Текущее время: 01 июн 2026, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1007 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 19:38  Заголовок сообщения:
А серебрянкой которая окрашена также вытирается или постойче?
Смена-2 и еже с ним СОЛНЦЕПОДОБНЫЙ, жирную точку творящий Т-22
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 19:53  Заголовок сообщения:
Мне казалось, что ее ногтем поцарапать можно. Какая-то совсем примитивная краска. Уж на что я аккуратный и без чехла не снимал, и то, умудрился поцарапать.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 19:32  Заголовок сообщения:
Народ, подскажите плиз. из 35мм я снимаю только на суммар 50/2, прет с него цвет, чб и большего не хочу.в остальном только на ролляи. снимаю на него пока зорким1. Впринципе терпимо, но местами чертовски не хватает нормального видика и выдержек. Выбор стоит между m3/bessa R . если не брать в пример фетиш и т д а чисто функционал и цену бесса подошла бы с ее базой дальномера под этот объектив? без проблем можно былоб навестись на открытой? а так еще большой + что есть 1/2000
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 19:38  Заголовок сообщения:
Бесса r3m под 50мм лучше..но м3 все ж она и есть м3..тихая, ноль вибраций..дальномер, отсутствие (в отличии от бессы) зеркалочного лага затвора( в бессе двойные ламели, первый слой а-ля зеркало работает)
Последний раз редактировалось FM 08 июл 2014, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Бесса Р это 6-7 тыс.руб.
База меньше чем у Лейки М3 но достаточно точный дальномер.
Видик-отличный.
Затвор - громковатый..
М3 - дороже в 3-4 раза и без замера.
Но М3- это М3 :roll:
( кстати выставлена в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке,
как шедевр Industrial Design)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 20:15  Заголовок сообщения:
Имеет смысл Суммар на R. Без лишних переходников. f2 нет проблем наводиться.
Только глянуть нужно как он встаёт на М и R.
Мне не понравилось как Суммар на М. На Барнаке поводок там где надо, а на М он слишком сильно наверх заходил.
На R не помню как.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 15:07  Заголовок сообщения:
а зоркий 3й в этом плане не компромисс? так же не держал в руках и не имею представления какой там видик, но наличие 1/1000 радует
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 15:09  Заголовок сообщения:
Обалденный видик! и база не маленькая, но рамок нету...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 15:13  Заголовок сообщения:
Зоркий-3, а лучше 3м если исправный- камера очень удобная..с юпитер-8,3 индусттар 61лд- и никакая м3 не нужна..с суммаром только не все там ок будет
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 15:16  Заголовок сообщения:
Рамки с 50мм оптикой они особо не нужны- привыкаешь быстро...а вот надеяться на полностью рабочую 1/1000 ни в зорких ни в лейках я бы не стал :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 15:17  Заголовок сообщения:
Так и на медленные на Зорких 3 не стоит так уж сильно полагаться, даже если рабочие...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 15:21  Заголовок сообщения:
На хвостовик, который толкает клин или как там его дальномера посмотрите.
Вроде, он такой же тонкий как и у Суммитара. У Леек и Бесс эта деталь - высокий цилиндр.
У советских это плоский клин. Узкий хвостовик объектива залезает под, над при фокусировке.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 19:44  Заголовок сообщения:
Можно Кэнон -7- мощная техника ,надежная, но внешний
селен или на 7S - фоторезисторный ( поточнее)
Кэнон-Р не советую..( только из-за видика ),
а затвор- надежный
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 08:53  Заголовок сообщения:
Кенон 7 вообще неубиваемая штука с огромным светлым видиком.
На открытой 50\1.4 попадаю точно, пятно ок, постоянной подстройки не требует.
Только замер неадекватен в силу возраста материалов и про него проще забыть.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 12:47  Заголовок сообщения:
..Большинство Кэнонов-7 до сих пор в рабочем состоянии
и внешний вид - ОК( хороший хром,отличные материалы).
Я не уверен,что хотя-бы 50% Бесс-Р и т.д. через 40 лет будет в рабочем
состоянии.
:roll:
( Вернее уверен,что не будет! А уж внешне-вытрутся нафиг)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 13:00  Заголовок сообщения:
А у бесс-Р метал приличный под краской? Может есть смысл вообще смыть краску нафиг?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 13:09  Заголовок сообщения:
у бессы видик лучше, чем у кенона (имхо, были обе камеры).
нет там металла, у бессы-р пластиковый корпус, металлический только каркас.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 15:56  Заголовок сообщения:
Серый пластик под черной краской или металлизацией в хромовом варианте...
Страшно- ажжуть.....
:facepalm:
Я стертые места на черной бессе подкрашивал....иначе ужос.....
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:35  Заголовок сообщения:
Перестали работать ручные выдержки на Бессе-Р3А. При любом положении колеса работают автоматические.
Причем на разных ручных выдержках разная поправка к приоритету диафрагмы, на 1/4 например минус 3 стопа.
Сталкивался кто-то с такой проблемой? :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 14:17  Заголовок сообщения:
Может датчик экспонометра запачкался?
