Текущее время: 27 мар 2026, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 11:40  Заголовок сообщения:
фотобалбес
а вот такую чучу кто-нибудь пользовал? с двумя объективами - 35 и 70 мм
OLYMPUS AF-1 TWIN FILM CAMERA
ОГО!
Я такую первый раз вижу.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 11:43  Заголовок сообщения:
да самому интересно :)
отрыл на ебее, недорго - рублей 500 с доставкой
но линзы вроде пластиковые
думаю - может взять
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 12:11  Заголовок сообщения:
У кого-нибудь был и "Зум", и "2,8/35"? Я ведь хотел просто Мью II.
Заметно ли "2,8" против "4,5" на автомат-камере? Что с картинкой на идентичных фокусных? Выискивать ли дальше "2,8/35"?
Данный аппарат нужен в первую очередь для велосипеда-лыж. Ну, может ещё по дождям-метелям таскать по улице.
Вопрос про всепогодность: им в бане можно пользоваться? :oops:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 12:43  Заголовок сообщения:
все автофокусные камеры хороши только на широком угле, остальное блуждание автофокуса.. ну и несколько лишних линз в зуме не сделают изображение лучше технически
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 13:01  Заголовок сообщения:
Камера МЮ 2 35/2,8 - достойная ,изображение с нее классное, фокусировка мгновенная и точная, объектив очень достойный.
Зум версия - уже нето.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 13:42  Заголовок сообщения:
ого, не видел такой тоже.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 13:59  Заголовок сообщения:
да там много, на ебее
изучаю ассортимент
есть ещё вот такой двухъобъективный вариант - покруче, вроде бы (f2.8 на 35мм), но и подороже
а второй объектив 60мм f4.5 - тоже хорошо
(а в первом варианте - 35мм f3.6 и 75мм f6.3 - потемнее линзы)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 14:16  Заголовок сообщения:
почитайте про настройки размер и вес, важно быстрое отключение вспышки и чтоб в карман влазила, а пол-ступени светосилы роли большой не играют, да, и коррекция чувствительности важна, там ведь везде дх-код, если плёнка лежалая, то будет трудно
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 15:19  Заголовок сообщения:
ага, почитал в инете
первая лучше - помоложе лет на 5, вспышка отключаемая, поменьше размерами и пообтекаемей, водозащищенная - на мю похожа, в общем
поэтому установки iso тоже нету - автомат
а про полступени...
чего ж тогда народ за мю-2 гоняется? там 2.8, а на мю-1 - 3.5
при этом цена в три раза различается
пиар? дизайн? :)
или реально снимки лучше?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 16:37  Заголовок сообщения:
Ребята, на F8 все равны.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 17:03  Заголовок сообщения:
эт точно - купил сегодня как раз линзу 15мм\f8 на цифровой Олимпус :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 18:32  Заголовок сообщения:
:) ...ИНТЕРЕСНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ???
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 19:28  Заголовок сообщения:
купил дистанционно, объектив пока в москве
как наснимаю чего - покажу :)
впрочем, на фликре есть примеры:
http://www.flickr.com/groups/bcl-1580/
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 04:26  Заголовок сообщения:
Рядом с окуляром обнаружил "синхроконтакт", потом понял, что это сломанная кнопка. При попытке понажимать её ручкой вдавил в корпус.
Важна ли эта кнопка для съёмки? Снять заднюю стенку на первый взгляд несложно - открутить болтики и сама пойдёт. Кто-нибудь разбирал?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 07:00  Заголовок сообщения:
Для стрита нужен шкальник, компактные камеры с зумом по кнопкам медленные и бестолковые, мода для обывателей была кратностью зумов мериться
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 14:43  Заголовок сообщения:
Это на зум-мюшке?
Скорее всего это диоптрийная коррекция.
Попадаются и не совсем медленные (правда проблема "тёмных" объективов остаётся).
Например Canon Prima 115u - есть режим RealTime - фокусируется в момент полунажатия спуска, а после дожатия снимает почти моментально.
У Самсунгов некоторых есть режим Snap - фикс-фокус при наводке на пять метров кажется - тоже чуть не моментально снимать должны.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 15:11  Заголовок сообщения:
Я разобрался. Ручка коррекции сломана. Разобрал, хотел починить/заменить, но потом поставил на среднее положение и собрал - вроде, в диоптрии свои попал. :P Рычажок под заслонкой подстёрся (который за выдвинуть-задвинуть объектив отвечает). Закрывать очень трудно.
Снимать заднюю стенку надо аккуратно, чтоб не порвать уплотнитель. Собирать всё обратно - особое "удовольствие".
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 04:23  Заголовок сообщения:
У кого-нибудь рычажок включения под крышкой ломался? Как чинили?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 02:35  Заголовок сообщения:
вопрос о впечатывании даты и времени на mju II и LT-1 QD.
Если я не хочу чтоб дата была на фото после проявки то как отключить ету функцию? Я не настраивал дату и время и у меня на LT-1 сейчас такое __ __ __ __ . Думаю если не настраивать то и впечатывать не должно?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 05:29  Заголовок сообщения:
Ставьте прочерки - даты не будет.
