Текущее время: 31 июл 2025, 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2958 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 148  След.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 22:50  Заголовок сообщения:
Не нужно строить усилители на ТВЗ.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 22:59  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
"Вся правда о «ламповых ваттах»!
А дело тут вот в чем. Ламповый усилитель компрессует сигнал, отчего он кажется громче. Плюс ко всему, если ламповому усилителю не хватает мощности для передачи пика сигнала (атака, обычно это фронт), то он искажает его, компрессуя по амплитуде. Причем искажает не абы как, а красиво. И слушать эти искажения приятно. Так же, при компрессии и усилении лампа обогащает частотный спектр сигнала четными гармониками, которые приятны на слух.
А транзистор?
Он не имеет обыкновения компрессовать сигнал. От того, кстати, большие амплитуды (пики сигнала) при атаке им жестко обрезаются и искажаются. Мало того, что обрезаются (а в лампе компрессуются и весь сигнал проходит), так еще и искажаются! Но, в отличие, от лампы совсем некрасиво и неприятно звучащее, т.к. насыщает звук диссонирующими нечетными гармониками.
Такая вот, эквилибристика.
Именно поэтому транзисторные аппараты стараются сделать с большим запасом по мощности, для того, чтобы не происходило перегрузок. Т.е. если на комбике написано 50 Ватт, то в обычном режиме он играет дай Бог на 25, и использует свой полный потенциал только при перегрузках.
В ламповых же аппаратах такой запас мощности ни к чему, т.к. именно перегруз и компрессия лампового усилителя – это именно тот «труЪ-ламповый» звук. Потому-то 25 ваттный ламповый аппарат может звучать громче 50 ваттного транзисторного комбика.
Такая вот суровая правда…"
http://jablog.ru/blog/workshop/2405.html
Этот товарищ, что писал статью, видно писал во время отпуска из кафешопа в Амстердаме :D
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 00:48  Заголовок сообщения:
Читал, читал...
Ни хрена не понимаю в радиосхемах!
Но вот чего мне кажется Други.
Вся эта ламповая бодяга нужна не для получения самого качественного в мире звука, а для Того Самого Звука!
Аутентичного (тьфу!) саунда.
Ежели Вам хочется прослушать винил 1963-го года, то лучше это сделать на аппаратуре,
характеристики и схемотехника которой была актуальна в 1963 году.
Поимеете первозданные ощущения.
Нет?
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 01:09  Заголовок сообщения:
слушатель тоже должен быть аутентичный, актуальный для 1963 года
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 01:13  Заголовок сообщения:
А тут не такие разве? :rock:
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 09:01  Заголовок сообщения:
Нет?
Сд тоже слушать с ламповым усилителем хорошо! Он как-то облагораживает бездушную цифру. :cool:
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 09:39  Заголовок сообщения:
Всё дело в том, что всякий звук состоит из основной частоты и гармоник четных и нечетных. Так вот ламповые усилители пропускают всё, а полупроводниковые (транзисторы, микросхемы...) пропускают только четные гармоники, поэтому звук получается несколько "суховатым", безжизненным. Кстати, чем больше гармоник пропускает (и усиливает) звуковоспроизводящее устройство, тем полноценнее звук, ближе к оригиналу. Высококачественные усилители воспроизводят вплоть до 14 - 15 гармоник.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 09:50  Заголовок сообщения:
Вот это тоже важно про гармоники. Принято считать верхней границей 20 кгц в то время как ламповые хай энд усилки расчитывают (говоря про усилитель губина) на предел 200 кгц. Вобщем все важно и источник и ... Вся цепочка. Вот Хендрикса слушать на древнем ламповом хламе все же приятней чем на современном транзюке. Хотя главное считаю если ту музыка которую слушаем приводит слушателя в восторг и дает эстетическое удовлетворение то транзюки или лампы уже роли не играет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 10:08  Заголовок сообщения:
Банальный духовой ...оркестр, что ли, в обычном саду - и никакие колонки и усилители и рядом не стоят :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 10:13  Заголовок сообщения:
Все так. Я, бывает, по три раза в неделю на симфонических и др. концертах бываю. Но дома тоже иногда что-то послухать охота.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 10:54  Заголовок сообщения:
Не нужно писать о том, о чем лишь мельком слышал, получается умно, но бестолково.
Чистый звук гармоник не содержит. Усилитель, в силу несовершенства, добавляет к полезному сигналу его гармоники(звуки более высокой частоты).
Идеальный усилитель не должен этого делать, он должен воспроизводить звук не добавляя ничего лишнего.
На советской апаратуре указывался параметр "коэффициент гармоник" - процентное отношение гармоник к полезному сигналу. В усилителях высокого его значения минимальны.
Транзисторный усилитель ограничивает обе полуволны синусоидального сигнала - в результате в звуке появляются четные и нечетные гармоники.
Ламповый усилитель ограничивает только нижнюю полуволну привнося в звук нечетные гармоники, что более приятно для уха нежли коктейль из четных и нечетных.
За это свойство ламповые усилители так любимы гитаристами. Именно из гармоник и образуют тот самый звук электрогитары.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 11:45  Заголовок сообщения:
Вчера на барахолке увидел свой первый маг- "Аидас-9М" (не конкретно его, конечно). Внешне хорошо сохранился, учитывая, что выпуск завершился в 1970г.
Надо же . В субботу, у нас, в одном из городов Донецкой области, был слет радиолюбителей, ну что то вроде выездного областного радио рынка. Мне оттуда позвонил товарищ и спросил не купить ли для меня "новенький" Айдас. Я отказался.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 12:02  Заголовок сообщения:
интересно тут у вас :)
много чего привносит в звук старая аудиоаппаратура - например, характерное шуршание виниловой пластинки (чем диск старее, тем оно сильнее) - это всегда считалось главным недостаткои и бичом винила, но многие современные редакторы и электронные эквалайзеры имеют теперь возможность имитации данного шипения (ностальгия видимо мучает)
тут как с цифрофото - есть имитация плёнки, но никто снимая на плёнку не имитирует цифру (ну, разве что чуток улучшая качество в фотошопе перед загрузкой на сайт :)
лампы тоже привносят различные сипения и искажения (так же, как и транзисторы) - нравится это или не нравится, другой вопрос, но некоторые характеристики (включая искажения), тут активно обсуждаемые, вообще невозможно уловить на слух )))
например, полосу пропускания усилителя делать больше 20000 Гц не имеет смысла (если ты не летучая мышь) - ухо человека больше просто не воспринимает :), можно лампу (или микросхему) хоть себе вместо барабанной перепонки вставить - бесполезно...
поэтому цифра 200 000 Гц где-то выше упомянутая - настоящее сумасшествие, имхо
транзисторный усилок на самом деле тоже не 20 000 пропускает, а гораздо больше, просто в тх указываются эффективные характеристики, те котрые действительно нужны... максимум, что укаывается - 22 000 Гц, всё что выше - маркетинговые понты, не более того
а что касается самодельного лампового усилителя... думаю, он будет не лучше самодельного транзисторного... особенно, если ни разу не делал ни тот, ни другой :)
да, ещё... лампы от долгого лежания тоже не улучшаются
в зависимости от качества стекла и металла (и техпроцесса изготовления) в местах впайки элетродов газообмен , хоть и небольшой, всё-таки есть... поэтому купленое ведро старых (а тем более 40-х годов) ламп скорее всего придётся отпавить по назначению - в помойку, увы...
Последний раз редактировалось shef 27 май 2013, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 12:14  Заголовок сообщения:
Вы уж поучите меня, поучите....радиоэлектронного инженера с полувековым стажем...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 12:15  Заголовок сообщения:
От потому такая хреновая у нас электроника и была...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 12:16  Заголовок сообщения:
а теперь и такой нет :) :) :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 12:17  Заголовок сообщения:
А если фотик на лампах сделать ? :D
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 12:20  Заголовок сообщения:
а чего... можно :)
ящик большой, конечно, получится, вместо вспышки - прожектор...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 12:31  Заголовок сообщения:
что такое "чистый звук"? синусоида? или сигнал сложной несинусоидальной формы?
Усилитель, в силу несовершенства, добавляет к полезному сигналу его гармоники(звуки более высокой частоты). Идеальный усилитель не должен этого делать, он должен воспроизводить звук не добавляя ничего лишнего.
а убавлять не может в силу ограничения по полосе пропускания? например в исходном сигнале была гармоника частотой 100 кгц и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 12:33  Заголовок сообщения:
однотактный или двухтактный ламповый усилитель?
