Текущее время: 28 апр 2026, 04:49
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 19:36  Заголовок сообщения: Кадр на перфорацию
Всем привет! Хочу в технический арсенал аппарат с кадровым окном захватывающим и перфорацию, в идеале и не под перфорированную пленку. Уверен, такие камеры есть. Ещё у меня есть любитель, который бы я приспособил под съемку на узкую пленку. Вроде видел такие переходники.
Буду рад любой инфе. Спасибо.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 20:07  Заголовок сообщения:
Адаптер 135ой плёнки под широкую. И хоть чем снимайте, хоть искрой, хоть любителем, хоть гармошками.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 20:11  Заголовок сообщения: Кадр на перфорацию
viewtopic.php?f=9&t=15475
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 20:15  Заголовок сообщения:
Писали на форуме о Смене-8 с перепиленным ввысь кадром, легко сделать на Конике С35, кадр 32х36. Ну и ломокамеры, только всё под перфорированную. Pozitiff недавно писал про переделку Зоркого-4 под не перфорированную плёнку. Уже откликнулись :) :), по боку НГ и мандарины
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 20:36  Заголовок сообщения:
Я знаю про Пози и его Зоркий. Спасибо. В моем случае руки умеют только ломать, поэтому неперфорированная нужна для широкопленочной камеры через адаптер. Под узкую и с перфорацией конкретные бы модели ломо камер назвать и про переделку сменочки ничего не нашел чего-то.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 20:43  Заголовок сообщения:
А можно и корпус какой-нибудь габаритной узкоплёночной камеры взять и в него вставить, скажем так, внутренности от компактных дальномерок. Как вариант, корпуса от стереокамер - широкие, глубокие. :?:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 20:45  Заголовок сообщения:
Из готового - камеры под 828 пленку, например классический Kodak Bantam. 28х40 мм.
Они были секси и даже с хорошей оптикой:
Но чтобы захватить всю перфорацию с минимальными трудозатратами - действительно, адаптеры для СФ.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 20:57  Заголовок сообщения:
Адаптеры под СФ сделаны так, чтобы перфорация в кадр не попадала, разве что хольговская поделка подойдет. То есть, чтобы на СФ снимать на узкий кадр и с перфорацией в кадре, то надо выкинуть одно из главных в нем - направляющие, в которые обычно встраивают мерный узел пленки.
А так, если не заморачиваться, то 4 вставочки для ведомой и ведущей катушек, и можно снимать на камеры с отсчетом кадра по окошку. А вот если в камере счетчик, то проблемы
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 02:33  Заголовок сообщения:
Lomography Sprocket Rocket
у вас кажется в Цветном купить его можно.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 02:44  Заголовок сообщения: Кадр на перфорацию
Роллей А26 захватывает перфорацию одну сторону, правда кадр у него квадратный и нужны специальные кассеты 126 формат
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 12:45  Заголовок сообщения:
GR писал(а):
...и про переделку сменочки ничего не нашел чего-то.
Там всё довольно просто должно быть - удаляется звёздочка счётчика кадров и срезается лишняя мешающая пластмасса.
Для отсчёта кадров ставится "трещотка", попадающая в перфорацию.
Вопрос только в том, что будет с юстировкой, если плёнка ни на что не опирается...
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 13:05  Заголовок сообщения:
Както но волне "хороших" новостей о якобы скором появлении свежей 120й отечественной пленке(Аструм или както так) решил потестить эту пленку в 135формате. 35мм камеры не было, взял катушку от 120й подмотал по бокам полика пустого ракорда до диаметра нового ролика, по центру намотал 135ю и к кончику приклеил скотчем ракорд(стандарты по длине для 120й кусок) получися аля 220й ролик пленки, запихал в 220й задник для броники sq и спокойно отснял штук 20 кадров, счетчик задника отработал без проблем, никаких наложений не было, все ровно, правда разряжать такой задник пришлось в темноте, так как ракорд был только в начале.
вышло как то так:
секс коне что тот еще, но дорогу осилит идущий.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 21:19  Заголовок сообщения:
Да, насчёт Смены я малость поторопился.
Там винты помешают, что объектив крепят.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 21:27  Заголовок сообщения:
Вы забыли написать, что каждый адаптер это индивидуальная конструкция под конкретную камеру. И перфорацию окно не захватывает.
