Текущее время: 02 сен 2026, 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 22:18  Заголовок сообщения: Ремонт ф-та "Алмаз"
Позарился по дешевке на это детище отечественного тяжелого заборостроения, имеется пара вопросов.
1. В камере имеется довольно странный НМВ стопор зеркала, который удерживает зеркало в опущенном положении и задает градус наклона. Есть подвижная деталь, которая опирается на регулируемый эксцентрик. Деталь эта подпружинена, насколько я понял. В моей камере пружинка скорее всего повреждена, либо соскочила. Как она была установлена я не знаю, вот и вопрос - как и что там должно быть. "Кто на ком стоял", одним словом. Возможно, придется искать подходящую пружинку. В данный момент этот стопор просто болтается туда-сюда, т.е. аппарат не пригоден для съемки.
2. При срабатывании затвора ясно ощущается удар в области нижней крышки. Я под нее заглянул и увидел, что, по сути, ламель затвора немного выходит за границы корпуса затвора и скорее всего ударяет по крышке(между затвором и крышкой максимум 1-2мм). В то же время прямо в этом самом месте на крышке фрезой есть небольшая выработка. Должен ли там быть какой-то демпфер или нет? И что если туда вклеить что-то, чтоб погасить удар от затвора?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 06:48  Заголовок сообщения:
Зачем этот БДСМ :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 12:43  Заголовок сообщения:
Не понял. В чем бдсм?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 12:54  Заголовок сообщения:
В Алмазе. Сделать его можно конечно. Но чтобы он стоял на полке потенциально рабочим. Снимать им все равно стремно. Крайний алмаз навернулся пленки через полторы.
Можно фото узлов которые вызывают вопрос? Может подскажу, хотя и давно уже их разбирал.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 13:46  Заголовок сообщения:
Камера полностью рабочая, ибо когда-то доводилась до ума владельцем, желавшим ей снимать, это не чехольный экземпляр. Был выкинут автоспуск и вообще перековыряна вся механика. Меня же интересует упор зеркала и то как он устроен. Если посмотреть в байонет камеры, то справа внизу на правой стенке он и будет.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 14:47  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
... аппарат не пригоден для съемки.
:o
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 15:09  Заголовок сообщения:
Денис, а тут-то на картинках не видно чего как стояло? Смотрел?
http://rangefinder.ru/manual/repair/almaz103_repair.pdf
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 15:11  Заголовок сообщения:
:o
Я не мастер фотографировать с неотъюстированным зеркалом.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 15:12  Заголовок сообщения:
Смотрел, там не видно вообще. Ну или плохо смотрел. Почему-то этот узел слабо описан, может такой вот он беспроблемный был :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 15:14  Заголовок сообщения:
а тут? http://xalmaz.narod.ru/sf9189x.htm
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 15:27  Заголовок сообщения:
Вот эта штука.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 15:44  Заголовок сообщения:
У меня было последовательно ТРИ штуки Алмаза -103....
Ни один не выдерживал 36 кадров подряд !!!!
Вот Волна от него - отличный объектив.
Живет на Пентаксе...
Про рабочие экземпляры Алмаза только читал...
Но НИКОГДА не встречал.
Удачи Вам!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 15:48  Заголовок сообщения:
Я встречал. Один раз . Причем затертый до ужаса, но работал. :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 15:52  Заголовок сообщения:
Ну вот этот точно такой же :hihi: Впечатление что им как минимум Афганистан отсняли.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 17:34  Заголовок сообщения:
Рабочий Алмаз есть у меня. Я его купил 23.02.85 в Саратове. Поработав немного, он отказал. В мастерской Саратова его чуть реанимировали, но полностью сделать рабочим не смогли.
В 1987-м в Свердловске я встречался с представителем ЛОМО и задал вопрос о ремонте камеры. Он посоветовал отправить его на завод, что я и сделал. После ремонта в 1987-м (замены ряда деталей на "правильные") он ни разу даже не "чихнул". В 90-е это была моя основная камера - я "бомбил" с ней школы и детские сады. Отработала она не одну сотню плёнок, выдавая всегда ожидаемый и стабильный результат.
Камера у меня до сих пор в исправном рабочем состоянии. Единственная проблема с ней была в объективе. Это вытекающее масло, которое попадает на лепестки диафрагмы. Разбирал и чистил несколько раз. Кстати, при разборке блоков линз юстировка не нарушается, сделано всё грамотно и вполне достойно, особенно если сравнивать с ГДРовской оптикой. Ну, и ещё: я заменил скользкий кажзаменитель обклейки на тонкую кожу от голенища хромовых офицерских сапог. Держать в руках - одно удовольствие.
Так что не все Алмазы плохи. Мне доставляет удовольствие съёмка моим экземпляром. Хотя у меня было много разных камер разных систем, Алмаз остался наряду с парой Пентаксов, и я иногда выгуливаю почтенного ветерана.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 18:18  Заголовок сообщения:
А вы можете посмотреть как устроен узел, указанный на картинке?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 18:45  Заголовок сообщения:
Камера достаточно сложна по устройству. Чтобы добраться до этого узла, надо снимать байонет, отрывать обклейку спереди, снимать переднюю панель. Честно говоря, у меня нет желания лезть в исправную камеру. Уж извините.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 18:47  Заголовок сообщения:
Чтобы добраться до этого узла нужно всего лишь поднять зеркало...
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 18:49  Заголовок сообщения:
А кроме передней панели надо разобрать всё сверху.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 18:50  Заголовок сообщения:
Подняв зеркало, там ничего не видно - всё за стенкой.
