Текущее время: 15 сен 2025, 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1593 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 80  След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 12:59  Заголовок сообщения:
Antonio писал(а):
Проба пера на Любитель 2. Fuji Neopan 100.
Любитель 2 - это у меня пока единственный двухобъективный фотоаппарат и в коллекции, и в практике. Первая съемка не впечатлила. Во-первых, сложно визировать, чтобы все было ровно, без завалов, но это дело привычки. Помучился с несколькими кадрами, потом стало проще. Трудно наводиться на резкость: матовое стекло малоинформативно и лупа не помогает особо. Допускаю, что виновато зрение, но до этого наводил резкость на яшике - совсем другое дело: все четко, увеличение сильнее. Когда посмотрел на картинку, которую дает Любитель, после Неттара (тоже с триплетом), увидел значительную разницу. Возможно, надо юстировать, а возможно, сам объектив такой. Многое прояснилось, когда увидел его характеристики в "Кратком справочнике фотолюбителя": 22 линии в центре и 9 по краю. Это самые слабые показатели из всех приводимых там объективов. Может, сниму еще пленочку после чистки и юстировки, и тогда уже будет видно, стоит ли мучиться, если есть более достойные представители.
Достойные фото, особенно портрет. Если не указывать, что снято Любителем, то они еще больше понравятся :)
Что касается разрешения, то это не самый плохой результат, тем более для непросветленного :) объектива триплет, в моем справочнике 24/10 л/мм. Например И-58 25/8 л/мм(Искра) или И-29 20/12 л/мм(Салют) не далеко ушли. У меня есть тестовая съемка, на тех же объектах, где тестировал разные СФ камеры. Можно смело говорить, что Т-22 наступает им на пятки
viewtopic.php?f=14&t=12907
Что касается экрана- матовая поверхность коллективной линзы, то он действительно плох. Можно заменить экран, даже поставить призму, но затраты будут нерациональны. Таким объективом надо снимать на отверстиях 1:8-1:11, тогда не так критична станет точная фокусировка. При этом можно фокусироваться через рамку и пользоваться как шкальником.
Последний раз редактировалось svk 17 июн 2014, 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:40  Заголовок сообщения:
Достойные фото, особенно портрет. Если не гуказывать, что снято Любителем, то они еще больше понравятся :)
Что касается разрешения, то это не самый плохой результат, тем более для непросветленного объектива. Например И-58 (Искра) или И-29 (Салют) недалеко ушли. У меня есть тестовая съемка, на тех же объектах, где тестировал разные СФ камеры. Можно смело говорить, что Т-22 наступает им на пятки
Спасибо! :) Объектив там все-таки просветленный. А фокусировка через рамку не даст еще больший параллакс? Я его не учел и получил пару раз соответствующий результат.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 22:22  Заголовок сообщения:
[url][url=https://www.flickr.com/photos/rusimagesfrance/14420775175/]Изображение[/url]
vladimir dachevski -01660010 par rusimages, sur Flickr[/url]
Rolleiflex Tele 135 f4 , ektachrome просроченная :cool:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 22:35  Заголовок сообщения:
Yashica MAT 124G
На открытой
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 23:49  Заголовок сообщения:
Arthur Noore писал(а):
Yashica MAT 124G
На открытой
Хреново Тессар работает на открытой в СФ, будь он хоть японский, хоть дойтчландский.
Зажимать его надо. Минимум до 5,6.
Енто не Планар!
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 04:08  Заголовок сообщения:
Portrait with glasses. II. by Ko.Fe., on Flickr
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 06:52  Заголовок сообщения:
Yashica MAT 124G
На открытой
Енто не Планар!
А в чем в данном случае "хреновость" проявляется?)
Негатив получился резким. Даже еще более резким чем я ожидал.
Задний план красиво отделен от объекта съемки.
Понятно что это не планар но все ж?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 08:09  Заголовок сообщения:
классные фотографии здесь :wink: у меня уже пару лет живет 2,8С, просто офигительный аппарат!
nezdoiminoga.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 08:22  Заголовок сообщения:
Отличные у Вас фотографии. Что-то мне подсказывает, что и Тессар в ваших руках не хуже сработает :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 08:45  Заголовок сообщения:
2nezdoiminoga:
Потрясающие портреты!!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 10:41  Заголовок сообщения:
Да причем тут резкоcть.
На мой взгляд, задний план отделен некрасиво.
И общее впечатление: невнятная, рыхлая, не собранная по оптическому рисунку картинка.
Была у меня возможность сравнить Флекс с Планаром и Корд с Тессаром.
Сделал для себя вывод, что Тессар дает суховатый рисунок.
И всякие передне и заднеплановые размытия, это совсем не для него.
Он хорош для пейзажа, особенно если есть туман, дождь и т.д.
А вот портреты лучше снимать Планаром.
Другое дело, что за Флекс с Планаром сейчас просят столько, что за эти деньги можно купить Хассель с ништяками.
ПС. Все это написанное выше, есть только мое ИМХО, основанное на скромном личном опыте. :hihi:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 11:14  Заголовок сообщения:
Спасибо, друзья!
Насчет тессара, он у меня есть на гармошке Иконте 520, очень мне нравится :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 11:19  Заголовок сообщения:
Возвращаясь к теме про TLR:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 11:24  Заголовок сообщения:
Скажите, а Вы для театрального журнала снимаете?
Или актрисам на добрую память?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 11:38  Заголовок сообщения:
В театральный журнал не довелось снимать. В основном, это рекламная съемка, а балет, например, это для себя
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 11:55  Заголовок сообщения:
Хорошие фотографии.
Приходилось наблюдать как работают некоторые "фотографы" в кино.
Нащелкают картинок от камеры. Километры.
У Вас совсем другое дело.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 19:01  Заголовок сообщения:
Тоже rollei?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 19:24  Заголовок сообщения:
Да, роллейфлекс 2,8С
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 19:25  Заголовок сообщения:
Хорошие фотографии.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 11:14  Заголовок сообщения:
[url][url=https://www.flickr.com/photos/rusimagesfrance/14537981635/]Изображение[/url]
vladimir dachevski -00480002 par rusimages, sur Flickr[/url]
rolleiflex 135 f4
