Текущее время: 03 сен 2026, 06:21
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 03:14  Заголовок сообщения: Подскажите по юстировке Canon P с Ю-12
Всем привет,приобрёл Canon P с Ю-8 в комплекте,поснимал,всё вроде ок,вчера купил Ю-12 к нему,поснимал,катастрофа,резкости вообще нет никакой и нигде...понимаю,нужно юстировать,но как это сделать-то???это моя первая дальномерка.Подскажите может кто сам делал,ну или мастера, кто бы это сделал.Хочется и Ю-12 тоже поснимать)Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 04:01  Заголовок сообщения:
Что значит нет резкости вообще? У всех это понимается по разному. Как правило Юпитер 12 изготовляется на заводе хорошо.
Возможно Ваш экземпляр "не настоящий", то есть собран из разных объективов или неправильно собран после чистки, ну в общем муляж. Такое иногда бывает.
Первое, это нужно проверить его на работоспособность вообще, установив на аппарат матовое стекло вместо пленки .
Потом, в случае успешных результатов, на соответствие рабочему отрезку.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 13:11  Заголовок сообщения:
кроме неисправности с Ю-12 может быть проблема (на каноне Р): задняя линза задевает ролик на рычаге дальномера. проверьте, легко ли объектив встает, откройте шторки, посмотрите через них.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 13:29  Заголовок сообщения:
У Ю-12 с Кенон П проблема, задняя линза упирается в щиток... говорят можно подогнуть оный, но я не стал рисковать.
Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА! (с)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 13:37  Заголовок сообщения:
Нет резкости вообще,ну это знаете, как фотография сделанная нереальным моноклем,я бы так описал),попробую выложить скан карточки,увидите.Мой Ю-12 чёрный,почти новый,это видно невооружённым взглядом,и прежний его хозяин через переходные кольца занимался макрофотографией на цифропентаксе,резкость была всегда(не думаю,что обманывает,так как сказал,если я захочу вернёт деньги за объектив.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 13:39  Заголовок сообщения:
Устанавливая на Canon я слышал про такого рода проблемы,поэтому вкручивал ооооочень аккуратно пытаясь почувствовать будет ли где то касаться,но ввернулся очень легко без вообще каких либо усилий и до конца(
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 13:42  Заголовок сообщения:
я вот всё думаю,ну я же не мог этого не почувствовать??....никакого сопротивления вообще же не было и ввернулся легко до конца....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 13:49  Заголовок сообщения:
Ю-12 белый или чёрный? А ещё говорят что у "П" другой рабочий отрезок... http://avc-eire.livejournal.com/377155.html
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 13:53  Заголовок сообщения:
Там не рабочий отрезок, там ход дальномера
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 13:56  Заголовок сообщения:
Чёрный номер 9102255 Чего-же делать-то теперь.... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 14:10  Заголовок сообщения:
Странная рекомендация - подпилить посадочное место заднего линзоблока для ... изменения фокусного расстояния объектива, по моему так оптическая формула меняется. Столько гениев в интернете
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 19:40  Заголовок сообщения:
Ну что-же действительно никто ничего подсказать не сможет?У кого же ещё спрашивать, если клуб Дальномер не знает.........
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 19:50  Заголовок сообщения:
Все что возможно, вам уже подсказали.
Это посмотреть на изображение по матовуму стеклу и да и вообще посмотреть на установленный объектив со стороны пленки и затвора на выдержке В
Все остальное - аборт по телефону
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 20:27  Заголовок сообщения:
Несите ка вы лучше камеру и объектив на юстировку в "Мастерские РСУ" они профи, найдут в чём загвоздка...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 20:39  Заголовок сообщения:
"аборт по телефону".....если честно,не очень ясно.Остальное понятно,хотя вроде уже написал что объектив на камеру встал без проблем.Ну ладно,и на этом спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 20:42  Заголовок сообщения:
Что значит без проблем, если резкости нет?! :?:
На зеркалке резкости можно добиться в непонятно каком диапазоне для любого разъюстированного объектива, Товарищ Михельсон все возможные выводы ещё вначале написал и нужно их все проверить, иначе никуда.. они равновероятны :wait:
Последний раз редактировалось _Yura_ 20 окт 2013, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 20:44  Заголовок сообщения:
я имел ввиду,что при установке стекла на камеру никаких проблем не было.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 20:46  Заголовок сообщения:
Спасибо,думаю это самое верное решение....
а я имел в виду, что если вы этих проблем не видите, это не значит, что их нет
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 20:52  Заголовок сообщения:
Юмор это очень хорошо,спасибо Вам хоть за это.
