Текущее время: 30 июл 2026, 15:43
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 05:26  Заголовок сообщения: Юбилеи и прочее. Дайте совет, поделитесь опытом.
Пригласили на юбилей, потребовали взять фотоаппарат. Помещение средних размеров и светлоты (частный дом). Начало в 16:00, т.е. сначало будет ещё светло, потом искусственный свет.
Что взять из:
1) Мюшка-зум - светосила от 4.5, 38-115 мм, неуправляемый затвор-диафрагма, встроенная пыха. Рисует портретненько, вроде. Заряжен "цветом 200"
2) Рикоха 800 - 2.8, завор-диафрагма, "тессар" 40мм. Заряжен "Цветом 200".
3) Зоркий-4к с Ю-8 и, вроде, отъюстированным, но не проверенным Ю-12. Зарядить могу либо той же цветной 200 или ч/б соткой. Другого в холодильнике не осталось.
+ простая пыха на батарейках.
Пока склоняюсь к варианту Рико на естественный свет и Мюшку, когда с пыхой пойдёт. Может быть взять одну Рико, потом пыху напялить?
Был там просто в гостях с Зорким, делал 2 снимка: один на открытой, потом с пыхой проводной. Довольно мило, но на юбилее будет больше людей и собирать их в "полтинник" будет непросто, а Ю-12 у меня не обкатанный.
Ваше мнение...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 06:50  Заголовок сообщения:
По мне как, то для искусственного света, низких исо - цифирь без выдумок.
А на такие мероприятия надо брать всегда только то, что прекрасно знаете, умеете пользоваться, в том числе и на граничных возможностях.
Кстати, практика показывает (и по галерее местной), что обычная мюшка и со вспышкой хорошо "отрабатывает".
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 07:35  Заголовок сообщения: Юбилеи и прочее. Дайте совет, поделитесь опытом.
Пригласили ... потребовали ...
Фотограф на юбилее с мыльницей? :o Да Вас даже за стол не посадят! Пафоса надо, цифромыло с огромным зумом! :D
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 08:23  Заголовок сообщения: Юбилеи и прочее. Дайте совет, поделитесь опытом.
Шутки шутками,но когда нужен гарантированный результат
( юбилеи,крестины,свадьбы,и т.д. )
я беру два цифроПентакса- K20D + 17-70mm и K200D+28-105 PZ+ пыха
и знаю,что точно всё будет в порядке.
Тут душевная пленка - только помеха.
А вот когда просят душевный патрет..,
то одна камера- цифровая ( например K20D+ 77mm Lim или Taylor-Cook Panchro 2/75mm)
но другая- уж точно пленочная (например Pentacon Six+Biometar 120mm - Sonnar 180 mm)....
И зачастую нравится именно пленочный результат
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 09:48  Заголовок сообщения:
Спасибо, конечно, но большой цифры не держу. Есть цифромыло Канон - несерьёзно совсем.
Мюшка мне очень нравится при естественном свете, когда пыхой рисует уже как мыльница простая. Помогает длинная синхронизация, а тут уже риск. :?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 09:56  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Если есть возможность, попросите на время у друзей, одноклубников.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 10:23  Заголовок сообщения:
Возьмите ваше цифромыло кэнон, а для душевности карточки потом переведите в чб.
Если же все-таки исходить из перечисленного вами, то мью.
(а лучше и то и то, подстрахуйте мью, кэноном)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 10:35  Заголовок сообщения: Юбилеи и прочее. Дайте совет, поделитесь опытом.
2) Рикоха 800 - 2.8, "тессар" 40мм.
3) вроде, отъюстированным, но не проверенным
Ваше мнение...
Мюшка только вторая будет более-менее, а на темнющух зумах будет расстройство одно. Сам их гонял на полуденном солнце, и то, увы.
Непроверенные варианты отметаем, каковы бы хорошими они не были.
Ответ на вопрос - п.2.
А по сути попросить у знакомых цифру, и кропа хватит с внешней вспышкой, и умением ей пользоваться, или что-нить попутнее с плёнки (не мыльницы).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 12:28  Заголовок сообщения: Юбилеи и прочее. Дайте совет, поделитесь опытом.
Что взять
Если Вам за это платят, берите только ЦЗ, любой удобный зум и обязательно внешняя пыха + рассеиватель (об этом знают наверное все :)). Если Вас пригласили как любителя и на результат особо никто не рассчитывает, можно брать что угодно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 13:29  Заголовок сообщения:
... когда пыхой рисует уже как мыльница простая. .
.. не согласен!
-Во первых на камере- пыха в потолок под углом ,с отражающим
экранчиком,
-во-вторых на легком штативе сбоку ставлю вторую пыху - YONGNUO Speedlite
c поворотной головой в режиме Slave - она срабатывает синхронно с первой.
И свет получается не в лоб, а сверху и сбоку! - 2 источника
Для таких мероприятий лучше и не надо!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 14:52  Заголовок сообщения:
Цветную 400-ку купить срочно лучше кодак ultra. Зарядить в ricoh, предварительно смотать недоснятую. Включить максимально весь свет в помещении, люстры, торшеры, снимать без вспышки, в упор, портреты, перевести в чб, уменьшив красный.
Зоркиий+ ю-12, 400, на открытой, без вспышки,
+ цифра, любая, чем лучше, тем лучше
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 18:41  Заголовок сообщения:
Тяжко вам будет, на самом деле Х 100s все эти проблемы решает на раз, и без вспышек!
http://www.flickr.com/photos/55344783@N02/13148837994/
F2. Ночь, не освещённый участок.
Но у вас его нет. :cry:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 04:17  Заголовок сообщения:
Вижу, больше очков за вторым вариантом. Четырёхсотку схожу в город посмотрю.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 07:38  Заголовок сообщения:
Для меня в такой ситуации главное было бы - светосила и уверенность в технике. Даже на 400-ке 2.8 - это 1/30 в условиях обычного освещения наших квартир. Этого мало. Двухсотка и сотка вообще никак. Так что берите Зоркий, если хотите именно пленку, с Ю-8.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 08:57  Заголовок сообщения:
Наверное, правда за светосилой. Заряжу 400 в Зоркий, чтоб как можно дольше снимать без вспышки. Далее досниму 200 в Рикохе с пыхой, "парадные" потреты подстрахую цифромылом.
Всем спасибо. Ушёл гладить носки.
