Текущее время: 15 июн 2025, 05:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 19:00  Заголовок сообщения:
SPLESH,
-а что у Вас с дальномером Кэнона?
-Я ставил Ю-12 на Кэнон-7.
Нет проблем..
Это-же не Бесса!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 19:10  Заголовок сообщения:
SPLESH,
не совподает по вертекали по горизонтали вроде все ок (тестил на Ю-8)
Нет проблем..
Это-же не Бесса!
Странно тот что у меня есть цепляеться за выступ внизу ???
Фэд-3 и Индустар-61, Фэд-2 и Индустар-26м, Фэд-1 и ФЭД 50/3.5, Зоркий-4 и Юпитер-8, Зоркий-3м и Юпитер-8, Canon 7 и Canon Serenar 100/4, Canon IVSB, Kodak Retina II type 142, Kodak Retina IB type 019/2, Зоркий и Индустар-22
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 19:15  Заголовок сообщения:
..щасс проверю еще раз , скажу и покажу...
PS
Проверил с двумя Ю-12,черным и белым-
НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
От края задней линзы до шторки- места навалом
и вокруг линзы в самом узком месте - 2-3 мм
Последний раз редактировалось Peter 30 апр 2013, 19:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 19:48  Заголовок сообщения:
PS
НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
Ладно я тоже домой прийду гляну, может я что то спутал. Но вот по поводу дальномера ?
У меня есть парт лист с диаграммами но как его настраивать там написано ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 20:01  Заголовок сообщения:
Кенан юстируется очень просто viewtopic.php?p=78951#p78951 Возможно вы и так эту процедуру знаете, но вдруг поможет
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 20:08  Заголовок сообщения:
Блин, тема про Витессу. Лучше рассказали бы, как ее разбирать
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 20:15  Заголовок сообщения:
..ну да,вынесло из колеи...
:oops:
Я в Витессе просто снимал верхнюю крышку - почистил стекла
и всё- не было необходимости.
Когда брал ,продавец писал про сделанные работы CLA
А Вы ничего не нашли в Сети?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 20:26  Заголовок сообщения:
- О чем вы думаете, глядя на Витессу?
- О Кенане!
далее по тексту :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 20:29  Заголовок сообщения:
Мне не преходилось разбирать этот механизм увы, я только дальномер на ней юстировал.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 22:29  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 23:19  Заголовок сообщения:
Спасибо большое за фотографии. У меня чуть не так и в этом, похоже, проблема. Пока трахаюсь со своим, завтра сфотографирую.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 23:36  Заголовок сообщения:
Проблема была ясна - системе тяг, передающих движение от плунжера на взвод затвора, не хватало 1 мм хода. Я уж излазил все, пытаясь понять что не так и уже собрался наращивать толкатель одной из тяг кусочком металла на эпоксидке, но потом, глядя но фото выше, понял, что мой плунжер явно не доходит до нужного состояния. В конце что-то блокирует. Не буду рассказывать про поиски ограничителя - в итоге я его нашел. Это верхний грибок. Если его открутить, снизу есть нечто неподвижное с резьбой, похожее на регулировочный винт. Я уж шлиц на нем нарезал, но он не крутится. Спилил нафиг дремелем миллиметра полтора и все заиграло идеально. Вот такая история.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 01:16  Заголовок сообщения:
Странно что плунжер работал до этого? Ведь по идее если ограничитель не соответствовал то плунжер как не крути не доходил бы до низу. Главное что починилось :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 07:22  Заголовок сообщения:
Для самого загадка. Всем спасибо за советы и фото!
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 11:17  Заголовок сообщения:
.... Спилил нафиг дремелем миллиметра полтора и все заиграло идеально.
Да,нас победить невозможно!
Выход из положения всегда найдем!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 12:28  Заголовок сообщения:
Кто может пояснить как разобрать и настроить дальномер на версии с амбарными дверками у этой Витессы?
