Текущее время: 20 сен 2025, 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 19:24  Заголовок сообщения:
Минокс лежит его бы разобрать. А то пропадет
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 13:36  Заголовок сообщения:
BL на Украине за вменяемые деньги в отличном состоянии:
http://www.ebay.com/itm/MINOX-BL-IN-BOX ... 3321284%26
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 15:07  Заголовок сообщения:
Просматривал лоты одного из магазинов, что торгует по твердым ценам, попутно увидел:
http://www.ebay.de/itm/Minox-C-/1610880 ... 258197d2de
http://www.ebay.de/itm/Minox-EC-mit-5-6 ... 58a3920b3f
http://www.ebay.de/itm/Minox-C-FI-Itali ... 58a37ecbae
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 15:34  Заголовок сообщения:
FI - редкий зверь. Итальянское производство. При этом никто не знает точно, как расшифровывается. :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 06:18  Заголовок сообщения: Всем привет
Купил !!!!! Скоро придет minox b , примите меня в вашу песочницу ?!!!
http://www.ebay.de/itm/131078717608?ssP ... 1497.l2649
Agfa Billi , Agfa isolette , minox b , minox ec , minolta XD7, canon f5 .
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 07:37  Заголовок сообщения: Бачек если надо кому
http://www.ebay.de/itm/360828377079?ssP ... 1426.l2649
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 07:38  Заголовок сообщения: Бачек если надо кому
Бачек если надо кому !!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 19:35  Заголовок сообщения: Всем привет
Велкам! У Вас есть шанс успеть на наш конкурс viewtopic.php?f=24&t=15412
Ветку всю прочитали? :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 20:41  Заголовок сообщения:
Прочитал но вопросы конечно же есть !!! Насчет конкурса буду стораться !!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 20:49  Заголовок сообщения: Размер пленки для резания
Beim Versuch, ein Schneidegerät selbst zu bauen solltest Du UNBEDINGT darauf achten, dass der Film nicht nach dem Schneiden zu breit wird. Er sollte nicht breiter als 9,15 mm +- 0,05 mm sein.
Пленку рекомендуют резать не больше 9,15+-0,05 мм !!! Может кому пригодится такая инфа !!!
То есть 9,20 мм максимально допустимый размер !!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 20:55  Заголовок сообщения:
Вопросы задавайте, конечно. А то у нас все миноксеры все для себя выяснили и разошлись молча снимать.
Кстати, решил потестить персептол на Agfa Copex. Все-таки SPUR Nanospeed подходит к концу, надо найти ему замену. Взял отснятый осенью Копекс, порубил его на две части, одну в Наноспид, другую в персептол. В наноспиде все идеально, в персептоле - жуткий контраст, а межкадровые и тени просто прозрачные, как оконное стекло. В наноспиде они серенькие. Почесал репу. Думаю, с персептолом можно - кое-что получилось. Но нужно минимум на стоп ИСО снижать. Отсюда и отсутствие деталей в тенях. А света притушить попробую уменьшением времени проявки. Кстати, проявлял в стоке 10 минут. Многовато. Надо разбавить 1:1 и тоже 10 минут. То есть можно, но Копекс станет ИСО12. :(
Пора набодяжить проявитель от Jack DeLisle. Лежат его волшебные пакетики. Помню, он мне обещал микрорасход (каждый набор на 160 пленок, вечную жизнь в стоковом растворе и +1 стоп к ИСО).
И еще. Роликовый резак от Джимми с толстым копексом справился, хотя и покряхтел. Нарезал и заправил 4 кассетки, а то Копекс кончился.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 20:56  Заголовок сообщения: Размер пленки для резания
Откуда инфо? А то у Минокса вроде в спецификации 9,2. Хотя это оно ж и есть. Меньше можно, больше - будет застревать.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 20:58  Заголовок сообщения: Сделать резак
http://www.subclub.org/darkroom/splitter.htm
На английском сорри я не понимаю
http://ronp.freeyellow.com/slitter.htm.
Последний раз редактировалось Wito 06 янв 2014, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 21:09  Заголовок сообщения:
У меня 9,23 переваривает хорошо, плюс мерил родной трих 1965 года он 9,25 был.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 21:29  Заголовок сообщения:
Сергей, у вас бзик снимать на пленку старше вас? :x
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 21:38  Заголовок сообщения:
Some film types (Fuji 800, Ilford XP2, etc.) are thicker than others (Tech Pan, Kodak Royal Gold 25, Kodak PJM Ektapress, etc.). Fiji 800 , ilford xp2 - более толще чем Tech Pan , Kodak Royal Gold 25
И есть разница в кассетах на 0.15мм но из за этого мне кажется не должно влиять
http://kcbx.net/~mhd/2photo/slitter/film.htm
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 21:53  Заголовок сообщения:
Ну дак откуда брать кассеты?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 21:54  Заголовок сообщения:
Мы толстый Copex пихаем и то ничего. Кстати, именно толстый Копекс фасовалс самим Миноксом. Так что допустимо. Главная проблема - непереусердствовать с количеством кадров. 50 могут просто в приемную кассету не уместиться.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 22:46  Заголовок сообщения:
Есть коллекционеры? Очень редкий III раннего выпуска без синхроконтакта. http://injapan.ru/auction/e142547680.html
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 23:08  Заголовок сообщения:
Может есть у кого инструкция на русском для minox b ??? Для чайника!!! пропадает там кадр или нет и когда пропадает или когда взводить сразу перед съемкой или достал сделал снимок взвел потом на новый кадр , зачем узелки на цепочке , как пленку вставлять в кассету какие дырки должны быть для бочка оригинального сколько см в кассету надо делать чтоб межкадровое было нормальным
