Текущее время: 01 июн 2026, 02:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 13:40  Заголовок сообщения:
Гербицид писал(а):
это элементы для запрессовки на печатную плату, контакты приваренв контактной сваркой. как такой крокодил в фотоаппарат вставить? выдирать контакты плоскогубцами?
да. там точечная сварка. и надфилем заусенцы сошлифовать после. работы на 5 минут.
такие сборки на старых платах РС были, у старьевщиков IBM выменять на лимонад :) на распайку
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 21:53  Заголовок сообщения:
Вот только очень часто на материнках они уже дохлые - выступила соль, через которую они коротятся (отмывка ее не помогает)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 21:56  Заголовок сообщения:
соль снаружи видно на крайнем аккумуляторе - можно отобрать без нее
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 21:29  Заголовок сообщения:
Пару лет назад разгребал склад, выкидывали старые компы. Практически ни одной без соли не оказалось (специально за аккумами вскрывал системники)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 12:37  Заголовок сообщения:
Так и есть. Конструкция была крайне неудачной. Эти аккумы выходили из строя, мы даже перепаивали - помогало не на долго. В итоге - перепаивали на обыкновенную батарейку...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 15:10  Заголовок сообщения:
купить на ибее новые на крайняк можно - недорого :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 16:16  Заголовок сообщения:
У меня даже один в резерве лежит - литиевые батареи работают лучше. :oops:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 00:40  Заголовок сообщения:
В свой "Сокол-2" я поставил самую обыкновенную батарейку LR-44. Она меньше по размерам, чем Д-0,06, но надломленная "под колечко" спичка, уложенная вдоль стенки батарейного отсека и под контакт, вполне решает проблему. Во время съёмки несколько раз невзначай переставлял выдержку при невзведенном затворе, но к поломке это не привело, плёнка оказалась отснятой на автомате нормально. Дальномер в моём аппарате оказался больным местом, отъюстированный при снятой верхней крышке, оказался сбитым после её установки, через окошко в крышке его юстировать неудобно. Ещё минусы - большой вес и габариты, пневматический автоспуск не дожимает кнопку. Душа к нему не лежит. Таскаю с собой почти всегда лишь "Эликон-535"...
Кстати, LR-44 ныне я применяю везде, где должны были стоять Д-0,06 или РЦ-53. В "Зенит-19" под них отлично подкладываются монетки в 1 коп, в "Свердловск-4" я их вкладываю в два кембрика большого диаметра и добавляю пружинку, найденную в барахле. Удобно, надёжно, очень дёшево и доступно. Вдруг кому пригодится?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 21:30  Заголовок сообщения:
В чем смысл применения LR44 в Соколе если продается PX625? Если уж ставите щелочную батарейку, то имеет смысл ставить штатного размера и большей емкости. Ну кроме случая когда LR44 покупаются на ебее коробкой 20 штук в цену 1 доллара с доставкой.
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 21:37  Заголовок сообщения:
Требуется идея тех, кто этот сокол разбирал и более-менее знаком с устройством.
Давно хочу вкорячить в Сокол подсветку экспопары, не помешала бы, так как в темноте почти ничего не видно. Есть у кого идеи что можно сделать? Светодиод можно найти от платы, плоскостной, куда его втыкать?
Также хотелось бы нормально переделать в Соколе-1 синхрогнездо, так как Х обломался и я перепаял к М, но хотелось бы восстановить, либо плюнув на аутентичность купить еще один в коллекцию а этот сделать по человечески, установив какие-то внешние гнезда
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 21:46  Заголовок сообщения:
Уверен, в городе на Неве можно найти если не всё, то много чего. В городе на реке Молочной продавцы никогда не слышали ни о PX625, ни о LR9... LR44 же я купил по 75 коп. в ближайшем магазине.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 22:02  Заголовок сообщения:
Непонятно зачем это с объективом 50/2,8, всё равно снимать можно когда темно с 800-ткой минимум
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:55  Заголовок сообщения:
А ebay.com на что тогда? Только там и беру все, и главное искать не нужно, все под рукой
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 12:04  Заголовок сообщения:
приобрел Сокол-автомат, как полностью рабочий. купил 625 батарею, 1.41В по факту, вставил + вверх. но в режиме А камера ведет себя одинаково, что с батареей, что без нее.
т.е. при нажатии на спуск сначала в правой части пробегает ряд пропорций, потом красный квадрат. спустить затвор камера не дает.
по методике проверки батареи из инструкции тот же результат.
в чем может быть дело? может я что то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 12:35  Заголовок сообщения:
Попробуйте выставлять разные значения ASA, красный квадрат - недостаток света.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 12:57  Заголовок сообщения:
пробовал. я так понимаю, что у меня камера на наличие батареи не реагирует.
должны же быть какие то отличия в работе камеры с батареей и без , даже при недостатке света?
следуя методике проверки батареи при совмещении А и 500 и сдвиге кнопки проверки при закрытой крышке я вижу сначала 500/16, как и указано в инструкции. дальше при движении клавиши спуска этот ряд меняется на другие пропорции и по завершении движения клавиши вылезает красный квадрат.
та же хрень происходит с открытой крышкой и вообще без батареи.
что то я запутался. советская электроника не для средних умов.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:46  Заголовок сообщения:
Эт точно! Я тоже первоначально после приобретения голову ломал ... Не забывайте одно - все переключения делайте при взведённом затворе. Без батареи в режиме "А" затвор не срабатывает ни при каких значениях установок. Погоняйте сначала без батарейки в ручном режиме. Все выдержки должны срабатывать, в том числе и "В". При установленной батарейке, если затвор не срабатывает ни при каких установках, помогает однократное переключение из "А" в ручной и обратно. У моего вот такие "глюки" бывают.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 15:56  Заголовок сообщения:
А возможно ли испортить камеру, если батарею поставить плюсом вниз?
Т.к . боковой лепесток в батарейном отсеке посажен на корпус и пружина на крышке тоже выходит на корпус, то таким образом вроде как + и - батареи замыкается на корпусе.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 16:16  Заголовок сообщения:
Попавший ко мне "Сокол-2" тоже не реагировал на батарейку. Причина была проста - отгнил проводок, идущий к батарейному отсеку. Это обнаружилось только после снятия крышки, батарейный отсек был внутри почти чистый. Пружина на крышечке у меня не соединена электрически с самой крышечкой, проверил омметром. Но даже если бы была соединена, то это должно было бы лишь закоротить наоборот установленную батарейку, фотоаппарат не должен пострадать.
Последний раз редактировалось Витус 21 фев 2014, 17:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 16:41  Заголовок сообщения:
Вообще-то во всяких электронных схемах предусматривается "защита от дурака", не позволяющая испортить неправильным включением. Надо бы схему Сокола отыскать..
