Текущее время: 26 мар 2026, 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 02:25  Заголовок сообщения:
у меня в Ленинград 6У поставлена светодиодная лампа - поле засвечено абсолютно равномерно, матовое стекло не нужно
печать 24*30 без проблем
кстати вместо рамки кладу на бумагу стекло (бумага у меня старинная, коробится)
короче, пока не поставил мучался, бедные, ставьте быстрее :cry:
ПС Михалыч, лампочка у меня с полностью открытой колбой, без "оплётки" по бокам, как на вашем примере.
И главное, 8 ватт маловато - тяжело наводиться на резкость, слишком неяркое изображение
посмотрите в Чип и Дип - может есть мощнее - берите не пожалеете :wait:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 16:10  Заголовок сообщения:
Аксенов В писал(а):
А в чем смысл экспериментов? Спектр обычной лампы...
Я было уже согласился со всем, но что-то мне помешало.. А к какому боку пришить спектр при чб-печати(?)
В сканере, цветной печати - да. (надеюсь, цвет никто не печатает вручную, а даже и в сканере стоят светодиоды,
может просто не додумались туда вольфрам засунуть).
А в чб важно только количество света, с колоколом в спектре или без..
Даже если взять интеграл колокола плюс эксп. хвостик, то будет примерно 1/2 от линейного вольфрама.
То есть светодиод нужно будет не в 7 раз меньше брать мощностью , а только в 3,5 раза.
(Лампа 100вт - светодиод 30вт, итд).
O_o
(Ещё я бы не пренебрёг возможностью электробезопасности. Питал бы от 3.7 вольт. Коллиматор можно купить отдельно с нужным рассеиванием, недорого впринципе.)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 18:49  Заголовок сообщения:
А ежели сборку из светодиодов сделать, как Вы думаете ???
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 22:09  Заголовок сообщения:
O_o
Всё это конечно мелочи жизни, но бумага сама имеет определенный спектр чуствительности. Раньше до зеркальных шахт использовали спец.голову (рассеяный источник) называемый "холодным катодом" (Адамсу печатали на таком источнике (газоразрядная лампа) у меня для Devere где-то такая лежит). там спектр смещен в голубую область максимальной чуствительности бумаги. Считалось, что на таком источнике качественнее вытягиваются полутона (широта эмульсии). У меня в фокусировщике Omega grain focuser есть спец фильтр темно синий для того, чтобы фокусироваться именно по нужной длине волны (дающей максимальный вклад в изображение). Это имеет значение для бумаг с заданной градацией эмульсии. У мультигрейда две эмульсии в разных областях спектра - типа голубой и желтой (точно сейчас не скажу, надо смотреть какие длины волн). При замене одной лампы на другую всё остается как было (спектр принципиально одинаков). Здесь нужно работать с мульти-контрастными фильтрами. Просто, когда фильтр режет спектр из полки - всё понятно (что имеем по широте бумаги). А в случае экспоненты можно только на практике понять как ведет себя бумага от фильтра 00 до 5 (данные производителя (Илфорд) например о изменении времени экспозиции в два раза между 21/2 и 3 учитывают спектр обычной лампы и спектры чуствительности эмульсий бумаги). Это я к тому, что от одной светодиодной лампы к другой спектр может меняться (технологий производства этих светодиодов несколько).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 22:49  Заголовок сообщения:
ну да, фильтрами можно быстрее оперировать со спектром, вырезая из хоть из пластика бутылочного :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 01:22  Заголовок сообщения:
А чем Дон-111 отличается от 110го? Пока что только ценой в 2 раза, а какие еще отличия?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 10:38  Заголовок сообщения:
особенности использования Невы 2М и Krokus color 4SL -
1. масштабируя, обе руки тянутся поднимать голову (мышечная память о таврии)
2. пузырьки в конденсоре крокуса видны в поле снимка при большом диафрагмировании
3. кадрируюшая рамка крокуса удобнее невы
4. сложность юстировки света в крокусе и абсолютная простота в неве
5. крокус надо бы укрепить дополнительной доской ДСП снизу - шатается, "дохлая" опора.
вопрос -
в таврюхе в целях борьбы с царапинами и пылью на стекле были заменены вкладыши и изьято прижимное стекло, как это сделать в крокусе при печати формата 6х6, каков Ваш опыт? какой материал используете для рамок, не прогибается ли широкая пленка?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 23:18  Заголовок сообщения:
Были специалисты, вдруг разом все пропали... :?:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 11:48  Заголовок сообщения:
Только тем, что вместо перекальной кинопроекционной лампы К220в/100Вт, которая не выпускается с 1993г. и уже стала "дефицитом", в его головке стоит обычная осветительная лампа накаливания Б220в/60Вт, которая пока еще дефицитом стать не успела.
Сам неспешно подыскиваю Дон-111, но пока из немногочисленных предложений, не смог найти комплектного варианта за разумные деньги. Отдавать же за него 4..5круб - смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 15:37  Заголовок сообщения:
Т.е. в остальном идентичны? В таком случае действительно смысла переплачивать нет. Спасибо, буду тогда покупать подешевле :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 16:27  Заголовок сообщения:
Я при визуальном осмотре других отличий не нашел. Но могу уверенно сказать, что световой поток у 110-го несколько больше, что дает определенные преимущества при больших увеличениях, или плотных негативах. Основная проблема всех 110-х на данный момент - неизвестно, что с ним делать, когда закончатся запасы проекционных ламп К220/100. Переделать его в 111-й в принципе возможно, но нужно внимательно изучать конденсор, и конструкцию головки (они у 110 и 111 - разные).
Поэтому пока рассчитываю на то, что "случайно" попадется "завалявшийся на антресоли" Дон-111, которым почти не пользовались и сохранили в полном комплекте (варианты "без объектива" или с И-96у вместо штатной Веги-11у, покупать за сумму близкую к стоимости нормального импортного увеличителя - не хочу).
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 17:22  Заголовок сообщения: Лампа для увеличителя
Такую штуку рекомендую вместо лампы накаливания. Радиатор от старого процессора вместе с вентилятором...
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 22:02  Заголовок сообщения:
А питание какое?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 22:30  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
А питание какое?
Скорее всего в диапазоне от 3 до 12 вольт. Светодиодам для работы важнее стабильность тока, чем напряжения. Кстати интересная конструкция - возьму на заметку. Интересно только, насколько отличается освещенность кадра от варианта со штатной лампой (разумеется при одинаковом масштабе)?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 02:35  Заголовок сообщения: Какой фотоувеличитель выбрать на 35 мм?
Питание 12 вольт мощность 10w, освещенность кадра как при 75 W лампе накаливания. Размер светящейся площадки10Х10 мм, потому рисует изрядно резко. У меня стоит матовое стекло для смягчения рисунка. 5W диод с диаметром линзы 3 мм светит как 21W точка, но с матовым стеклом слабовато... Вентилятор компьютерный то же 12 вольт получает, Без вентилятора придется заметно увеличить размер радиатора, что не всегда удобно.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 11:13  Заголовок сообщения: Какой фотоувеличитель выбрать на 35 мм?
Освещенность определялась замером, или расчетным путем? Спрашиваю, т.к. уже неоднократно сталкивался с ситуацией, когда при смене источника света в помещениях с ламп накаливания на люминисцентные - замеренная освещенность отличалась от расчетной в меньшую сторону, примерно на 15..20%. Похожая картина может быть и при замене ламп накаливания на светодиоды.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 11:19  Заголовок сообщения: Какой фотоувеличитель выбрать на 35 мм?
Освещенность измерялась реле времени Изохрон. Разница с 75 ваттной лимпочкой для одного и того же негатива уходила в доли секунд при выдержке 15 секунд. На упа 603 просто экспонировал с одной выдержкой. Хотя для наводки приходилось смотреть в фокускоп.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 11:29  Заголовок сообщения: Какой фотоувеличитель выбрать на 35 мм?
Понял. Значит имеет смысл попробовать поэкспериментировать. Я печатаю с молочной лампой в 40 Вт, поэтому замена должна получиться "с запасом".
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 11:32  Заголовок сообщения: Какой фотоувеличитель выбрать на 35 мм?
Здесь освещенность можно регулировать силой тока или шим контроллером. В отличии от ламп накаливания спектр излучения не меняется от силы тока. Ну или на глаз не заметно.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 09:38  Заголовок сообщения:
"Какой фотоувеличитель выбрать на 35 мм?"
Как хорошо было раньше, никаких мук выбора -Ленинград на 35 мм, Нева на СФ :)
