Текущее время: 02 сен 2026, 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 13:41  Заголовок сообщения: Светосила!
Добрый день всем! подскажите пожалуйста, меняется ли значениеt светосилы объектива, если у дальномерной камеры кроп-фактор 1.5? Либо это влияет только на фокусное расстояние?
Думаю о приобретении FUJIFILM X-PRO1....
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 14:00  Заголовок сообщения:
Не берите эту камеру. Слишком сложная в эксплуатации будет, учитывая вопрос. Берите любую автоматическую и не забивайте голову.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 14:02  Заголовок сообщения:
У меня уже есть мк2 и мк3, но я устал от тяжести, хочется маленькую камеру! Вот и хотелось бы знать, что с светосилой, она в 1.5 раза уменьшится, или останется прежней?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 14:11  Заголовок сообщения:
Мне думается, что изменение светосилы там имеет нелинейную зависимость.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 14:15  Заголовок сообщения:
Светосила остается неизменной.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 14:23  Заголовок сообщения: Светосила!
Светосила и фокусное расстояние для объектива величины постоянные :)
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 14:39  Заголовок сообщения:
, если полностью отсутствует виньетирование
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 14:45  Заголовок сообщения:
amaks
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 15:01  Заголовок сообщения:
Да и крышечка снята.. :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 15:04  Заголовок сообщения:
( мой ответ действителен только в контексте вопроса о 1,5х кропе )
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 15:30  Заголовок сообщения:
Да какая разница 1, 1,5 или 15?
amaks
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 18:48  Заголовок сообщения:
Вопрос про светосилу в связи с тем, какая будет выдержка, или какая будет ГРИП? Если выдержка - то как на полном кадре. Если ГРИП, то считается, что ГРИП будет больше в полтора раза, то есть бокешность похуже будет.
PS. Надеюсь, что 100500-го обсуждения про грип и значение диафрагмы удастся избежать
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 19:14  Заголовок сообщения:
Не, не удасться :) Проведем мысленный эксперимент. Мы сделали кадр, затем вырезали у него по центру окошко, так, чтобы получилось в 1.5 раза меньше. Что с ГРИП? Очевидно, все осталось без изменений. Затем мы растягиваем окошко до полного кадра. Опять же очевидно, что ГРИП уменьшилась за счет увеличения. Т. о. если объектив с полного кадра переставить на кроп, то ГРИП уменьшится. Можно сказать, за счет того, что увеличилось относительное фокусное расстояние.
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 19:48  Заголовок сообщения:
Вы правы, если сравнивать грип для одинаковых фокусных, но правильнее сравнивать грип для одинаковых эфр, то есть 50мм на кропе и 75 на полном кадре. При этом на кропе кружок нерезкости надо брать в 1.5 раза меньше, чтобы получить одинаковую картинку при одном размере итоговой фотографии. Сильно упрощая,
ГРИП ~ (кружок нерезкости)/(реальное фокусное в квадрате).
Для ФФ кружок в 1.5 раза больше, и фокусное тоже, то есть ГРИП будет меньше в 1.5 раза.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 20:02  Заголовок сообщения:
Так и будет. Мало того, у объектива с 75 мм фокусного ГРИП будет меньше, чем у 50 мм на кадре любого размера.
Но, насколько я понимаю, случай автора темы, как раз соответствует моему примеру :)
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 21:04  Заголовок сообщения:
Что значит растянули до полного кадра? Объясните. ГРИП зависит только от диафрагмы и фокусного и больше ни от чего
amaks
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 21:12  Заголовок сообщения:
И от размера кружка нерезкости, иными словами, от того, насколько мы хотим увеличивать (растягивать) кадр.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 21:13  Заголовок сообщения:
А-а-а-а-а-а-а! Началось... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 21:20  Заголовок сообщения:
amaks писал(а):
http://goo.gl/jQcyRh
Возьмите какую-нибудь свою фотографию и поуменьшайте-поувеличивайте ее в графическом редакторе )
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 21:33  Заголовок сообщения:
От размера кружка рассеяния зависит насколько резким будет изображение в плоскости наводки, т.е чем меньше кружок рассеяния тем больше можно сделать увеличение без потери качества (резкости). Размер кружка рассеяния определяет резкость объектива. А ГЛУБИНА РЕЗКО ИЗОБРАЖАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА (ГРИП) определяет на каком расстоянии от плоскости наводки изображение будет резким (с резкостью зависящей от качества объектива) У люкса асферика на на диафрагме 1,5 и у Ю3 ГРИП будет одинакова, а вот резкость разная.
amaks
