Текущее время: 08 авг 2026, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 00:32  Заголовок сообщения: два вопроса по Зоркий-1
в инструкции к Зоркому сказано, что при правильной установке пленки головка обратной перемотки пленки должна вращаться... это меня обескуражило.. и я снова вытащила пленку (после 6 отснятых кадров).. вскрытие показало что пленка все таки прокручивалась вместе с затвором.. от сюда вопрос - может ли головка не вращаться при этом пленка заряжена правильно?.. (пленка цветная Фуджи, 400)
И второй вопрос собственно - можно ли устанавливать пленку в ее родной катушке, без перемотки в родную зорковскую катушку? может от этого и не крутится головка обратной перемотки что катушка не родная?
спасибо
Жанровая фотография
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 00:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Иногда,прежде,чем начнется вращение,головки обратной перемотки,пленка внатяг, скручивается с кассеты,и затем уже идет вращение головки.Бывает ,что для этого прощелкиваются несколько кадров.(но неужели и после 6 кадров она не провернулась?)
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 00:59  Заголовок сообщения: (no subject)
А на сколько кадров у Вас пленка?
Лучше всего возьмите старую ненужную пленку полной длины, зарядите ее в кассету и прошелкайте. Увидите как ведет себя головка обратной перемотки, после какого кадра начинает вращаться. Для полноты картины такой эксперимент надо провести с кассетами всех имеющихся у Вас типов, ну и с пленками разной длины - на 36, 24, 12 кадров.
неть (( не повернулась.. Спустя ~6 кадров я вспомнила об этом пунктике с поворотами головки, и поэтому при послед. взводе обратила внимание.. головка не вертелась.. я подумала, что фот работает в холостую, открыла крышку и вытащила пленку, (с трудом (( потому что все таки она перематывалась на приемную катушку. (
это первая тестовая пленка, поведение фотоаппарата пока мне неизвестно..
Жанровая фотография
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 01:01  Заголовок сообщения: (no subject)
;) после всех опытов вставления пленки, ее осталось ну может кадров на 24 от 36..
попробую так сделать!
Жанровая фотография
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 01:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Если есть такие сомнения, что плёнка не начинает протягиваться - после зарядки плёнки головкой обратной перемотки выберите слабину в кассете (т.е. чтобы она там плотно была намотана на подающую катушку). Тогда при продвижении плёнки вперёд сразу будет вращаться и головка обратной перемотки.
По поводу кассет - ничего менять не надо, только хвост плёнки подрезать, как и указано в инструкции.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 09:08  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
+1
Да, после установки пленки, просто покрутите головку перемотки как при обратном сматывании до легкого сопротивления, чтобы натянуть пленку.
А потом вращаться она должна обязательно, если пленка подается нормально.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
ну в третий раз я уже не буду вскрывать!! :) от пленки осталось кадров 17 -)))
прощелкала уже кадров 10.. сейчас попробовала натянуть пленку вращением головки... натяжения не возникает (( головка прокручивается.. но как показало второе вскрытие - пленка в процессе съемки все таки переходит на принимающую катушку...со взведением затвора проблем нет, со спуском тоже..
доснимаю уж тогда.. и уже наверное пусть не все, но станет видно-понятно -)
ощущения от Зоркого-1 самые приятные.. и тактильные, и визуальные, и слуховые -) не смотря на все эти пленочные мытарства -)))
Жанровая фотография
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 18:46  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
А как после обратно перемотаете, если прокручивается :shock: ?
Когда доснимете - не рискуйте, открывайте камеру и доставайте пленку в темноте. Видимо, придется сматывать в кассету вручную.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 18:50  Заголовок сообщения: (no subject)
аха -) я уже морально к этому готовлюсь -) что придется на ощупь -)
Жанровая фотография
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот, пока писал - уже всё обсудили ;)
Простите, а как вы плёнку обратно в кассету мотать будете?
Если ручка обратной перемотки не работает - придётся в тёмной комнате доставать кассету и приёмную катушку и сматывать вручную.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 00:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Буду рвать в темноте из последних нерВОВ -)))
Жанровая фотография
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 00:57  Заголовок сообщения: (no subject)
нервА-то зачем рвать? :)
Лучше уж купить чёрный зарядный мешок, носить его с собой и по мере надобности НЕ ТОРОПЯЯЯЯЯЯЯСЬ, СО ВКУУУУСОМ, РАСТЯЯЯЯЯГИВАЯ УДОВОООООЛЬСТВИЕ перезаряжать камеру, зная, что НИКАКИИИИИИИХ поводов для нервотРЁЁЁЁЁЁЁЁпки НЕЕЕЕЕЕЕЕт... :D
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 11:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Милая девушка, да приведем в порядок Ваш Зоркий и не будет никаких проблем как с установкой как и извлечением пленки.
По времени и сложности не более чем любой другой аппарат, главное иметь острые маникюрные ножницы с загнутыми кончиками и красиво и ровно подрезать кончик пленки на длинне около 10 см :D.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 11:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Главное чтобы без маникюра при этом не остаться :)
может стоит чтобы не мучится сменить машинку на более позднюю, с с более удобной встроенной катушкой?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
А Вы поснимайте Зорким 1 подольше да еще с тубусным объективом и решите, стоит ли менять.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 15:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну знаете, если так рассуждать.. -) то можно вообще снимать на флэшку, держа тельце цифровой мыльницы двумя наманикюренными пальчЫками -)))
а вообще мне Главный механик форума уже обещал, что приведет мою машинку в порядок -) так что я весьма оптимистично смотрю в будущее -))) тем более, что и маникюрные ножницы уже есть, и обрезаю я ими 10 см не так уж и плохо -)
Жанровая фотография
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 15:19  Заголовок сообщения: (no subject)
аха - аха -)) только надо будет имитировать дизайнерская весчь - дамская сумочка -))) а то кто ж в метро например даст мне безнаказанно в черном мешке капооооошиться, повод для нервотрЁЁЁЁЁЁЁпки будет уже у других -))))
Жанровая фотография
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 16:39  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркого 1 у меня не было, были:
Зоркий 2С, 4, ФЭД-2, ФЭД-5С, тубусники И-50, И-22, ФЭД (И-10).
Зоркий 2С c тубусником конечно компактнее более поздних
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 17:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Да метро в Москве дело грустное, везде бдят, находясь неделю без регистрации я это очень почувствовал. Но понаблюдав за поведением, я думаю коренных жителей, и максимально его скопировав, благополучно выжил не пойманным
