Текущее время: 05 авг 2026, 10:44
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 12:23  Заголовок сообщения: Использование точечного замера, встроенного в камеру
Меня тут угодило стать обладателем аж двух камер, у которых есть точечный (или почти) замер, а никакого другого нет. Обычно я вообще по Sunny16 снимаю, иногда Sekonic 398 использую для контроля, но вот хочется и встроенным точечным научится пользоваться. Пока встречал несколько подходов (правда, это в основном про спотметры, но ведь это примерно то же самое?)
1. Водим центром видика по сцене, запоминая самые большие и самые маленькие яркости, потом брать посередине (если разница максимума и минимума влезает в диапазон пленки)
2. Ищем самую яркую точку, потом отсупаем два стопа вниз. Говорят, это хорошо для слайда, потому что света получатся хорошо, а если тени пропадут, то и ладно
3. То же самое, только для самой темной точки и для негатива
4. Тупо навести на главный объект съемки и выставить эти показания
Вариант 1 мне не нра, потому что долго. Вариант 4 - как-то стремно, потому что вдруг главный объект окажется не таким уж и главным. Про 2 и 3 - вроде как прельшает простотой, но вдруг она хуже воровства?
В общем, поэтому и хочется узнать, как же им пользоваться. Если у кого есть опыт использования точечного камерного замера, поделитесь, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 12:48  Заголовок сообщения: Использование точечного замера, встроенного в камеру
Опыта использования камеры, где точечный замер единственный нет, но по моему нужно попробовать сделать расчеты по 1 методу и сравнить замеры 2 и 3. Если близки - решайте сами чем пользоваться. Еще можно по аналогам серой карты - тыльной стороне ладони или светлому асфальту. Для негатива вполне.
amaks
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 14:52  Заголовок сообщения:
Не два, а два с половиной стопа. И этот метод лучше. Но с яркой точкой можно намастрячиться, а вот с тёмной, мне, например, тяжко.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 15:47  Заголовок сообщения:
все сводится к двум вариантам - либо вся сцена промеряется, анализируется и делаются выводы, либо выбираем простой и быстрый способ замера, чтоб "не парится". В первом случае без точки не обойтись, во втором каждый делает как ему удобно. Я вот обычно замеряю по сухому асфальту, в этом случае вид экспонометра значения не имеет, все примерно одно и тоже показывают. Если асфальт не сухой, то делаю замер по ладони.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 17:00  Заголовок сообщения:
Либо по зеленой траве...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 18:09  Заголовок сообщения:
А вот на зелени можно нарваться на пересвет очень легко :) Хотя на ней тоже можно с поправкой делать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 18:53  Заголовок сообщения:
paolo_cocoa, вы на какую пленку снимать собираетесь?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 19:00  Заголовок сообщения:
Да я на все снимаю, и черно-белую, и на цветной негатив, и на слайд
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 19:22  Заголовок сообщения:
на слайд первый способ подходит, для негатива, четвертый - у него широта больше.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 18:09  Заголовок сообщения:
Понятно, спасибо
В общем, для себя сухой остаток такой. Если есть время - долго и нудно выискивать самые яркие и темные места. Если нет - то, условно, по асфальту. (ладонь не всегда годится, думаю, она же не там, что снимают)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 19:00  Заголовок сообщения:
Понятно, спасибо
Ладонь подходит практически всегда, за исключением случаев, когда замер сделан на солнце, а объект находится в темной подворотне или что нибудь тому подобное.
amaks
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 20:39  Заголовок сообщения:
Ну да, или наоборот, я в тени, а объект на солнце.
Да еще, если не ошибаюсь, если совсем по науке, то и ладонь должна к солнцу правильно развернута, и камера на нее должна смотреть под нужным углом.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 11:15  Заголовок сообщения:
ставите экспокоррекцию -2 2/3 ступени, и меряете по теням
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 15:59  Заголовок сообщения:
Модели камер озвучьте, что-то у меня большие сомнения, что в двух! моделях пленочных камерах прошлого века мог быть только точечный замер и отсутствовали другие виды замера.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 16:10  Заголовок сообщения:
Leica M5 (ну там он не совсем уж точечный, если честно, но и от средневзвешенного далек) и Contax S2. А почему сомнения, я ж руководства умею читать
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 21:42  Заголовок сообщения:
Точечный замер.
Для себя понял два варианта:
1. Замера по лицу. (конечно вроде +1. 6-я зонна по адамсу), но все гуд.
2. Замер по листу с известной отражательной способностью и ввод экспокоррекции.
пы.сы. на фиг оно это не нужно- надо мерять или по падающему (если ручной замер) или матричный замер (если автозеркалка).
