Текущее время: 15 дек 2025, 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:57  Заголовок сообщения:
kerner писал(а):
Спасибо. Разобрал.
Да не за что, :) , а что вывалилось, то и поставить можно, разберётесь...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 20:00  Заголовок сообщения:
они отломались и похоже что на пластиковых заклепках. винтами не получится видимо сделано для того что бы не ббыло контакта с корпусом (электрика)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 23:56  Заголовок сообщения: сделал нож для пленки
взял достечку отпилил 45° и отфрезеровал под пленку 35 мм , потом на штангеле выстовил 8,35 закрепил винтом чтоб не сбился и от него наживил первый нож , от2 го ножа 8,90 ( а при выходе 9,17 почему то ) потом вбил его акуратно молотком и 3 й . сверху придавил войлоком слегка и он прорезан на ножах чтоб заходил между ножей , тянул рукой но надо придумать что нить а то не удобно, сделал шаблон под 770 мм отрезал пленку и вложил в касету ( даже с первого раза получилось ) . пробовал тянуть не из касеты 35мм а в касету но неполучилась задумка, под 45 ° пробовал и наоборот чтоб пленка шла под острым углом но так кажется лучше режит. ножи потом можно вынуть пасатижами и перевернуть другой стороной. куда вбивать ножи сторону можно отпилить и будет как новая . жду критики и распредложений :) :) :)
извиняюсь за качество фоткал на мобильный :facepalm:
Agfa Billi , Agfa isolette , minox b , minox ec , minolta XD7, canon f5 .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 07:11  Заголовок сообщения:
Подобное здесь уже делали, только из профиля для пластиковых окон... Главный минус (я вначале резал подобным дедовским способом при помощи спичечной коробки и лезвий) это проблемы с резкой плотной пленки-когда я пытался порезать Агфу копекс он просто рвался и все, лезвия не могли с ним справиться... А так нормально, только все же не очень удобно...
А как Вы умудрились в дерево так глубоко и плотно посадить ножи (лезвия)? Как я понял они ведь ничем не зажимаются-просто торчат и все...???!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 07:49  Заголовок сообщения:
Тема правильная, но зачем такая длинная направляющая? Пыль и царапины ведь только лишние набирать. Штангенциркуль, как направляющие - интересно. Я делал такое для другого формата, вбил лезвия на глаз, так получился небольшой угол, который уводил рез вбок, превращая все в брак.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 18:47  Заголовок сообщения:
Молотком )))
что неудобно так это верно а длинная направляющая думал что будет короткая расколется , и надо приклеить ткань какую нибудь на напровляющую.
Еще ошибки пленку отмерил не очень точно в плюсе она застряла на диске ( который на крешке выпирает у подающей ) внутри касеты , когда доставал поламалась касета :( А она на вес золота была
но конечно нож нужно делать дисковый !!!!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 21:12  Заголовок сообщения:
Миноксер, посмотри, видишь ли ты свое имя в списке?
Феликс
billibons
Genn
denkorableff
Woodent
beren
Если ты еще не загрузил свои фото на конкурс, пусть тебе станет стыдно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 23:15  Заголовок сообщения:
Максим, прошу принять в компанию... :cool:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 23:17  Заголовок сообщения:
За Вас я не переживаю. :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 23:35  Заголовок сообщения: сделал нож для пленки
Wito, -
Такая конструкция , вернее похожая, у меня была где то, но с существенным отличием, в длинный паз ложится плёнка, с одной стороны прищепливается прищепкой большой, а по плёнке двигается колодка резака с лезвиями. Итог, плёнка в процессе резки лежит неподвижно, что исключает её царапанье т.к. плёнки касаются только режущие части ...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 06:58  Заголовок сообщения:
Феликс
billibons
Genn
denkorableff
Woodent
beren
Очень стыдно, но к сожалению грузить особо нечего... Иначе, если загрузить всякую херь, может стать только еще более стыдно... Ссори... :cry:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 09:00  Заголовок сообщения:
Сегодня утром неаккуратно как то взял кассету и сломалась перемычка между приемной и подающей частями...((( Это видимо за то, что мне нечего представить на конкурс...)
Никто не пробовал починить? Есть вариант или все, выбрасывать?! :cry:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 09:22  Заголовок сообщения:
Аниколь вообще две раздельных катушки вставлял
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 17:24  Заголовок сообщения:
Я отрезал перемычки почти сразу, мне не удобно с ними плёночку заражать в кассету. А бывает, что снимаю вообще без кассет. Самая крепкая часть у миносовских кассет, это втулка приёмной катушки, вот именно она и находится в аппарате. Следует честно сказать, вначале стоит потренироваться с зарядкой на свету, с ненужной плёнкой. Я уж как то приспособился, получается заправить обычно с первого раза. Т.к. клеить в темноте разный скотч не совсем удобно, то приспособил латунный зажим, пожожий на его как раз в мамие 16 стоит, с таким зажимом закрепить хвостик плёнки даже в темноте, не сложно. Мало того, снимая без кассет, появляется возможность увеличить запас кадров, у меня при зарядке плёночки длинной 130 см, выходит 75 - 80 кадров, что согласитесь, не мало, целый день можно снимать, а дома в темноте вытащить плёнки и разрезать на две часть в середине. Чтобы обезопасить себя от разрезания какого то кадра, я 35 кадров делаю 3 - 4 пустых, потом продолжаю снимать, как привило на эти пустые кадры (просто передёргивание), и приходится разрез. Можно было и все 130 см проявлять, но у меня нет такой длинной трубки :cool: . Но этим способом съёмки пользуюсь не часто, долго приходится ждать пока плёнка закончится. Летом в солнечный день так не снимал, а в такую погоду как сейчас и в помещении, ничего не засвечивается вроде... . Вот плёнка с зажимом...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 20:57  Заголовок сообщения:
Господа, собираюсь в минокс ширик поставить, 9 мм вместо 15 мм родного объектива, рабочие жаль эксперементу подвергать, ну так вот, рассмотрел бы вопрос о приобретении неисправного. Что скажите? :cool:
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 21:01  Заголовок сообщения:
Klasss , а как в бачок потом чтоб проявить !? а эта втулка она от касеты сама?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 21:02  Заголовок сообщения:
У меня нету бачка, так что и не думаю про это... :cool: Втулка от обычной кассеты минокса.
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 21:09  Заголовок сообщения:
а если б был то как тогда можно ?
идея мне понравилась без кассеты !!!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 21:11  Заголовок сообщения:
Не знаю, не пользовался кикогда... :cool:
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 21:17  Заголовок сообщения:
А тогда спокойно в потемках клеите один конец скотчем, укладываете пленку в канавку и клеите второй конец. Я так делал.
