Текущее время: 06 авг 2025, 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1172 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 20:20  Заголовок сообщения:
ARKE писал(а):
Что то я тут призадумался еще и хотел поинтересоваться.
1)Проявителя и фиксажи отечественные фасованы по 0.5, 1, 5л. Если я куплю например упаковку 1л, а реально мне нужно 0.5, то я просто на глаз делю содержимое пакета пополам? Я прав?
2)И еще наверно глупый вопрос, фиксажи для бумаги, в частности ФК-2 многократного использования? То есть я потом сливаю его в банку и закрываю до следующего раза (фомафикс с пленкой я просто использую обычно раз 15)? Этим раствором можно и пленку фиксировать или если я в нем фиксировал бумагу, то для пленки его уже нельзя использовать? Сколько раз можно использовать ФК-2(если можно конечно)?
1. "Сухая" химия всегда разводится в полном объеме. А вот полученный раствор, уже можно разлить по двум емкостям, одну из которых убрать на хранение (два..три месяца в таком виде могут хранится многие проявители), а вторую использовать. Делить порошки бессмысленно, т.к. в одном пакете обычно находится несколько разных веществ, и шансы на то, что их смесь гомогенна - довольно малы. В большинстве случаев может получится две непригодных для работы порции жидкости неопределенного содержания.
2. В литре кислого фиксажа можно обработать примерно 80-100 листов фотобумаги формата 13х18 до полного исчерпания его ресурса. Б/у фиксаж может хранится в пределах от недели до месяца, и основным критерием сохранности служит степень его загрязнения частицами бумаги и эмульсии, от которых он "тухнет".
3. Лучше, чтобы для пленок и бумаг были две разные бутылки с фиксажем. В основном это связано с тем, что многие современные пленки имеют противоореольные и защитные слои с использованием красителей, что может привести к появлению цветных пятен на отпечатках, особенно при горячей сушке.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 14:05  Заголовок сообщения:
Спасибо, тут вроде вопросов больше нет.
Вот только сейчас почитал по поводу совместимости Униброма и СТ-1, пишут что отпечатки получаются излишне контрастные, это действительно так? Рекомендуется использовать ОРВО-105... Или это надуманно? / Или СТ-1 можно разбавлять для уменьшения контраста?
Я просто думал взять СТ-1 сразу много, литров на 6, ибо чтобы не заказывать постоянно по почте... а коли такие дела с контрастом... Еще есть дома просрочка на пол года Fomatol LQN 2 флакона по 250мл.
И еще вчера посмотрел свои кюветы, как понял они на 13*18 и 0.5л для них как мне кажется маловато, а 1л много... В идеале показалось 0.7л, а вот куда оставшиеся 0.3 думаю девать... У кого нибудь была такая проблема?
Nikon FM, FE
Pentax Spotmatic
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 14:30  Заголовок сообщения:
Проблема надумана, уже отвечали выше, что для кювет под 13х18 вполне достаточно 0,5л. Хватит проявить до 20листов.
Есть расфасовки по 0.5л http://tdslavich.ru/fullgood_5239042.html
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 15:03  Заголовок сообщения:
Ну коли так, вы меня успокоили. Но выгоднее брать фасовки по 1л, я почитал, думаю можно делить, 0.5 в кювету, а 0.5 в бутылку под пробку, как пишут на д76 такой не юзанный раствор отлично стоит месяц.
А вот по поводу контраста вопрос остается открытым...
Nikon FM, FE
Pentax Spotmatic
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 15:12  Заголовок сообщения:
У Вас много надуманных проблем, они на 100% решаться, когда начнете печатать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 15:25  Заголовок сообщения:
По поводу контраста, здесь вообще советовать сложно, зависит от плотности вашего негатива, а именно от освещения при съёмки, плёнки, замера, проявки и т.д.
Мне в большинстве случаев наоборот не хватает контраста на 80 БП в ст-1, но у меня мягкие негативы, больше рассчитаны под портрет.
Как начнёте печатать сами всё поймёте, либо будете стоить негатив под печать, либо как альтернатива - мультиконтрастная бумага и другие проявители.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 17:56  Заголовок сообщения:
то есть не стоит много покупать проявителя сразу..
а кто то тут использует унибром? и какой проявитель вы используете?
Nikon FM, FE
Pentax Spotmatic
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 18:05  Заголовок сообщения:
Эта тема уже больше смахивает на какой то троллинг!!! Автор упорно не воспринимает советы и постоянно придумывает новые задачи... :x
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 18:31  Заголовок сообщения:
Так бывает поначалу, главное разобраться в "своём" негативе, остальное второстепенно, время снимает все вопросы. Хороший негатив можно напечатать в разных вариациях, на свой вкус.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 18:33  Заголовок сообщения:
Ответ нашел тут viewtopic.php?f=10&t=2808
СТ-1 можно разбавлять для снижения контраста, увеличивать концентрированность для повышения.
Это на случай если кто то столкнется с аналогичным вопросом.
Все, не буду захламлять данную тему своими вопросами)))
Nikon FM, FE
Pentax Spotmatic
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 07:44  Заголовок сообщения:
Отпечатки то покажите как будут готовы.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 09:45  Заголовок сообщения:
Конечно, но это пока не скоро, со славича закажу только 10го числа.
Но как будут первые результаты обязательно выложу)
Nikon FM, FE
Pentax Spotmatic
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 11:14  Заголовок сообщения:
Абсолютно дилетанский вопрос - для печати цветных негативов на чб бумаге - какой фильтр лучше всего использовать, или это затея заранее проигрышная?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 11:32  Заголовок сообщения:
Бумага чувствительна только к синему. Фильтрами не исправишь. Раньше выпускалась панхроматическая бумага. Картинка получится, но малость странная, как через синий фильтр - небо белое, все остальное черное.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 12:16  Заголовок сообщения:
На мультиконтрасте можно печатать с пурпурными фильтрами. Получается что-то похожее на нормальное.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 20:01  Заголовок сообщения:
Это была не "панхроматическая", а "ортохроматическая" фотобумага. Как правило, контраст у нее соответствовал "Униброму №5", поэтому отпечатки зачастую получались очень контрастными. Название за давностью лет не вспомню, упаковывалась в рулончики шириной 152мм и длиной 10.5м. При ее обработке нельзя было использовать желто-зеленый фильтр №113, только темно-красный.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 20:08  Заголовок сообщения:
Я имею в виду именно панхроматическую, для печати с цветных негативов. Она обрабатывается в абсолютной темноте, делал то ли Кодак, то ли Ильфорд, с производства сняли где-то в 80-х. Название могу поискать. Вы про нее?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 21:51  Заголовок сообщения:
Нет, эта была отечественная, завода "Позитив". Судя по тому, что мне она уже досталась просроченной на несколько лет в 1987году, и больше никогда не попадалась - судьба ее была схожа с импортным аналогом. На вкладыше-инструкции, было написано, что бумага предназначена для получения ч/б фотоотпечатков с цветных немаскированных негативов и кинопленок. Мы же использовали ее в основном для "шпаргалок" :oops: , т.к. она была тонкая, матовая и довольно контрастная. Пробовал печатать на ней с цветных негативов, но с пленки ЦНД-32 и ORWOCOLOR NC21 отпечатки получались какие-то "неправильные".
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 22:14  Заголовок сообщения:
Я вспомнил про свою. Вот, на 4 картинке:
http://www.ebay.com/itm/335-sheets-Koda ... 27dc01042f
Kodak Panalure
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 23:16  Заголовок сообщения:
И кстати, очень легко смоделировать, если скан загрузить в фотошоп и включить только синий канал в RGB картинке. Будет ЧБ на синечувствительной бумаге. Второй слой мультиконтраста чувствителен к зеленому. Можно и его посмотреть. :)
