Текущее время: 04 июн 2026, 11:46
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 19:50  Заголовок сообщения: Засветка (second exposure) при проявке Foma R100
Коллеги, подскажите как правильно проводить засветку при проявке Foma R100? В инструкции сказано, что засветка производится 100 ваттной лампой на расстоянии от пленки в один метр с обоих сторон. При этом она должна быть в воде и в бачке. Как это возможно? Расскажите о своем опыте.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:06  Заголовок сообщения:
Начиная с этого комментария viewtopic.php?p=342802#p342802 мне подробно объяснили, как это делается
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 16:20  Заголовок сообщения:
Спасибо за ссылку, много полезной информации получил. Насколько я понял, много света в данном случае не бывает, т.е. засветка не в течении 30 сек, а скажем, одного часа не катастрофична вообще, так? Поскольку у меня нет прозрачной спирали, а обычный советский бачок для 35 мм пленки, и перевернуть его нельзя из-за торчащей ручки, то я планирую просто размотать, подвесить пленку и посветить лампой.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 16:29  Заголовок сообщения:
Как я понял из объяснений, вешать на час не очень хорошо, потому что пыль садится. Лучше размотать пленку в тазик с водой, посветить туда лампой пару минут, потом там же в воде смотать пленку в бачок, как я понял из объяснений, в советский бачок мокрая пленка заряжается без проблем
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 17:52  Заголовок сообщения:
Если засветка такая, как при обработке Орвохром (дайте ссылку на инструкцию для вашей пленки) и бачок советский односпиральный, то разматываете не снимая со спирали. Подвешиваете (спираль как грузик) и освещаете лампой. Если днем, то просто у окна, лампа не нужна. Много света не бывает. Затем наматываете обратно в спираль.
В тазике с водой не разматывая, если спираль прозрачная, как в советском универсальном, а также если у вас 8 или 16 мм кинопленка.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 07:37  Заголовок сообщения:
Ребята, продолжая тему проявки Fomapan R100, кто может подсказать чем руководствоваться - инструкцией в упаковке или инструкцией на сайте? Расхождение в них просто колоссальное:
Инструкция в упаковке:
1. проявка 12 мин
2. промывка 2 мин
3. отбеливание 8 мин
4. промывка 2 мин
Инструкция на сайте:
1. проявка 9-10 мин
2. промывка 10 мин
3. отбеливание 5 мин
4. промывка 5 мин
И т.д., да еще и температурный диапазон разный в некоторых стадиях.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 09:09  Заголовок сообщения:
Barista, DR5 не такой простой процесс.
До недавнего времени сам думал обойтись E6, но нашел лабу в Colorado, которые чисто по DR5.
Хотя есть умельцы по простому ЧБ проявляют.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 12:20  Заголовок сообщения:
У меня нет выбора - химия куплена, пленка отснята. Сертифицированных лабораторий по проявке слайда нет. Уверен, что люди проявляли сами.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 14:41  Заголовок сообщения:
Ребята, в общем не дождавшись ответа проявил и сразу скажу - слайд получился!
Кому интересно, детали тут: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001790339218
Читайте в хронике сегодняшнюю заметку.
Очень жду ваших комментариев и советов!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 14:48  Заголовок сообщения:
Так в итоге по какому рецепту проявляли? И еще вопрос, инструкция на сайте - а на каком сайте? Я на сайте Фомы нашел именно первый рецепт (ссылка - http://www.foma.cz/ew/827b9876-a861-474 ... 306f378-cs он же на англ есть на сайте macodirect.de )
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 15:02  Заголовок сообщения:
Проявлял по указаниям в коробке к химии. Дело в том, что на сайте, если внимательно почитать, даны рекомендации по проявлению проявителем FOMADON LQD, а пакет химии специально разработан для проявки R100. Т.е. на сайте общие указания, в коробке - специальные. Ими и руководствовался. Может и в коробке тот же Fomadon, на нем не написано. Результат проявки конечно заставляет задуматься, но я не до конца понимаю химию процесса и не знаю, какой из этапов проявки привел к такой плотности слайда. Вот и хочу комментов от сообщества
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 16:01  Заголовок сообщения:
По ссылке рецепт, который в коробке. Я находил еще один рецепт к описанию пленки и успел его распечатать. Может его уже нет
Нет, есть он - вот: http://foma-cz.cs4.cstech.cz/en/fomapan-R-100
Последний раз редактировалось Barista 23 авг 2014, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 16:15  Заголовок сообщения:
В общем, с рецептом разобрались! А плотность, сложно сказать, может быть, она так и должна быть на просвет? Или сильно плотнее, чем цветной слайд?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 09:51  Заголовок сообщения:
Мне кажется что все-таки плотнее. Вот думаю может время первого проявления все-таки не 12 минут, а 9-10 сделать (как в другой инструкции)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 00:22  Заголовок сообщения:
Несколько примеров Fomapan R100, проявленных по процессу DR5.
Правда кадры с бракованной партии этой пленки (черные точки).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 06:26  Заголовок сообщения:
Это Рио?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 05:28  Заголовок сообщения:
Это Рио?
Калифорния
