Текущее время: 02 май 2026, 02:38
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 18:09  Заголовок сообщения: ФЭД-2 рвет перфорацию
Купил на ebay и получил я ФЭД-2, состояние очень хорошее снаружи. Внутри - протерт прижимной столик, а так тоже все хорошо.
Отюстировал дальномер под Индустар-61 и Юпитер-8.
Но вот одна беда - рвет перфорацию. Я грешил на прижимной столик - так как даже крышка снималась/одевалась с трудом.
Я уменьшил ход пружин - стало лучше. Даже смог отснять 24 кадра Суперию. Но затем поставил Фуджи Акрос 100 на 36 кадров -
и вновь то же самое - рвет перфорацию. При попытка смотать назад - рвет саму пленку (из-за поврежденной перфорации).
Это как то лечится?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 18:11  Заголовок сообщения:
Ручка обратной перемотки легко крутится? Ход каких пружин уменьшили? Натяжение шторок? Они здесь ни причем.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 18:15  Заголовок сообщения:
Я так понял, что пружин самого столика...
Надо посмотреть, как он без столика прогоняет пленку. Часть причин сразу отпадет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 18:34  Заголовок сообщения:
Да - верно, пружины прижимного столика.
Пробовал без задней крышки - полет нормальный, то есть перфорацию не рвет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 18:38  Заголовок сообщения:
Ну значит вопрос снят?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 18:40  Заголовок сообщения:
То есть нужно дальше ослаблять прижимной столик?
Сейчас снял столик, пристегнул крышку - мотает в обе стороны нормально...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 18:47  Заголовок сообщения:
Может столик не родной или поставлен вверх ногами
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 19:00  Заголовок сообщения:
smg-s писал(а):
:D или поставлен вверх ногами
:D +1 !
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 19:02  Заголовок сообщения:
Столик в ФЭД-2 симметричный... (насколько я вижу)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 19:09  Заголовок сообщения:
Дождитесь Товарища Михельсона! Он их, как автамат Калашникова, с закрытыми глазами, на время ремонтирует :rock: Точно причину скажет!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 19:36  Заголовок сообщения:
Так ручка обратной перемотки как?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 19:55  Заголовок сообщения:
Без прижимного столика нормально. То есть если его убрать - пленка протягивается нормально при взводе, и обратная перемотка работает нормально.
Вся засада в том, что на зорком прижимной столик прижимает сильнее - но перфорацию не рвет...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 20:26  Заголовок сообщения:
Фото стола и крышки в студию.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 20:29  Заголовок сообщения:
Вас про ручку обратной перемотки вот почему спрашивают.
Понимаете, если она туго вращается, то усилие прижимного столика, который давит на плёнку, при этих условиях может быть критичным. Отчего перфорация рвётся.
Лечится тугое кручение ручки промывкой керосином и смазкой маслом.
Последний раз редактировалось Sandy Arnold 05 авг 2013, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 20:36  Заголовок сообщения:
Ага - теперь понял! :)
проверил - довольно туго (имхо) крутится. сейчас промою и смажу. Отпишусь.
Далее, если ручка обратной перемотки крутится легко, проверить приемную катушку. Удерживая приемную катушку взвести затвор. Проверить тем самым фрикцион приемной катушки. Возможно он слишком тугой.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 20:53  Заголовок сообщения:
Так - смазал ось ручки обратной перемотки - стало легче вращаться. Проблема не ушла - так же рвет перфорацию.
Проверил фрикцион приемной катушки. Как определить что слишком туго? На всякий случай уменьшил сопротивление.
Но проблема осталась. Я буквально слышу как зубья зубчатого вала деформируют перфорацию... Треск слышен.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 20:58  Заголовок сообщения:
Ну мои познания на этом закончились. Теперь к т. Мехельсону. :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 21:29  Заголовок сообщения:
Спасибо. Будем ждать совет эксперта. :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 18:30  Заголовок сообщения:
на Заре приёмная катушка наоборот стала проворачиваться на оси - катушка не успевала забирать плёнку и перфорация подрывалась зубцами, т.к. фактически пропихивалась лишь за счёт них
стоило разжать зубцы - катушка села плотнее и проблема ушла
Заре навстречу.
