Текущее время: 20 сен 2025, 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12001 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 601  След.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 10:43  Заголовок сообщения:
Даже не знаю - штампованный или литой - смотрите сами:
ИМХО штампованный, у литого бортик по краю под крышку сделан
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 11:58  Заголовок сообщения:
Понятно, всем спасибо. Просто пишут так, как будто штампованные корпуса чуть ли в руках сами не гнутся, подтверждение или опровержение этой информации более интересно. Хотелось бы чтобы у кого есть на руках камеры, изготовленные разными технологическими процессами, сравнили по ощущениям насколько штампованные корпуса более поддаются деформированию.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 12:22  Заголовок сообщения:
там состав люминия разный, для штамповки нужен мягкий относительно
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 14:06  Заголовок сообщения:
vorobaz писал(а):
forest_law писал(а):
vorobaz, корпус по идее штампованный? Мне кажется у вас есть аппарат(-ы) и поздних годов. Можете как-то подтвердить эту информацию?
Википедия писал(а):
Корпус — из алюминиевого сплава, вначале штампованный, а с 1952 года литой. Литой корпус гораздо более прочный и жёсткий (деформация корпуса была частой неисправностью «ФЭДов» и ранних «Зорких»).
Очень интересно.
Скорее первое - аппарат и объектив (маркировка сзади) мне так кажется 51 года оба. Приемная катушка - алюминиевая.
Зорких больше нет у меня, только 3-ий.
Можно попросить Женю dobrikа сфотать внутренности своего - вот и сравним №34806 и №178110.
Внешне то уже видны отличия:
У меня вот так:
R1
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 14:09  Заголовок сообщения:
Вот не могу приемную катушку вынуть с фотика правда, не подскажет кто нибудь как это сделать?
R1
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 14:20  Заголовок сообщения:
Потянуть за нее.
Уверенно так.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 14:22  Заголовок сообщения:
:headbang: ...ТАЩИТЬ! ...пассатижами...
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 14:34  Заголовок сообщения:
можно просто дернуть)
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 14:44  Заголовок сообщения:
Дернул пассатижами, оказалось штырек внутри катушки цепляется за пружину.
Так будет всегда?
R1
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 14:58  Заголовок сообщения:
поставь другую да и все)
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 14:59  Заголовок сообщения:
Была бы она:))
R1
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 15:03  Заголовок сообщения:
обычно, через некоторое время, у увлеченного дальношега, всяческих катушек, объективов, камер, о прочей фигни становится как у дурака фантиков)))
так что надо просто немного подождать ИМХО
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 17:18  Заголовок сообщения:
Так будет всегда?
Если катушка не снимается без значительных усилий, то лучше вставить в середину какой нибудь гвоздик, давить им на ось приемного узла, чтобы не вырвать , а катушку уже тянуть плоскогубцами. На приемном узле сильно выступают отгибы ( см самый правый узел) , нужно их отрегулировать, чтобы и держали плотно и не затрудняли съем катушки.
Для того чтобы сделать все по уму, нужно взвести камеру, вставить отвертку в шлиц оси приемного узла и выкрутить ось.
Затем уже заниматься с деталью на которую надевается катушка, отрегулировать отгибы и собрать узел.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 17:32  Заголовок сообщения:
Спасибо! Попробую:)
R1
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 08:14  Заголовок сообщения:
№34806
Уважаемые KAP&KAN как раз в тему прислали альтернативную инструкцию на Зоркий от 1950 года, там в паспорте указан номер фотоаппарата ( на несколько тысяч позже моего):
Так что мой тоже вероятно 1950-го... :?: Но объектив начинается с 51*****
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 09:58  Заголовок сообщения:
vorobaz писал(а):
№34806
Сергей, мой 52940 вроде 50го года, я искал в свое время... но вот дизайн у меня другой совсем верней панели.
...a camera like your eyes, your hands and your heart...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 18:57  Заголовок сообщения:
В субботу купил такую Минолту, сам не понял зачем.
Оказалась неисправной. Сегодня вернул, а попутно купил такую лупу-очки. Удобная штуковина:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 00:38  Заголовок сообщения:
[quote="svk"]В субботу купил такую Минолту, сам не понял зачем.
...в С-фото на Советском? ... там всё проверять надо на месте...там батареек даже нет для проверки камер... :headbang:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 00:57  Заголовок сообщения:
KAP&KAN писал(а):
А можно про нее подробнее? Ищу себе что-то механическое для объективов М42. Может это то, что надо? :?:
Конечно. Камера небольшая:
Имеет ТТЛ на рабочей диафрагме, включается круглым пиптем слева. Этот же пипоть работает как репетир, имеет фиксацию в нажатом положении. Нижняя крышка люменевая, верхняя вроде пластмассовая, но покрыта толстым слоем люмени. Я даже сначала наоборот решил, но сняв обе крышки понял что был неправ. К примеру, у МЕ Супера сразу ощущается что верх пластмассовый, по такому характерному шороху. Башмак съемный. Курок спрятан в корпусе, взводится резковато. Затвор шторный, работает как и остальные, больше всего прыгалка звучит. В этой сгнил весь поролон, надо менять. Демпфер под зеркалом я поставил из кожи, а в крышке и пазах пока не придумал что воткнуть. Видик хороший, но весьма маленький. Имеет френель, микрорастр и матовое кольцо. Мне он показался удобным, т.к. большие видики не люблю. Вот сравнение:
Ну и о самом важном. Большая часть этих камер почему-то или совсем нерабочие, или наполовину. Где-то замер сдохший, где еще что, где все сразу. Возможно причина в грязи, т.к. в моей рычаги покрыты какими-то какашками, а камера слабо защищена от попадания мусора - через щель курка даже таракан пролезет. Оно конечно там есть типа шторочки, но едва ли это спасает. Так что ничего сказать не могу, надо смотреть. На ебае эти Петри стоят некисло, кстати, это мне наверно повезло что кто-то ее решил продать за копейки.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 01:10  Заголовок сообщения:
Ну и похвастаюсь все же Салютом. Он мне достался уже аж 3 ролика назад, но только сегодня проявил тестовую пленочку, которая меня порадовала всем. Ни засветок, ни столбов, ни прочих ужасов, которыми там проклинают эти камеры, хотя аппарату 47 лет и в него никто не совался. Остается купить новый экран, шахту и Вегу-28 для полного счастья :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
