Текущее время: 19 фев 2026, 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 13:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Взял ремень от кофра, который уже оторвался с одной стороны, оба конца подрезал под острым углом, чтоб намотка утолщалась равномерно . сделал 2 петли, прошил проволокой, сверху обмотал толстой нитью. один конец привязал к ремню, потом начал намотку, другой конец закрепив между частями согнутого в петлю ремня. Т.к. нить нашел ХБ, достаточно хлипкую, на всякий случай зафиксировал всю намотку бесцветным лаком. Кольца взял с брелка "ключницы".
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 14:04  Заголовок сообщения: (no subject)
А в ремонте курток и кож. изделий заклепки не ставят?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 18:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверняка ставят, но мне хотелось сделать именно такой вариант, как по ссылке, которую любезно представил Костя Ким (http://www.electricedge.com/gordy_s_straps/), аля винтажный хендмейд :wink:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 18:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно, дело вкуса, но я, если бы делал такое, намотал бы темно-коричневые нитки.
А вообще, на коже заклепки как-то роднее.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008, 16:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Не будут ли клепки царапать и истирать кмеру? В ремонте обуви и доме быта клепки на любой вкус! И можно даже кнопку поставить:)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008, 19:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем привет !
Хотел повесить З-6 на ремешок, чтоб без чехла был, а ушко взяло и вылетело из корпуса. Как его обратно приделать, клеить или заклепатью. Если клеить, то чем ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008, 23:02  Заголовок сообщения: (no subject)
вчера производя очередной обход блошки на удельной разговорился с одним гражданином работающим по коже. берется делать под заказ за умеренные деньги ремни для фотоаппаратов если ему точно сообщат необходимую длинну и ширину. на концах по "вертлюжку", по длинне не регулируется. цена вопроса, предварительно 150р.
” - Я думаю, мне выпить надо. - Выпить почти всем надо, только они об этом не знают.” (с)Буковски
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 12:02  Заголовок сообщения: (no subject)
ИМХО клеить не стоит. Внимательно осмотреть - не посыпался ли корпус вокруг отверстия, в котором ухо сидело. Если усе нормально - можно попробовать аккуратно расклепать по новой. У меня была та же история, с тем же аппаратом :) Корпус посыпался, пришлось менять ухо. Даже оба, потому как разные - некрасиво. Пошел таким путем - взял ухи от Сапопа А-1 (без вандализма, валялись остатки тушки), подрезал штифты до нужной длины, они изначально длиннее были, в Сапопе крепились сквозным болтом перпендикулярным. В середине штифта, который вставляется в корпус просверлил дырки и нарезал резьбы М2,5. Ухи вставил в камеру, на шеллак (на всякий случай, шоб не провсечивало и все такое ), привинтил болтами с "потайной" головкой через шайбы. Получилось так:
Общий вид http://fotki.yandex.ru/users/asgard-owner/view/31039/
Деталь http://fotki.yandex.ru/users/asgard-owner/view/31040/
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 12:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Anubis Jackal .........................
Спасибо за совет. Осталось немного пленочки доснимать и посмотрю, что там с корпусом , внешне нормально. А ваш экземплярчик красивенький получился :wink:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 14:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Petr писал(а):
Всем привет !
POXIPOL (серый) вас спасет, теряет мягкость через 5 мин.
За пять минут вклеить и расклепать. Через сутки можно будет вырвать только с куском корпуса.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008, 18:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Хочу поделиться своим "изобретением": купил собачий поводок (70 рублей :)) из рыжей кожи шириной 8 мм. Там с одного края карабин, для которого кожа уже заклепана в ушко, с другого подрежу по размеру и отнесу заклепать в ремонт одежды, еще останется петля для руки - ее тоже можно для фотика использовать (как здесь http://www.electricedge.com/gordy_s_straps/store/wrist-lug/index.htm только закреплено не нитками будет, а клепкой).
У меня пока остается проблема с колечками, все-таки кто-нибудь подскажите, продаются ли где-нибудь очень прочные винтовые (как на ключах) кольца диаметром около 10-12 мм?
Кто как по опыту считает, стоит заморачиваться и делатьпирокую прокладки для шеи, пока не понял натирает ли узкий ремень шею?
Еще одна интересная вещь: не будут ли оправы видоискателей драть одежду (не все же о камерах думать :))?
И еще одно наблюдение. Сейчас, во временном варианте моего ремня, ни кольца, ни клепки на коже не задевают корпус камеры, а вот кожа ремня постоянно о него трется, как считаетекожа может вытереть металл?
http://www.flickr.com/photos/igorrutman
http://papasha-goga.livejournal.com
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008, 19:29  Заголовок сообщения: (no subject)
В рыболовных магазинам приглядитесь к заводным кольцам для спиннинговых блесен.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008, 20:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! А что такое заводные кольца?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Пружинные колечки, на которые прицепляют (заводят) блесны. Бывают разных размеров и качества, есть блестящие нержавеющие. В ценнике, кроме диаметра, еще и максимальную нагрузку указывают.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 07:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Ух ты! Как-будто для нас:) Спасибо!
