Текущее время: 25 май 2026, 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 13:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Викторыч писал(а):
ardalyon писал(а):
вот это спасиба за информацию - много полезного почерпнул:
а по результатам чем точечный превосходит обычный?
По описаниям ,очень высокое разршение,вплоть до выявления дефектов эмульсии на пленках...сам этого не видел поэтому 100 процентной гарантии не дам:) Кстати тут есть и обратная сторона медали,придется беличьей кисточкой больше с негативами работать чтобы пыль убрать.Из плюсов это еще безопасное напряжение в работе.А то, как то забывается про 220 вольт в ванной(где обычно и происходит таинство печати):)
Ох-ох... В ванной 220 вольт допустимо только при наличии хорошего трансформатора с витками 1:1, иначе может быть не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 13:42  Заголовок сообщения:
smg-s писал(а):
лезет ли на УПА объектив ВЕГА 11?
речь именно про первый УПА?
На более поздние, с "автофокусом" Вегу-11 ставил, все неплохо помещалось. Но точно модель не помню (
А бриться тоже можно только с трансформатором? Или, например, стиральную машину подключать?
Minolta Hi-matic 7sII, Зоркий-6, Зоркий-4с, Индустары + Юпитеры.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 14:00  Заголовок сообщения:
Судя по всему, да - и с бритвой. При бритье нельзя касаться рукой никаких водопроводных кранов и труб. Я читал, есть современые решения защиты электросети в ванных комнатах, но это пусть инженеры скажут.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 22:30  Заголовок сообщения:
OFF:
Как инженер-электрик, скажу, что такое решение действительно есть. Называется оно дифференциальный автоматический выключатель, который ставится на место обычного "автомата". Для особо опасных помещений, к которым относится ванная комната, нужен дифференциальный автомат с дифференциальным током срабатыватывания не более 10мА (0.01А), желательно типа А (реагирует как на переменный и пульсирующий ток, так и на постоянную составляющую тока утечки), но допустим и тип АС (реагирует на переменную составляющую тока утечки). Ток отсечки теплового расцепителя выбирается исходя из проектных значений, и для ванных комнат обычно берется в 6А или 10А (последнее значение используется для с/у "малогабаритных" квартир, где устанавливается стиральная машинка с мощностью до 1.5кВт).
Заменить дифференциальный автоматический выключатель может "связка" из обычного автоматического выключателя и устройства защитного отключения (УЗО), включенных последовательно. Такое решение возможно окажется чуть дешевле, но будет занимать больше места в щитке. Одно УЗО без автоматического выключателя устанавливать нельзя, т.к. оно не защищает от короткого замыкания в цепи.
Вопреки распространенному заблуждению - для выполнения защитной функции по отношению к человеку, ни УЗО, ни дифференциальный автоматический выключатель, не требуют наличия "заземляющего" проводника сети. Для срабатывания защиты будет достаточно появления разности токов в обмотках фазного и нулевого проводов.
Более конкретные решения для использования в фотолаборатории, я думаю можно будет обсудить в отдельной теме, чтобы не плодить оффтопик.
