Текущее время: 02 июн 2026, 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 04:11  Заголовок сообщения:
Vladimir Viatkin писал(а):
А у Вас объектив родной ?
Трудный вопрос -похоже что да.http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/46992/ppuser/4390/cat/500
Если он родной,то Bessa RF выходила с завода полностью отюстированной
и ТАКИХ проблем с 1м быть не должно..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 11:15  Заголовок сообщения:
Так все фотоаппараты выходят с завода полностью отюстированными, во всяком случае считаются таковыми :)
Если без шуток, то интересно бы взглянуть на конструктив системы фокусировки.
Вам надо сравнить рабочие отрезки камер от объективной доски, тогда картина может проясниться.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:29  Заголовок сообщения:
Пожалуй хорошее занятие на крещенские морозы... :) Позанимаюсь этим, тем более сейчас всё в разборе да и ещё один корпус есть (правда от другой модели) в крепком не ушатанном состоянии...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:33  Заголовок сообщения:
Оно понятно, только вот с завода она выходила аж в 30х прошлого века... :D И где она потом ходила, в каких боях бывала -вот вопрос!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 14:08  Заголовок сообщения:
Если без шуток, то интересно бы взглянуть на конструктив системы фокусировки....
Конструктив по просьбе трудящихся....
Владимир!
-Гляньте на фото передней доски с тягами-кулисами( вверху справа).
Там лежит та самая проставка толщиной 1 мм.
-Вам корпус от другой модели ничего не даст( ИМХО )
У меня более ранние Бессы есть- они другие....
А вот на Bessa II деньги потратить меня жаба задушила
( с Апо-Лантаром или Колор-Гелиаром)
:oops:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 15:04  Заголовок сообщения:
Владимир!
Peter спасибо! НЕТ У МЕНЯ ТАКОЙ.. Объектив стоит прямо на этой черной площадке, плюс ещё была тонкая металлическая прокладка. Сейчас камеры нет под рукой-завтра посмотрю-подумаю... а эта ПРОСТАВКА тоже с отверстием под ограничитель на объективе (чтобы он не крутился)? И кулиса (на фото рядом с проставкой) в отличие от вашей у меня подмята.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 15:41  Заголовок сообщения:
Спасибо. Все понятно. Да, сложная конструкция(длинные тяги, салазки...) и весьма требовательная к состоянию деталей. Камеры с неподвижной объективной доской более стабильны.
При такой схеме плясать только от бесконечности при максимально возможном "утопленном" положении гребенки. Благо, что положение шкалы корректируется независимо. В принципе обычная процедура-находим по матовому стеклу фокус на нужном расстоянии (в данном случае бесконечность) юстируя кольцами, а потом устанавливаем шкалу. Если считать, что камера для пейзажей и групповых портретов, то метровая МДФ не нужна.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 16:22  Заголовок сообщения:
-При такой схеме плясать только от бесконечности при максимально возможном "утопленном" положении гребенки.
-Если считать, что камера для пейзажей и групповых портретов, то метровая МДФ не нужна.
+100500!
Но 1 метр всё равно нужен: ну для порядка!
:wink:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 16:25  Заголовок сообщения:
Камеры с неподвижной объективной доской более стабильны....
Это так, но зато объектив жесткий- никаких вращений передней линзы,
несомненно НЕ улучшающих свойств объектива....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 16:38  Заголовок сообщения:
а как, кстати, с кадрированием ? видоискатель насколько реальности соответствует ? на метре наверное уже ноги-головы обрежет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 16:49  Заголовок сообщения:
Я намекал на Искру. Хотя Тессар Иконты 532, с фокусировкой передней линзой, не хуже И-58. Где-то читал, что на "тессаристых" :) схемах такие допуски не шибко ухудшают.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 16:53  Заголовок сообщения:
Так в том и дело, что Вам приходится добавлять кольца, так как тяга стала короче.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 17:02  Заголовок сообщения:
+100500!
:wink:
Ну, если б моя камера, то без вопросов метр был бы :)
Фохтлендер любил интересные технические решения. Такого же типа, но несколько сложнее, привод дальномера в Voigtlander Prominent.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 17:45  Заголовок сообщения:
..да, пожалуй в этом и причина.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 19:50  Заголовок сообщения:
Ну здесь укорочение скорее "теоретически"... Сейчас проблема в том, что если я поставлю проставку, насколько смогу выдвинуть объектив. Там тоже предел есть, чтобы можно было закрепить его кольцом со стороны меха.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 19:58  Заголовок сообщения:
А мне именно крупные планы интересны с этим объективом...(имхо :) )
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 20:03  Заголовок сообщения:
Так что с параллаксом ? особенно на ближних дистанциях, на которых мне тоже кажется интереснее сие творение
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 20:35  Заголовок сообщения:
Есть конечно, куда он денется...Если всё будет работать, то с этим разберётесь... :) опытным путём!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 05:19  Заголовок сообщения:
опытным путём!
..это точно!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 14:44  Заголовок сообщения:
Рамка. Печать на 3д принтере оказалась не очень воплотимой идеей - необходимой гибкости получить не удастся... пока по размерам вырезал из плотного картона рамку... и тк у меня окошки не закрываются - никакие выступы не нужны на рамке.
Зеркала. ЧКД Иван сказал, что сможет сделать. За что ему честь и хвала, снова выручает. Так что спасибо за предложенную помощь, но я здраво оцениваю свои силы и переклеить и отьюстировать дальномер вряд ли смогу :D
