Текущее время: 28 мар 2026, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 08:23  Заголовок сообщения:
в упа есть лоток для фильтров, по крайней мере в моём
там, где матовое стекло квадратное
бумага славич есть на заводе трёх типов - полумягкая, нормальная, контрастная
как раз готовлю заказ
в принципе этого хватит для большинства негативов
проявителями тоже можно варьировать контраст
так что возможности достаточно широкие
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 08:47  Заголовок сообщения:
Фильтры я встречал двух типов, Фома (по моему), они листовые, которые можно обрезать в нужный размер и вкладывать в лоток для фильтров в увеличителе. А есть фильтры в рамочках, небольшого размера, чуть больше слайда в рамке, к ним идет небольшой лоток с крепежом, который можно закрепить под объективом и вкладывать туда эти фильтры.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 19:48  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток!
Попробовал использовать смачиватель (wetting agent, FOMA FOTONAL) при обработке пленок -- в принципе, можно добиться схожего результата промывкой в дистилляте, но штука эта все равно более чем экономная и добавляет спокойствия (постоянства качества(?). Сохнет, действительно, побыстрее, как я понял, получается меньше вероятность разводов и т.п.
Собственно вопрос -- там заявленно применение агента для бумаг при печати. Насколько это актуально? Когда конкретно купать в смачивателе (перед сушкой / в середине промывки ?) Влияет ощутимо на что-нибудь?
естественно не архивное качество и цели работы, хотя ведь от такого хуже не бывает )) Сушу отпечатки на стекле.
с уважением
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 12:10  Заголовок сообщения:
Может быть, подскажет кто-нибудь? Встретил в продаже широкую пленку в бобинах - это как? Она с ракордом в этих бобинах или "голая" как узкая?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 12:17  Заголовок сообщения:
голая
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 12:31  Заголовок сообщения:
Это хорошо, спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 14:09  Заголовок сообщения:
широкая именно 60мм неперфорированная? Мне чаще 70мм попадалась.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 14:12  Заголовок сообщения:
Да, вы правы - посмотрел на этикетку - 70мм. Portra 160 по С-41. Просто в объявлении написано 120 Bulk film, вот я и возбудился. Теперь придется забыть. Или сантиметр можно как-то без особых трудов отрезать?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 15:36  Заголовок сообщения:
Я такого способа не придумал, чтобы подручными средствами, хорошо, и пленку не поцарапать. Потом еще на старый раккорд подклеивать... В общем, я посчитал деньги и приседания, и я не стал связываться. Если у вас получится - расскажите. Я слышал, что бывают задники под такую кинопленку, но у меня нету.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 16:10  Заголовок сообщения:
Здесь научат viewtopic.php?f=14&t=14706
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 16:51  Заголовок сообщения:
Здесь научат :)
Не, такие повороты не для моей кобылы ;)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 10:21  Заголовок сообщения:
Не совсем точно могу оценить, что случилось, задам вопрос в эту ветку
проявка Kodak TRI-X @400
D-76 (Славич) 1:1 20* 10 мин
Это четвертая пленка с практически идентичными параметрами проявки.
Пленка получилась с заметным фиолетовым оттенком в подложке (предыдущие серые прозрачные)
Педполагаеые варианты:
старение химии (особенно фиксажа, использовал не много, но успел в нем и бумагу искупать)
фиксаж был еще и холодный, фиксировал 7 минут
в проточной воде промывал меньше, чем обычно -- смыл фиксаж и ладно (по инструкции Ilford можно вон просто пару минут бачок потрясти, грубо говоря). может, это anti-halo слой подложки не вымылся до конца? у некоторых пленок он здорово так проявитель подкрашивает даже...
спасибо!
с уважением
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 10:40  Заголовок сообщения:
Надо было фиксаж-то проверить перед проявкой, особенно уже поработавший, по двойному времени фиксирования. Сейчас можно в свежем дофиксировать и промыть потом хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 10:55  Заголовок сообщения:
спасибо, на следующей неделе будет только возможность до свежего фиксажа добраться, попробую, или уже бестолку?
а в чем собственно причина?
с уважением
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 11:49  Заголовок сообщения:
Причина в том, что пленка не отфиксировалась до конца. Надо дофиксировать пленку. Я, например, всегда проверяю растворы, особенно б/у, перед проявкой. И проявитель и фиксаж индивидуально к каждой пленке. Времени занимает не много, зато результаты получаются стабильные.
О двойном времени фиксирования написано много, в том числе и здесь.
Берете хвостик непроявленной пленки, окунаете в фиксаж, засекаете время, ждете, пока пленка не станет полностью прозрачной. Полученное время умножаете на 2. Это и будет время фиксирования конкретной пленки, в конкретном фиксаже.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 12:39  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 13:13  Заголовок сообщения:
Блин, а я где-то читал, что избыточно фиксировать вредно... Типа полутона пропадают, контраст растет...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 13:38  Заголовок сообщения:
Ни разу этого не замечал. Отпечатки так вообще минут по двадцать фиксировал(в кислом фиксаже), не засекал время.
Для пленки использую фиксаж от С-41. В рабочей концентрации, при комнатной температуре, время осветления 20-30 сек, а фиксирую от 3 до 5 мин, по мере истощения.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 13:46  Заголовок сообщения:
Вроде как вредно использовать фиксаж после бумаги для пленки или наоборот.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 13:56  Заголовок сообщения:
А кто-то выше писал что можно? :)
Не было необходимости вторичного использования. Советских расфасовок хватало на три пленки, которые обрабатывал подряд, а реактивы выливал. После печати фиксаж так же выливался.
Хотя, если не истощенный, то ничего страшного не произойдет.
