Текущее время: 05 авг 2025, 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 19:35  Заголовок сообщения:
Svk спасибо. Давайте лучше куплю у Вас этот фотик. Так как в ответ мне нечего будет Вам подарить.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 19:36  Заголовок сообщения:
evkubasov спасибо.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 21:03  Заголовок сообщения:
Пишите адрес в ЛС, денег за освобожденное в шкафу место не возьму :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 21:08  Заголовок сообщения:
Это из инструкции к Зениту АПк. К вопросу о батарейках
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 06:43  Заголовок сообщения:
svk спасибо. Написал в личку.
evkubasov спасибо.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 09:51  Заголовок сообщения:
В Зените-19 два элемента. Поставил щелочные 625 все выдержки отрабатывает. Но в камере есть один дефект не работает замер, стрелка находится в центральном положении.
Последний раз редактировалось svk 31 мар 2013, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 10:30  Заголовок сообщения:
Только что достал "Зенит 19", вставил две 625А, экспонометр работает. Сверил замеры с Камерой PENTAX K10D. На моё удивление, результаты совпадают!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 11:33  Заголовок сообщения:
А чего он не должен совпадать?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 12:18  Заголовок сообщения:
Спасибо. Да где ж их взять? С выдержками, наверное, все будет нормально, а вот со щелью что делать.
Ставлю 625А, работает прекрасно.
Кстати, похоже Вы правы, щелочные 625 нормально работают на Пентакон 6, Свердловске-4, Olympus 35 RC без корректуры. А на советской технике возможно есть стабилизирующие элементы в схемах.
Есть стабилизация. Вот, например, из инструкции к экспонометру "Свердловск-2": " Электрическая схема экпонометра имеет температурную компенсацию и стабилизацию напряжения питания".
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 12:29  Заголовок сообщения:
Вот поэтому я использую в Свердловске-2 и Свердловске-4 обычные щелочные 625 и не понимаю всех ухищрений с адаптацией других элементов для этих экспонометров. В подтверждение я уже проводил эксперимент в теме о Свердловске :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 12:37  Заголовок сообщения:
Ну...Всё-таки "Зенит 19" старенький уже. судя по номеру 82 года выпуска и потом многие отмечают, что если вместо РЦ-53 ставить 625А, то экспозамер начинает врать, завышать показания.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 12:52  Заголовок сообщения:
Подскажите, замер должен включаться при нажатии на репетитор?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 13:10  Заголовок сообщения:
Да, круглая кнопка ниже рукоятки автоспуска. На объективе тоже есть репетитор, но при её нажатии экспонометр не реагирует. Работа экспонометра хорошо видна, когда при нажатом репетиторе вращаешь головку установок выдержек или кольца диафрагм, что менее удобно. Сначала можно проверить маленькой кнопочкой (около ручки обратной перемотки) питание. Загорается красный светодиод.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 13:14  Заголовок сообщения:
С контролем питания всё нормально, а вот репетитор не включает замер, возможно контакт шалит.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 13:15  Заголовок сообщения:
Некорректная фраза, может показаться, что камера имеет авторежим.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 13:17  Заголовок сообщения:
Да, забыл ещё - внизу есть ручка установки чуствительности , она должна стоять на какой-либо цифре, если стоит в нейтральном полдожении, то экспонометр выключен, не работает
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 13:18  Заголовок сообщения:
Само собой. :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 13:24  Заголовок сообщения:
Против окисления контактов камер, долго лежавших без движения, применяю "варварский" метод - многократно вращаю все ручки и кнопки, тем самым трением контактов "пробиваю" окислы. Раз 6-7 мне это помогало на некоторых камерах.
