Текущее время: 26 фев 2026, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 20:39  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
О чем вопрос?
О том, что нет смысла попадать в зависимость от батарей ради одного только приоритета диафрагмы, да тем более за бОльшие деньги...
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 21:00  Заголовок сообщения:
СБ писал(а):
Kamerer писал(а):
и целый транзистор и оптический датчик для управления цепью питания :)
Их только если молотком постучать :)
их да, но призма цветет, камеры старые, при замене приходится на донорской с более современной камеры корячится чтобы расковырять для этого датчика окошко :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 21:03  Заголовок сообщения:
GA645Zi писал(а):
Спасибо всем, кто поделился своим опытом и мыслями по этому вопросу. Попутно нашёл интересную статью Asahi Pentax K1000
Понимая, что нет предела совершенству, и ничто так не отдаляет от намеченной цели как перфекционизм, оплатил сегодня вот эту Pentax Asahi Spotmatic тушку.
Приедет, поделюсь впечатлениями от аппарата и продавца...
http://www.samshit.narod.ru/Foto/equip/ ... _Final.htm
тут тоже про них есть.
Спотматики довольно древние камеры при покупке на аукционах скорее всего условно рабочие, придется профилактику делать затвору
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 21:08  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
Kamerer писал(а):
у Pentax Z1/1p/5/5p Х=1/250 ;) при той же 1/8000, а экранчик можно поставить вообще любой. хоть с клином, хоть с сеткой, хоть матовый ;)
...И куча геморроя с резьбовой оптикой....
какого?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 21:12  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
СБ писал(а):
Отличился, конечно. А как еще можно сделать лучшую камеру? Меньше кнопок - меньше поломок :) .
А за какие заслуги она вдруг стала лучшей? И не думаю я, что простое замыкание контактов сложнее и ненадежнее дополнительных фотодатчика и транзистора.
контакты имеют свойство окислятся ;)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 21:29  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
Jagdtiger писал(а):
О чем вопрос?
А что еще нужно для съемки? И какие такие "большие" деньги? Мне вот Porst C-EE обошелся дешевле Спотматика ровно в 2 раза.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 21:48  Заголовок сообщения:
Ttl купил сегодня, 82 года с горячим синхроконтактом...и МС Гелиос 44м (из-за него, собственно) кто-нибудь встречал такой гелиос? Впервые вижу...как 44м, диафрагма 8 лепестков...переключалка..но он реально МС http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 49/cat/500
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 21:55  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
skyrider писал(а):
Jagdtiger писал(а):
О чем вопрос?
расскажите про него? какой там экран, насколько удобен.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 23:32  Заголовок сообщения:
Первые партии МС ГК-44М были запущены в производство в начале 80-х годов. Вполне возможно, что Вам достался один из объективов принадлежащих к "опытно-промышленной" партии. Интересно было бы еще увидеть его серийный номер.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 00:08  Заголовок сообщения:
Экран с кружком растра и матовым кольцом. Обычный яркий экран.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 01:55  Заголовок сообщения:
Номер гелиоса 8268964
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 01:57  Заголовок сообщения:
http://club.foto.ru/forum/21/566332 http://club.foto.ru/forum/21/683685 http://forum.mflenses.com/viewtopic.php ... 6&start=30 встречается иногда...81-82 годов, вроде как
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 11:06  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
какого?
Объективы с опорным кольцом небольшого диаметра проваливаются в байонет, болтаясь в нём.
Ну и невозможность быстро их менять тоже не айс.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 12:20  Заголовок сообщения:
Да, объектив "родной" для этой камеры, и относится по выпуску к периоду отработки технологии многослойного просветления в опытно-промышленных партиях оптики.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 15:15  Заголовок сообщения:
1. небольшой осевой люфт не сказывается на результате съемки
2. резьбовой объектив на резьбовой камере также долго по времени меняется - нет разницы.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 21:19  Заголовок сообщения:
http://www.board.com.ua/m0612-200059474 ... -44-m.html такой же TTL с таким же Гелиосом..продавался в 2012
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 04:49  Заголовок сообщения:
1 Пол миллиметра не сказывается? М-м-м... :)
2 Тогда смысл брать байонетную камеру?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 08:16  Заголовок сообщения:
так ведь расстояние от пленки до объектива же не меняется, объектив в переходнике немного с ним вращается в бойонете камеры и все. у телезумов с хоботом хобот гораздо больше люфтит и ничего.
любая камера берется для чего то, ТС озвучил парк оптики, который кроме полтоса не имеет прыгалки и в плане этого нет разницы на какую тушку ставить - на резьбовую или байонетную через переходник. С точки зрения увеличения видоискателя байонетные предпочтительнее, например Pentax ME-F имеет большой светлый видоискатель и электронное подтверждение фокусировки, аналог среди резьбовых такого мне неизвестен
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 18:29  Заголовок сообщения:
Речь про осевой люфт - болтается вперёд-назад, соответственно и расстояние меняется, как же иначе?
Для Минольты или Кэнона можно купить десяток переходников и держать их на объективах не снимая, а с Пентаксом всегда придётся перекручивать объективы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 21:03  Заголовок сообщения:
у осевых перемещений движений два - вращение и смещение мы про разные говорим.
у меня было три переходника К\м42 - фирменный, Ломо, но нейм КНР.
в разное время ставил резьбовые мир-1, гелиос-44 и еще что то с узким задником, кроме небольшого вращательного люфта других движений не припомню, возможно это зависит от точности изготовления переходника?
ну, это уже притянуто :)
у пентакса если поснимать с переходников пружинки можно сделать аналогично, а для фиксации в заднике объектива просверлить отверстие для фиксации, хотя многие используют и без них, особенно если накупили дешевых кмз переходников, которые все равно допиливать напильником :)
либо вариант накупить с юбкой китайских переходников и подъюстировать бесконечность.
