Текущее время: 19 сен 2025, 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 796 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 21:05  Заголовок сообщения:
Ricoh XF-30
в английском не силен - без автофокуса?
http://www.butkus.org/chinon/ricoh/rico ... _xf-30.htm
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 21:30  Заголовок сообщения:
Ручной движок 11 на три зоны с картинками. Зонный шкальник.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 21:33  Заголовок сообщения:
по размеру меньше коники, вспышка есть :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 01:56  Заголовок сообщения: Карманная камера
Kamerer писал(а):
...по размеру меньше коники...
Только по высоте:
Konica C35-EF3: 116 x 69,5 x 44,5 mm
Ricoh XF-30: 121 x 66 x 45 mm
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 14:35  Заголовок сообщения: Карманная камера
S_akiM писал(а):
Только по высоте:
и шторка есть на объективе, а у Коники крышка?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 14:56  Заголовок сообщения: Карманная камера
Kamerer писал(а):
... а у Коники крышка?
У Коники родная крышка имеет оттопыренный уголок, который (если крышка правильно надета) виден в видоискателе. ... чтобы с закрытым объективом не снимали. :)
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/16218026248467524/T1jLhgFfBbXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 16:32  Заголовок сообщения:
А еще на Конику можно навернуть светофильтр...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 16:48  Заголовок сообщения:
... и бленду.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 17:49  Заголовок сообщения: Карманная камера
S_akiM писал(а):
Выставить-то на минилюксе можно до включения камеры, но потом начинается самое веселое. После включения камеры нужно нажать раз семь на кнопочку, чтобы отключить вспышку. :) Обойти это можно только на СМ, но мгновенной готовности нет, так как ее тоже нужно включать и ждать, пока выберется объектив....
Попробовал, как выглядит процесс включения в режиме ручной фокусировки на Fuji Klasse. Выяснилось, что после включения, независимо от заданной колесиком дистанции, объектив устанавливается в одно и то же положение и, только при нажатии на спуск, выдвигается на нужную величину. Получается дополнительный лаг где-то в четверть-половину секунды, навскидку. Интересно, на Минилюксе так же?
При выключении она не сохраняет режим ручной фокусировки "The manual-focus mode is retained even after photographing one shot.
The mode is, however, canceled when the power is turned off.". Зато можно избавиться от лага выезда объектива при полном нажатии на спуск, оставив его при полунажатии. Далеко не все компакты на это способны. И непосредственно при съемке лага нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 17:56  Заголовок сообщения:
FED писал(а):
... и бленду.
если там пятая линза не сильно покорежила исходный тессар то наверно она лишняя :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 21:24  Заголовок сообщения:
http://www.seniorcamping.dk/Nye3/Chinon ... 35-FS.html
ишшо вариантик :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 09:24  Заголовок сообщения:
еще похоже Миранда 35FG, описание пока не нагуглил....
http://img02.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3942751303
или это фри фокус с одной выдержкой?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 13:21  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
http://www.seniorcamping.dk/Nye3/Chinon_Monami35FS/Chinon_Monami_35-FS.html
ишшо вариантик :)
Такая у меня была, только красная. Она довольно массивна в сравнении с Коникой.
Сейчас вот, только обнаружил, что есть ещё Mamiya U.
http://my.reset.jp/~inu/ProductsDataBase/Products/Mamiya/Mamiya%20U/Mamiya%20U.htm
Видимо и Mamiya U и Konica c35ef3 имеют один и тот же объектив. Вот, здесь небольшой обзор:
"Рейтинг: Посмотрим правде в глаза, Mamiya U не самый лучший с точки зрения остроты, объектив является самым мягким из машин, используемых, но, несмотря на мягкость цвета хорошо. Цветовые тона являются одними из наиболее убедительным, пожалуй, заслуга в этом анти бликов на линзах, сделанных Mamiya."
http://porncameras.wordpress.com/2012/06/01/agfa-optima-1035-vs-leica-cl-vs-mamiya-u-vs-olympus-xa/
Последний раз редактировалось FED 05 фев 2014, 11:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 16:19  Заголовок сообщения:
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 17:43  Заголовок сообщения:
Minolta hi-matic S2
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 06:14  Заголовок сообщения:
http://molotok.ru/fotoapparat-baihua-ef ... 53231.html
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 06:53  Заголовок сообщения:
ARGUS C3 ELECTRO
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 12:12  Заголовок сообщения:
складную контессу 35 как карманный вариант кто-нибудь тут пробовал?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 20:57  Заголовок сообщения:
Классная "Графиня"! Посмотрел инструкцию, аж захотелось. Размеры не нашел, судя по фото в женских ручках (в инструкции), миниатюрная, но видимо тяжеленькая.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 21:23  Заголовок сообщения:
На сайте степана ганди видно, что она с ретину и канонет размером http://www.cameraquest.com/contessa.htm
