Текущее время: 20 сен 2025, 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 08:18  Заголовок сообщения:
Измерьте зеркала, сообщите размеры, попробую вырезать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 08:23  Заголовок сообщения:
Оу... Огромное спасибо, неожиданно. Всегда знал, что на дальномере отзывчивые люди сидят. :oops: С работы приду - замерю. Точность какая должна быть? Штангенциркулем замереть снятые? И главный вопрос как потом на место их поставить? Обожмутся? На клей не достаточно же
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 08:26  Заголовок сообщения:
Это уже я не знаю, по толщине если найду зеркало (где-то от пудреницы тонкое лежало), вырежу, замера штангенциркулем хватит (с десяткой мерить надо). Дальше сами.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 09:12  Заголовок сообщения:
Я восстанавливал ТРИ таких Бессы и одна у меня осталась....
Нет там никаких полупрозрачных зеркал:
Мне такая конструкция пока не попадалась. Спасибо, что показали, интересно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 09:53  Заголовок сообщения:
Так зеркало должно быть с наружным покрытием, на пудреницах такое? Помнишь я тебе положил с флексаретом запасное самодельное, в мастерской изготовили, вроде не плохо.
Наверное можно эти с Бессы снять и нанести новое покрытие, отдав в фирму по изготовлению зеркал.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 09:58  Заголовок сообщения:
Да точно, но можно смыть краску с обратной стороны зеркала и слой будет наружным, если конечно слой не повредится, ну попробовать по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 10:08  Заголовок сообщения:
Я вырезал кучу зеркал на разные камеры из Убитого Поларода.
Он стоит 100-200 р ( нерабочий) на барахолках
Резал роликовым масляным стеклорезом.
Потренируйтесь сначала на тонком стекле..
клеил на тонкий слой клея 88 ( красный тюбик )
на циакрин-не стОит, потому как 88 можно переклеить,
а циакрин-намертво.
Клеить нужно точно и аккуратно, желательно под увеличением.
Затем- регулировать схождение по вертикали и бесконечность...
Не получится- неправильно приклеили..
Переклейте и всё по-новой...
:roll:
Удачи!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 10:17  Заголовок сообщения:
У меня на работе отрезной станочек стоит с алмазным кругом я думал на нем если что резать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 10:19  Заголовок сообщения:
Материал по юстировкке дальномера http://www.corff.de/Klappkameras/contri ... stage.html
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 11:00  Заголовок сообщения:
В переклейке и последующей юстировке есть одна тонкость!
Я перед снятием старых выцвевших зеркал проверял юстировку
и юстировал со старыми зеркалами.
Почему?
Да потому что немец на ссылке svk советует горизонтальное
смещение крутить слева- на круглой рукоятке фокусировки.
НО!!!
Не забывайте - у этой Бессы фокусировка происходит перемещением
объективой доски тягой ,соединенной с зубчатой рейкой наверху камеры.
Так вот- в какой-то момент ,если отпустить стопорные винты и слишком крутить,
чтобы настроить горизонталь, рейка может ВЫЙТИ ИЗ ЗАЦЕПЛЕНИЯ......
И вы потратите кучу времени и нервов для восстановления нормальной работы...
Поэтому я и проверял юстировку на бесконечности ДО переклейки зеркал
и старался поставить зеркала максимально точно НА ТО-ЖЕ САМОЕ место.
Теперь Вы понимаете- ПОЧЕМУ....
Важно не допустить выхода рейки на 1м расстояния...
(перемещение затвора на объективной доске делается двумя- ну тремя прокладками )
а бесконечность может уйти намного)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 11:42  Заголовок сообщения:
ага... при прошлой юстировке камеры именно это и случилось. Рейка вышла из зацепления и периодически срывается при спуске. Что-то я уже напуган предстоящими танцами с бубном.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 11:57  Заголовок сообщения:
Я вырезал кучу зеркал на разные камеры из Убитого Поларода...
Вы имеете в виду Поляроид для моментального фото?
Типа такого: Polaroid 636 ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 12:02  Заголовок сообщения:
Судя по фото, там достаточно подвижек для рамок зеркал, должно хватить.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 13:53  Заголовок сообщения:
Не надо пугаться- всё поправимо...
Такие операции требуют терпения
:wink:
Типа такого: Polaroid_636 ?
Да
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 15:07  Заголовок сообщения:
Почему?
НО!!!
Peter, Сколько у Вас прокладок под затвор на бесконечности? Я никак не мог добиться выдвижения объектива до метра - он уже выходит из зацепления. Пришлось ограничиться выдвижением где-то до примерно 1,5м...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 15:48  Заголовок сообщения:
Владимир!
У меня стоял Хеломар в Компур-Рапиде,
а я поставил Гелиар в простом Компуре.
( задний линзоблок Гелаиара меньше по диаметру,чем Компур-рапиды,которые у меня есть)
Там стоит алюминиевая 1мм проставка + 1 прокладка, примерно 0,3мм,
так что попробуйте туда 1 мм....
Смысл в том,чтобы поймать бесконечность ,но на 1м рейка НЕ выходила из зацепления..
Я сейчас одному приятеля пробую воткнуть Тессар 4,5/105 мм в Бессу РФ
( ну захотелось ему! ) - так ТА-ЖЕ проблема...
Он согласен на и 1,5 м....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 16:40  Заголовок сообщения:
Я уже начал сомневаться, может у меня какая кулиса укороченная. Не может быть, так сильно выдвигаться объектив прокладками, настолько много что уже не получается закрепить внутренним кольцом. Пытался поймать 1 метр, но тогда бесконечность под предел и куча прокладок получается.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 17:10  Заголовок сообщения:
А у Вас объектив родной ?
У меня с Хеломаром вааще одна тоненькая стояла и всё ОК.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 21:13  Заголовок сообщения:
Трудный вопрос -похоже что да.http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/46992/ppuser/4390/cat/500
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 21:18  Заголовок сообщения:
Фильтр оторвал кто-то :( а гелиар конечно интереснее будет моего триплета... но что-то дорого просят за него
Зеркала пока не померил - не нашел на работе штангенциркуль.... будем искать.
