Текущее время: 02 сен 2026, 18:21
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:50  Заголовок сообщения: Восстановить лепестки затвора Computar?
Здравствуйте.
Нужна помощь. Купил Rolleiflex standart с затвором computar, к сожалению два лепестка затвора оказались поведенными и соответственно не плотно прилегают друг к другу.
Посоветуйте что можно сделать? Возможно их от рихтовать? Или заменить на аналогичные от другой фотоаппарата?
Может мне их самому сделать? Или как вам идея, найти лепестки большего размера и вырезать из них нужные мне?
Надеюсь на вашу помощь, спасибо )
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 17:17  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
Испорченные обычно восстановлению не подлежат. Новые находятся бОльего размера, зажимаются между двумя матрицами снятыми с исправных лепестков(я обычно использую толстый алюминий) и обтачиваются бормашинкой и надфилями. Главное подобрать лепесток донор так чтобы шпинёк был на месте. Хотя в данном случае может проще поискать донора?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 17:34  Заголовок сообщения:
у меня несколько затворов от старых гармошек с лепестками диафрагмы покорёженными или вообще без лепестков-Особенно Фохтлендоровские часто коробило.Они из какого-то типа пластика.Или от сырости или масло на них попадало и Кирдык!Тоже вот не знаю где брать.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 19:20  Заголовок сообщения:
Фото покареженных скинули бы.Тогда можно было бы дать более квалифицированный совет.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 22:03  Заголовок сообщения:
перебирал тут недавно компаунд с энермана там тоже диафрагма была из какого материала аля пластик и его повело - промыл в нефрасе и положил в пресс на неделю, потом повторил - полегчало. Затвор там обычный металл.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 09:28  Заголовок сообщения:
Спасибо, что обратили внимание на мой топик.
Сфотографировать кривизну лепестков я не смогу. Это можно увидеть только положив на ровную поверхность. Кривизна составляет где то миллиметр с каждой стороны. Фотоапарат так мелко сфотографировать не может (
Лепестки сделаны из металла углеродистого, т.к. немного ржавчины на них было.
Может посоветуете донорские лепестки большего размера? А то в моих руках только этот аппарат есть и сравнить не с чем.
Я ходил с ним в мастерскую по ремонту. Но там отремонтировать не смогли. И мне даже кажется, что его и не смотрели. И вообще как то с прохладцей отнеслись.
Кстати, никто не в курсе в Ростове-на-Дону или близ лежащих городах нет профессионального мастера по пленочным фотоаппаратам?
Есть идея сделать лепестки самостоятельно из тонкого пластика (есть немного в руках обладает и твердостью и гибкостью) и вырезать легко и дырочку проделать не сложно. Но никак не могу придумать
как сделать шпинёк. Может что нибудь посоветуете.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 09:56  Заголовок сообщения:
Лепестки покорежены настолько что затвор не работает или светит?
У меня был ролляй с компуром пятилепестковым в котором лепестки заметно так не плотно друг к другу прилегали, кроме эстетики это ни на что не влияло.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 10:39  Заголовок сообщения:
Затвор не работает. При срабатывании затвора лепестки неправильно заходят друг на друга и их клинит. Вечером сделаю фотку этого.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 23:09  Заголовок сообщения:
возможно что они просто не правильно собраны - такой изгиб как правило допустим и как верно подметил тов.Sasha_Cherny обычно влияют только на эстетику.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 06:36  Заголовок сообщения:
Может посоветуете донорские лепестки большего размера? А то в моих руках только этот аппарат есть и сравнить не с чем. Спасибо.
Вот эти и править. Металл всегда отрихтовать можно.
как сделать шпенёк. Может что нибудь посоветуете.
Пластику не хватит твердости на коротких выдержках. Старые затворы со скоростями до 1/100 секунды делали и с эбонитовыми лепестками. Шпенек можно выточить из латунной проволоки. Отверстие в пластике делается как можно точнее, что бы шпенек не осаживать на несколько десятых миллиметра.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 11:50  Заголовок сообщения:
Спасибо большое всем за советы. Вроде от рихтовать получилось.
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 16:35  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Посоветуйте пожалуйста, где можно достать такой черненный лист материала, из которого сделаны лепестки затвора?
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 19:45  Заголовок сообщения:
Разобрать другой ненужный затвор с лепестками такого же или чуть бОльшего размера.
