Текущее время: 06 авг 2025, 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 01:28  Заголовок сообщения:
korvet_t писал(а):
Спасибо! Посмотрю. Наверное все проще, чем я думаю, но мысль зашла в тупик. Гугл уже по всякому ковырял, неужели такая не интересная камера? Яшики есть всякие и много, хотя как по мне, она мене привлекательна. Мыльница себе, железная, и все. А тут сплошная механика, сила :)
Вы если находите ссылки по ремонту бросайте пожалуйста в личку, попробую собрать pdf и в статьи добавить.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 02:35  Заголовок сообщения:
Andrey я только с удовольствием. Тут вот denkorableff как-то не договаривает, у него как-то резко объектив на фото из полуразобранного превращается в разобранный :) Пока молчу, буду искать дохлого донора, уже заказал, его и будем пилить.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 10:45  Заголовок сообщения:
Yashica MAT например имеет такой же затвор COPAL MXV, ну и еще несколько японских камер. Вообще очень распространенный затвор.
У вас вроде все тоже самое получилось, осталось только свернуть заднюю гайку и будет так же как на моих фото.
Гайка завернута туговато, я находил тему на буржуйском дальномере, где было фото американского "коллеги" по несчастью, Он совершенно раздолбал гайку и сорвал все четыре канавки, но отвернуть не смог. Но у него была проблема с залипшей диафрагмой, ради нее он и полез в заднюю часть. Гайка эта кстати очень легкая на ощупь, скорее всего дюраль, только зачернена, так что сорвать ее не проблема.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 02:46  Заголовок сообщения:
Пока молчу, но тема не сдохла. Прикупил малый токарный, осталось понять тонкости-прелести по резцам, буду городить какой-то съемник (с трубы или раздвижной). Не хочу портить камеру, да и вообще, период варварства прошел, когда интерес опережал здравый смысл. denkorableff, обещайте, что поможите мне сложить до кучи эту камеру, со временем могу подзабыть :D
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 08:19  Заголовок сообщения:
Не совсем могу понять, зачем нужен станок, что бы что то там открутить... Если есть скайп, отпишите в личку, попробую на словами объяснить что там и как.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 11:02  Заголовок сообщения:
Ну как, береш станок и кидаешь его на объектив :) шутка. Да все понятно, на словах не надо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 11:19  Заголовок сообщения:
если вы про гайку, которая сзади, то я ее открутил съемником стопорных колец.
Вот таким - http://www.avtoall.ru/s_emnik_stopornyh ... sh-081891/
Но к затвору путь с другой стороны :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 11:37  Заголовок сообщения:
denkorableff а, я понял, что таким. Сам не рискну, чувствую, что будет с кольцом, как у того американца. Хочу кусок трубы четко в диаметр проточить, как-то посимпатичней сделать четыре зуба, может в самом торце трубы сделать четыре отверстия и запресовать туда пальчиковые каленые подшипники, миллеметрового диаметра... Ну то такое, теперь опять не понял, если до затвора так не добраться, то смысл этих извращений. Все таки с фронтальной стороны подход? И какие волшебные слова, чтоб этот сим-сим открылся?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 11:45  Заголовок сообщения:
Попробуйте открутить, но мне кажется смысл изготовлении такой трубы - это только ради самой трубы :D
С тыльной стороны три латунных кольца и доступ к диафрагме. Я ее не снимал, не было смысла. Возможно, что под кольцами диафрагмы вы найдете доступ к затвору. Я выкладывал фото тыльной стороны, смотрите
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 11:41  Заголовок сообщения:
Сделал наконец из трубы ключ :) Открутил, разобрал, все впринципе доходчиво, только засада - один лепесток затвора рваный и заломаный. Вроде выровнял, сложил, проверил, но... Пару раз щелкнул нормально, потом лепестки затвора клина поймали и всё. И с донором не увязочка... Теперь хожу с недоделанным чувством. Можно конечно попробовать с какого объектива, диафрагмы, вырезать лепесток, но отверстия точно не выйдут, как на гильотине, шило-на мыло. Грущу.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 12:50  Заголовок сообщения:
korvet_t писал(а):
.....только засада - один лепесток затвора рваный и заломаный.
ВРОДЕ....
покажите фото, может чо и посоветуем..... :roll:
( лепесток после правки шлифовать надо- на плоском камне)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 17:38  Заголовок сообщения:
А я свою камеру уже протестировал, фотографии мне понравились. Есть что то интересное в этом объективе.
По существу, вам нужен донор - любая японская камера с центральным затвором Copal - MXV. Этот затвор не редкость.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 22:51  Заголовок сообщения:
Завтра может созрею на разбор, а то не было под рукой ничего цифрофотографирующего, не завпечатлил процесс, виноват, нетерплячка.
denkorableff спасибо! А где фото ? :) По поводу донора: дохлая Яшика-35 пойдёт?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 13:03  Заголовок сообщения:
Фото.
Есть донор купить, Olympus 35 RC, Mamiya Sekor 528TL, Agfa Optima
- эти с каким затвором?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 20:54  Заголовок сообщения:
korvet_t писал(а):
Фото.
Никогда не держал в руках эти камеры, поэтому не могу утверждать что либо. В чем уверен - это Yashica Mat первых выпусков. Там прямо под объективом написана марка объектива. Да и при разборе они одинаковы, разница лишь в способе сопряжения рычага взвода и спуска с внешними "крутилками" на камере.
Возможно, что лепестки затвора подойдут и от другого затвора, например Copal Elec от Yashica Electro 35. Нужно разбирать и смотреть.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 02:51  Заголовок сообщения:
denkorableff, понятно. Ладно, буду что-то думать. А лепестки правильно сложил? Там по большими еще маленькие, не видно на фото. Честно говоря сильно не вникал, завтыкал с этим побитым лепестком. Может и не в нем то проблема...
Собрал объектив без лепестков затвора, проверил - выдержки 500, 250 и "В" отрабатываются нормально, остальные врут, не вооруженным глазом. Механизм задержки по звуку работает рывками. На длинной выдержке вообще подвисает на пол часа :) Придется делать полное вскрытие, с объективным контролем, мыть бензином, смазывать оружейкой и понимать, что там почему. Интересная камера, почему-то не утомляет, другую бы уже закинул.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 19:40  Заголовок сообщения:
Посмотрел я на Ваш лепесток.
полностью его поправить практически невозможно,
НО попробовать сделать можно ( при отсутствии донора) ,
..... надолго-ли?
Зависит от того ,как тщательно сможете сделать...
-Протрите его ацетоном- обезжирьте полностью,
- найдите ортофосфорную кислоту.(чуть -чуть)
на кончике зубочистки нанесите пару капелек вокруг рваной части лепестка
залудите и пропаяйте рваную часть.
А дальше возьмите плоский абразивный камень с мелким зерном
и прошлифуйте вручную,чтобы убрать выпуклости.
Если сможете это сделать - ставьте в затвор.
Ну конечно гальваническое покрытие сотрется.....
Однако ,учитывая, что киевские диафрагмы иногда стального цвета ,а не черного,
то на картинку вряд-ли повлияет,только на внешний ( товарный) вид..
:roll:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 03:57  Заголовок сообщения:
Peter спасибо! Думал о пайке. Получается после нождака, спайка будет встык. Там площадь сцепления микронная. А механизм рвет хорошо, при открытии-закрытии затвора. Сейчас разбераться буду с этой системой выдержек, лепесток будет на сладкое.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 15:58  Заголовок сообщения:
...попробуйте поставить этот лепесток крайним сзади.
Можно оставить чуть выпуклость,но плавную,чтобы использовать зазоры,
но ничего не цеплялось....
