Текущее время: 08 май 2026, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 12:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
Чудеса. Неужели развальцовывал линзы...
не уверен что это подходящий пример - я доставал переднюю или заднюю (уже не помню) завальцованную линзу от И50У для замены поцарапанной на И50, со второго раза и второго донора удалось завальцовку надфилем спилить не повредив стекло, а у Николая гораздо больший опыт в таких делах чем у меня :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 16:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Теоретически я понимаю, что у Киева-15 видоискатель должен быть темнее, чем у Киева-10. Вопрос такой: насколько темнее? Можно ли назвать видоискатель Киева-15 светлым. (В связи с дефектами зрения я навожусь нормально на Зенит-3м, Зенит-Е и практически не могу на TTL)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
если призма кондиционная то достаточно светлый и матирование очень точно дает наводиться. С Киевом-10 не сравнивал, по мне обои нормально наводятся. :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 17:03  Заголовок сообщения: (no subject)
я прекрасно наводился на Киев-15 лет эдак 30 в очках -2.
А вот в ЭОС-5 - хрен, не могу мануально навестись никак ну вообще.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Забавно... Я только мануально на нём и навожусь, поскольку объективы только мануальные...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 01:20  Заголовок сообщения:
Кто подскажет относительно видоискателя камеры?
- как крепится призма к корпусу? у моего аппарата она прижимается только верхней крышкой.
- как почистить фокусировочный экран(можно ли снять без лишних телодвижений)?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:58  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 17:23  Заголовок сообщения:
Плакаты интересные, знаю о таких, но из них узнал только о том, что экран составной, как у Салюта :?:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 19:14  Заголовок сообщения:
Призма просто прижимается верхней крышкой, в отличии от Киева 15, где она на пружинках. Под призмой линза, ее можно снять открутив винт крепящий пружинную планку. Затем можно почистить фокусировочный экран, не снимая его, или открутить три винта сверху и аккуратно, чтобы не согнуть стрелку гальванометра, снять целиком корпус в котором стояли призма, линза и экран, и открутив три винта по торцам экрана снять его.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:15  Заголовок сообщения:
Снять линзу почему-то так и не вышло, хотя прижимные пластинки открутил, немного почистить удалось. Еще призму от Яшики поставил :roll:
Вообще, видоискатель в камере классный. Очень светлый, в меру крупный, все отлично видно и фокусировка удобная. Жаль матирования нету на всем поле, но зато так ярче.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:26  Заголовок сообщения:
если аутентичность не важна можно прикинуть от Киева-15 блок призмы/экрана - там матирование по всей площади, вдруг влепить удастся
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:40  Заголовок сообщения:
Ну это я на пробу поставил, т.к. родная призма довольно потертая уже. Возможно позже не удержусь и куплю поздний аппарат, с него поставлю, а то этот вроде бы как относительно редкий, жаль все-таки.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:45  Заголовок сообщения:
насколько помню там эта нематированность краев экрана аукается при фокусировке сюжета с солнцем в кадре
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 14:20  Заголовок сообщения:
Почему? Я пробовал против света - микропризмы отлично работают.
Кстати, а правда что на самом деле синхронизация в этих затворах возможна на 1/125?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 14:25  Заголовок сообщения:
когда солнце не в матированной части - оно слепит
я как то пробовал на Киев-15, не получилось, уголок затененный был, может требует регулировки дополнительной?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 22:08  Заголовок сообщения:
Вот о регулировках где-то и слыхивал. Мол, на самом деле затвор мог и 1/125 давать, но было решено ограничить 1/60, т.к. требовалась регулировка.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 23:59  Заголовок сообщения:
Как быстро все происходит :? Теперь мой аппарат стал "коллекционным". Снимал байонет чтобы выправить его, один из винтиков попал внутрь и заклинил камеру...
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 01:06  Заголовок сообщения:
Все-таки название "Автомат" дали неспроста - как только я снял все щитки, камера заработала :facepalm:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 13:50  Заголовок сообщения:
учитывая что у большинства родной оптики блестючая диафрагма и есть отклонения от предполагаемого значения установки можно поставить переходник на М39 и использовать более приличную оптику, правда автоматика при этом работать не будет
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 13:10  Заголовок сообщения:
это ее особенность кот. дает и сейчас хороший результат на цветной суперии :D
