянули не более чем какойто шум.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 17:15  Заголовок сообщения:
Вот, наткнулся на ещё одну статью:
http://www.butzi.net/articles/colorscan.htm
Тут мужик сканировал негатив планшетником. На примере он показал, что изображение из синего RGB канала более резкое и менее шумное, чем изображение просто сканированное в режиме
"черно-белый негатив". Думаю, это зависит в первую очередь от типа сканера...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 22:51  Заголовок сообщения:
Таки нашел!
Один кадр отсканирован на Никон5 и Никон9000.
Не знаю в чем дело, в количестве бит на канал или еще в чем, но картинка с 9000, тонально гораздо богаче.
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 23:56  Заголовок сообщения:
https://www.flickr.com/photos/abrakadab ... 235619919/
Теперь я хочу что бы мой сканер давал такую картинку. Иначе нафига спрашивается на пленку снимать?! И это на бумаге, сочно и мягко. Как получить такое ктонить поведает? Но только без типа взять форматную камеру... :D
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 00:11  Заголовок сообщения:
Нее... Без форматной камеры... Этоврядли.
Хотя!
Попробуйте посетить лейка-шоп.
Может там помогут?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 00:44  Заголовок сообщения:
А если попробовать ILFORD PAN F PLUS 50.. Должно получиться красиво... Конечно при печати на хорошую бумагу.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 04:56  Заголовок сообщения:
Начните с подбора объектива.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 07:21  Заголовок сообщения:
https://www.flickr.com/photos/abrakadabra_swe/15235619919/
Картинка снята давно и реально на большой формат. Эффект складывается из двух вещей: богатство полутонов, характерное для материалов с большим содержанием серебра и микроконтраст (связанный с разрешением объектива и фотоматериала). На 35 мм можно попробовать повторить. Взять штатив, диафрагму до 16 и снимать или на сильвермакс (viewtopic.php?f=10&t=15853) или на пленки с очень высоким разрешением, типа http://www.fotoimpex.de/shopen/films/ad ... osure.html со своим растворителем, чтобы при сканировании вытянуть все мелкие детали, которые дадут микроконтраст. На обычной пленке детали такого размера будут убиты зерном.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 09:42  Заголовок сообщения:
Я то же место снимал на цифру. Все выходит средн-серое. Есть тени и света, хорошее разрешение но в общем плане - однородная каша. И какая тональность! Красота. Кто бы что не говорил цифра ЧБ не товарищ. Что то мне в душе говорит что это платиновая печать... Иль не прав?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 10:16  Заголовок сообщения:
По платинотипии у нас Гена Genn спец. Не уверен. Обычный отпечаток, похоже на контакт.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 13:47  Заголовок сообщения:
Поумничаю и старый-престарый мысль повторю. БФ и на инетовской превьюшке хорошо виден, что БФ.
