Текущее время: 30 мар 2026, 09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 21:41  Заголовок сообщения:
KomarovDM,
- если с другими объективами у Вас всё ОК,
ТО:
- откройте заднюю стенку,откройте затвор на В
ввинтите Юпитер при открытом окне.
-Посмотрите внимательно- край задней линзы ничего не касается?
- закройте затвор,взведите и спустите-
посмотрите внимательно- вторая шторка задевает или нет...
- если ничего не задевает,найдите кусочек матового стекла
( или, например ,коллективную линзу от Зенита или любой убитой зеркалки)
Посмотрите -бесконечность есть или нет...( с лупой 5-10 крат)
А дальше здесь расскажите-что там у Вас получается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 22:12  Заголовок сообщения:
У кеннон диапазон хода толкателя дальномера на 1,2 мм больше чем у юпитеров. поэтому настроить дальномер нельзя в принципе. Я в свое время снимал кеннон 7 с ю-12
как шкальником.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 23:05  Заголовок сообщения:
я не вижу в этом большой проблемы, даже на ю-3, снимаю и метров до 5-7 попадаю точно, остальное съедает глубина резкости, главное чтоб отъюстирован был на метре верно, с ю-12, вообще говорить не об чем..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 23:16  Заголовок сообщения:
Проблемы действительно никакой нет! Я снимал на зоркий 1 объективом кеннон 50/1.2 с настройкой по одной точке - 2 метра. Ставим на объективе 2 метра, а дальномер нужно было
"крутить" ногами. Речь-то шла о настройке дальномера во всем диапазоне.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 23:20  Заголовок сообщения:
Я в свое время снимал кеннон 7 с ю-12 как шкальником.
настроить на ВСЁМ диапазоне расстояний- да, проблемно,
НО:
- Yura правильно пишет что на Ю-12 глубина резкости компенсирует
- есть одна тонкость: в этих случаях настраивайте дальномер на 2-3 м,
т.к. при полностью задвинутом объективе бесконечность и так должна быть,
а попадая на резкость на среднем плане с Ю-12 больше ничего и не надо!
-У меня есть Кэнон -7 и я им снимал с белым Ю-12..Попадал нормально...
В данном случае (топикстартера )надо определиться- есть бесконечность или нет
в КАДРЕ а уж потом плясать дальше.
Или проверить его Ю-12 на другой камере...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 23:33  Заголовок сообщения:
Поэтому умные люди и не поставили на руссар толкатель дальномера. Вопрос из области:"есть у меня 4 колеса от КАМАЗа - как мне их пристроить к моим жигулям. С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 23:42  Заголовок сообщения:
а что вы предлагаете делать если у меня есть хороший ю-3 который мне нравится, да мне может нравиться ещё суммикрон, но у меня его нет, мне что ли нифига в руки кроме совковых дальномерок не брать? у совковых как раз вил побольше в сумме. Да, в частностях они хороши, например мне всем нравится фэд-2, но у него нет длинных выдержек и рамок, нравится, 3-5, но он к перечисленному ещё и заряжается через "ж", тыкать в мелкие недочёты по-моему можно в любой камере, но если плюсы при конкретном стиле съёмки перевешивают минусы, то на эти минусы можно закрыть глаза..
у леек тоже вон минусы есть, хрен вам её починят за 20 долларов в сервисном центре вашего города, и что не снимать ими?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 00:11  Заголовок сообщения:
KomarovDM,
ТО:
Большое спасибо,метод ясен окончательно,попробую,о результатах доложу)А вот ещё вопрос такого плана,если честно Ю12 купил между делом,так сказать для пробы(1т.р),по серьёзному к чему можно идти в 35 мм?на 50мм,Ю8 устраивает,100 мм не нужен,есть D700 с 80-200 2.8,а вот именно 35 хотелось бы какой-нибудь душевный...Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 00:27  Заголовок сообщения:
Родные canon 35 мм есть..в те годы всю оптику делали "душевно"
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 00:31  Заголовок сообщения:
Видел такой в Кутузов-фото http://www.kutuzov-photo.ru/index.php?p ... &Itemid=34
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 00:37  Заголовок сообщения:
:) не..оно конечно..но есть попроще варианты ..вообще ширики не дешевые ..а для canon p и 7 они лучше всего, имхо..я снимал ю12 на 7м..ободрал заднюю линзу, но понравилось
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 00:56  Заголовок сообщения:
Вот я и говорю,проблема,родные 35 оооочень не часто проскакивают в объявлениях,а если и проскакивают,то по полной программе((это вариант на удачу и везение,вот я поэтому и спросил,что бы ещё присматривать,только Фойхтлендеры остаются?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 01:00  Заголовок сообщения:
на ибее и инжапане регулярно появляются, но нак по мне ю-12, очень неплохая линза, если знать её маленькие слабости, посмотрите в обзорах примеры, только смотрите те, где с резкостью и контрастом в порядке, остальные сделаны или неюстированными объективами-камерами, либо кривыми руками
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 01:12  Заголовок сообщения:
Ясно.Если честно никогда не заказывал из-за границы фототехнику...опыта нет,я всё больше по Avito хожу.Стыдно конечно, за отсталость в этом плане(Наверное Вы правы,надо сначала с Ю12 пожить,может и сложится всё,хотя..ну сами знаете,всё равно пока Leica не купишь не успокоишься)))с другой стороны до неё дорости наверное надо,и это правильно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 06:45  Заголовок сообщения:
-Canon 2/35mm,
-Ultron 1,7/35mm
-Skopar 2,5/35mm
а вот конкретно:
http://injapan.ru/auction/b149817488.html
$155 с доставкой
http://injapan.ru/auction/h180981682.html
$240 с доставкой
http://injapan.ru/auction/j256147573.html
$266 с доставкой
ЦЕНА НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ!
но душевно!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 11:49  Заголовок сообщения:
да, серенары душевные, если деньги появятся, то сам хочу 35-й и 50 может быть, чтоб уже всё аутентично было, вместе это баксов 600 в нормальном состоянии
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 12:52  Заголовок сообщения:
ответ Юрию: Я же написал что Ю-12 (а диафрагму больше 4 на нем, я как правило не ставлю) можно снимать как шкальником не заморачиваясь на настройке дальномера. А еще пороше - купить зоркий за 1500 рублей и за 500 рублей "видик" 35 мм, и снимать в своё удовольствие, что я и делаю. Мне тоже нравится рисунок от Ю-12 и я им активно пользусь, но в паре с зорким. Мне так же нравятся вега-28 и биометар 120/2,8 , но я же не пытаюсь их пристроить на дальномерку.... хотя рабочий отрезок позволяет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 13:04  Заголовок сообщения:
-Canon 2/35mm,
-Ultron 1,7/35mm
-Skopar 2,5/35mm
а вот конкретно:
$155 с доставкой
$240 с доставкой
$266 с доставкой
но душевно!
Последний красавец,понравился)и кстати цена вроде нормальная.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 13:27  Заголовок сообщения:
Вы всё передёргиваете, у меня есть объектив спроектированный для резьбовой дальномерки, я его ставлю на резьбовую дальномерку, но другой фирмы, у меня всё прекрасно работает, удобнее чем с любой совковой, значит если у вас что-то не получается, то я могу заключить, что это ваши сугубо личные проблемы!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 01:58  Заголовок сообщения:
http://www.youtube.com/watch?v=w3OTHyaz1uw наткнулся в инете,что за ерунда? и вот тоже http://www.youtube.com/watch?v=uCJunXDmKew типа радиация от объектива...
