Текущее время: 21 фев 2026, 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 17:43  Заголовок сообщения:
ek писал(а):
Эти камеры у меня не падали, они мне достались неисправными. Микрон-2 я отремонтировал, был сбит гальванометр и залипшие лепестки, отснял плёнку, но видимо недостаточно промыл лепестки затвора, через какое-то обнаружил, что они вновь залипли.
Достаточно, достаточно.
Можете еще раз помыть, они со временем все равно "залипнут". Мне попадались и такие которые залипают и такие, которые с завода благополучно работают. Возможно покрытие лепестков должно быть вылолнено определенным образом. Но, сами понимаете, должно быть, это вовсе не обязательно было.
Я ТАМ МЕЖДУ ЛЕПЕСТКАМИ ПРОКЛАДКУ ПОСТАВИЛ ФТОРОПЛАСТОВУЮ :D И ПРОБЛЕМА ЭТА ИСЧЕЗЛА! ...НО МЫТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВСЁ РАВНО НАДО - СУХОЙ ОН БЕЗ ПРОБЛЕМ РАБОТАЕТ :) ДО ЭКСПОНОМЕТРА "ДОБРАТЬСЯ" ЕЩЕ НАДО - РЕЗИСТОРЫ ПОДОБРАТЬ... ЛЕНЬ ПОКА!
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 18:56  Заголовок сообщения:
О, совсем забыл про эту прекрасную картинку. Пусть в этой теме повисит.
Một giấc mơ Leica by Quân BôBô, on Flickr
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 09:58  Заголовок сообщения:
Вопрос к владельцам "затворов-диафрагм" с электроникой - сколько её там? Надо ли после прогулки обязательно спускать затвор, как обычно?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 10:03  Заголовок сообщения:
нет ЕЁ там! ...голая механика...только экспозамер - 4-5 деталюшек...но схемы разные- кто чо выдумает! :D
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 10:14  Заголовок сообщения:
Хм.. Даже если до 4 секунд держит?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 10:17  Заголовок сообщения:
я о системах типа ФЭД-Микрон... :) а в электронных затворах наверчено конечно!..
КОЕ ЧТО ИНТЕРЕСНОЕ ПО ПРОВЕРКЕ КАМЕРЫ ПРИ ПОКУПКЕ С РУК... http://photoethnography.com/ClassicCameras/buying.html
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 10:54  Заголовок сообщения:
там затвор запитывается в момент нажатия на кнопку, и тратит липистричество пока не сработает, если какие пружинки и будут поджаты после взвода то это для них некритично
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:14  Заголовок сообщения:
Идея такая: под оправу в УФ-фильтре запихивается кусочек фотоплёнки, с расчётом, чтоб при полном закручивании он датчик не закрывал, а чуть отвернув фильтр - заслонял. Делал из цветной - не очень-то и работает. Надо будет заняться из ненужного ч/б негатива сделать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:15  Заголовок сообщения:
Как правильно кнопкой разблокировки протяжки делать мультиэкспозицию? Кто пробовал?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:53  Заголовок сообщения:
это просто
1. Рулеткой обратной перемотки выбрать слабину
2. Нажать кнопку разблокировки
3. Удерживая рулетку обратной перемоки и кнопку разблокировки одной рукой, другой рукой взвести затвор
4. ???????????
5. мультитота
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 11:27  Заголовок сообщения:
Замечаю неровные межкадровые: от 1 до почти 2 мм. Это нормально, или начало болезни?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 15:34  Заголовок сообщения:
это нормально.
главное, чтобы не было сильного разброса.
кстати, не так давно узнал, что чем шире объектив, тем короче междкадровые.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 15:54  Заголовок сообщения:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 14:13  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 14:10  Заголовок сообщения:
Кто-нибудь интересовался точностью дальномеров и разметки шкал на этих малютках? Решил проверить дальномер: на 20-40 метров уже упирается в "бесконечность", на 150-200 метров немного недобегает; растягивал рулетку на 0,9 метра и 1,2 метра, выставлял соответственно кольцо наводки - чтобы свелось, нужно немного повернуть в плюс, т.е. для попадания на "0,9" нужно выставить ~0,95 - 1, а для "1,2" где-то 1,3; на 1,5 и 3 метра сводится правильно. Я, вот, не решил, требуется ли юстировка или нет. Наверное, ГРИП у объектива "40/2,8" должна скрыть некоторые неточности, но всё-таки?
Проверку по матовому стеклу и настройку шкалы несколько усложняет конституция аппарата: открытие центрального затвора максимум на 4 секунды и бросок фокусировки сопоставимый с сектором в цирке.
Интересно мнение ЧКД.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 14:14  Заголовок сообщения:
По мне так такие малютки не предназначены (сугубо моё мнение) и не нужны для съёмок около мдф на открытых диафрагмах.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 14:33  Заголовок сообщения:
Ну, так в них дальномер и нужен, внезапно близкий портрет или натюрморт снять. С 2,5 метров и далее удобней по шкале, конечно.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 16:37  Заголовок сообщения:
... Наверное, ГРИП у объектива "40/2,8" должна скрыть некоторые неточности, но всё-таки?
DOF Calculator в Гугле наберите.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 05:00  Заголовок сообщения:
Граждане, не покупайте батарейки за 10 рублей, покупайте за 15!
За чирик у меня отходили 11 месяцев и к декабрю перестали чекаться (но затвор срабатывал). За 15 ходят больше года, вчера в -30 лампочка годности зажигалась.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 09:02  Заголовок сообщения:
это о каких речь? за 10 китай, за 15 максел какой-нибудь?
