Текущее время: 06 авг 2025, 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 21:52  Заголовок сообщения:
Так кто же знал, что он не рабочий? Да и что еще делать с камерой, если не пленку заряжать? или есть какой другой способ убедиться в работоспособности камеры? В холостую выдержки отрабатывались вроде как. При первоначальном вскрытии внутри жаде была обнаружена пленка :cool:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 09:46  Заголовок сообщения: проблема с дальномером
дело такое
дальномер на Зорком-4 почему-то сбивается при смене объектива, причём довольно сильно - на бесконечности не попадает (получается где-то метрах на 20 бесконечность) и вместо двух метров наводится на 1.7
отрегулировать винтом не снимая крышку можно - начинает показывать верно
но что - каждый раз при смене объектива это делать? или подогнать под один и всё время пусть будет с ним?
и то и другое не очень удобно, мягко говоря
посоветуйте, кто сталкивался с подобным - что тут можно сделать?
объективы ставил ю-3, ю-12 и и-61, все на фэде-3 показывают точно, как часы, и ничего не сбивается при перестановке
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 00:48  Заголовок сообщения:
Кулачек дальномера плохо закреплен. Его и сворачиваете. Кстати винтом вы ничего не поправите в этом случае. На близких расстояних будет не фокус.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 08:00  Заголовок сообщения: проблема с дальномером
дело такое
А если тот же объектив сразу же ставите обратно на камеру, все хорошо или все же дальномер оказывается сбит?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 08:35  Заголовок сообщения: проблема с дальномером
дело такое
сбивается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 11:47  Заголовок сообщения: проблема с дальномером
дело такое
сбивается
Нужно вскрывать камеру, то есть снимать верхнюю крышку и смотреть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 12:08  Заголовок сообщения: проблема с дальномером
дело такое
сбивается
Эт, Вам не Киев :x
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 13:37  Заголовок сообщения:
Дальномер на Зорком надежный, скорее всего что то случилось, годы все таки. Самому новенькому 40 лет. В любом случае проблема не стоит и выеденного яйца, основания для тревоги и формирования негативного отношения нет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 13:58  Заголовок сообщения:
ок
спасибо за советы - посмотрю
просто камера после CLA в Москве :) всё нормально вроде, кроме косяка с дальномером
может, правда, где-то винтик плохо закручен, болтается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 15:20  Заголовок сообщения:
На Марксисткой 5?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 15:34  Заголовок сообщения:
На Марксисткой 5?
даже и не знаю :)
сдавал-забирал не сам, а уважаемый ЧКД из столицы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 16:24  Заголовок сообщения:
На Марксисткой 5?
Ремонт на Марксисткой давно закрыт
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 20:21  Заголовок сообщения:
Да? Надо же.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 20:30  Заголовок сообщения:
Да? Надо же.
Судя по объявлению на двери, ремонт переехал на Комсомольский 3, а это адрес Наумыча. Так что теперь вся ремонтная "мафия" в одном месте
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 13:31  Заголовок сообщения:
shef, извините за вопрос, но Вьi вьiставляете объектив на мин. фокусное рзстояние перед свинчиванием с камерьi? Или он на безконечност и при ввьiнчиванием на камере?
Киев-4АМ + Юпитер-8, Зоркий-6 + Индустар-50.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 18:47  Заголовок сообщения:
Когда завинчивают, удобнее при мин. А свинчивать - без разницы...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 19:12  Заголовок сообщения:
на минимум
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 22:01  Заголовок сообщения:
И в Иппонии есть ценители! :wink:
http://injapan.ru/auction/s344280540.html
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 22:16  Заголовок сообщения:
Это плохо?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 09:53  Заголовок сообщения:
Смотрим Фликр и видим, что в Японии даже снимают советским дальномеркам и даже хорошо снимают :wink: !
