Текущее время: 05 авг 2025, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 655 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 15:17  Заголовок сообщения:
pauls630 писал(а):
QUAsit писал(а):
pauls630 писал(а):
«Леечный» фотограф –
(хмуро) аватару смените. Курицу на кителе видно отлично.
На кителе курица где именно?
свастики там не видно, а курица и войсках бундесвера есть и на гербе РФ
Убирайте или бан. Отлично видно курицу слева и кроме того Вальтер Хениш награжден знаком "За участие в общих штурмовых атаках", а там тоже свастика.
Так что вы кому мозг-то парите?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 06:54  Заголовок сообщения:
Первая увиденная мною картинка с Монохрома которая не выглядет уныло, пластиково и цифрово.
Снимать с шумком надо. :D
Man after wiewing the Eiffel Tower at night, Paris by Photos-Change-The-World, on Flickr
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 09:03  Заголовок сообщения:
Я на Х20 тоже зерно имитирую снимая на высоких исо :oops:
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 09:55  Заголовок сообщения:
Школок Холмс в старости... :D
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 10:22  Заголовок сообщения:
У ММ на высоких ИСО зерно несколько больше походит на пленочное. Проверено -)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 11:37  Заголовок сообщения:
Инженеров Leica сразил бы инфаркт, узнай они, что до сих пор где то есть люди выискивающие пленочное зерно на MM !)))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 11:47  Заголовок сообщения:
zi team
в каждой ММ живут маленькие гномики, которые рассыпают маленькие зерна на матрицу :wait:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 11:53  Заголовок сообщения:
А гномиков этих взращивают ничем непоколебимые плёночники! )
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 13:07  Заголовок сообщения:
Не могу отучить себя перестать ковыряться в носу :x
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 18:38  Заголовок сообщения:
Окружающие не возмущаются, что вы у них в носу ковыряетесь? :D
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 20:02  Заголовок сообщения:
Смотрю, все больше в галереи фотографий с MM. Владельцы, делитесь впечатлениями. Что по рабочим ИСО, как внутрикамерный JPEG, динамический диапазон, как работа с raw ну и тд?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 21:07  Заголовок сообщения:
Завтра утром подробно отвечу. А так - если бы еще раз пришлось мм брать, взял бы не раздумывая
Если не можешь не бить в барабан - бей (Р. Нэш) вольная интерпритация...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 10:23  Заголовок сообщения:
Так вот, о ММ.
- Рабочий ИСО вплоть до 6400. На 3200 зерна практически не видно, на 6400 оно не мешает, поскольку имеет сходство с пленочным. Я бы сказал как на старой советской пленке
на 250.
- В JPEG практически не снимаю, хотя использую настройки RAW (DNG) + JPEG. В максимальном JPEG качестве снимок можно обрабатывать если нет сильного ухода в тень.
- ДД просто сумасшедший. Посмотрите вот здесь http://www.rasfokus.ru/cheshirskicat (один портрет сделан на 3200 и сильно скадрирован, второй на 1600, снимались с синим фильтром). Все псковские фотографии снимал с красным фильтром и сильным уходом в минус, поскольку основная проблема ММ - пересвет. Даже в RAW, если снимок пересвечен, его уже не вытянуть. При ярком солнце разница по светам и тени была очень велика, но из RAWа вытягивается практически все. Да и обработки в RAW практически никакой нет. Я бы сказал - сравни печати, посредством увеличителя. Подрезка, при необходимости, яркость, контраст. И все. Цветная фотография там же, по ссылке, сделана на М240.
Цвета - как есть.
- камера весьма задумчива. Т.е., это нормальная стрит-камера, но не репортажная. Строчить как зеркалка она не умеет. Весьма задумчивый экран (увеличение картинки на
мониторе). И монитор не передает "правильности" снимка. Т.е., глядя в него я убеждался, что снимок не очень резкий, делал еще пару дублей. А при выводе картинки на монитор
компа, понимал, что и первый кадр был абсолютно резкий и правильный. Собственно, ощущение, что съемка проводится пленочной камерой, все сильнее и сильнее. Экран служит только для выведения и изменения параметров и настройки. Обязательно нужны цветные фильтры и запасная батарея, если выходите поснимать не на пару часов.
Если что-то еще будет интересно - пишите - постараюсь рассказать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 13:45  Заголовок сообщения:
Спасибо. MM, я так понимаю, сделан на базе m240? Эргономика, экран, такие же?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 13:47  Заголовок сообщения:
ММ сделан на базе М9
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 13:55  Заголовок сообщения:
Абсолютно правы. Практически ничем не отличается от М9.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 15:57  Заголовок сообщения:
Экранчик то на m9 некудышный.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 16:08  Заголовок сообщения:
А я про что выше писал))).
Не нужен экран ММ, только для настроек
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 20:58  Заголовок сообщения:
Любопытно, есть ли у Лейки планы дальнейшего развития MM?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 21:00  Заголовок сообщения:
А чего ей не хватает? Мне кажется, это станет замороженной классикой, как MP.
