Текущее время: 05 авг 2025, 01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 21:02  Заголовок сообщения:
Да, я проверил на близком растоянии сегодня.
С моим матовым стеклом всё совпадает в радиусе трёх метров :oops:
Но вроде как в нужном направлении вращения объектива.
А можно ли методом двух камер проверять на близком растоянии или это только для бесконечности?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 21:08  Заголовок сообщения:
А можно ли методом двух камер проверять на близком расстоянии или это только для бесконечности?
Нет нельзя. Взята точка отсчета, что на всех объективах бесконечность установлена правильно, остальные шкалы могут иметь погрешность.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 21:17  Заголовок сообщения:
То есть оптических ограничений нет, насколько я понимаю?
70-200L я использовал, точность его шкалы на 2-5 метрах я могу проверить запросто.
Попробую на Москве-5 c зеркалкой посмотреть. У нее шкала в метрах как и у объектива на цифровой зеркалке.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 21:52  Заголовок сообщения:
Попробуйте, результат скажете.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 22:06  Заголовок сообщения:
Выходит, что матирование должно быть тоньше. Я одно время пользовался матовым стеклом из допринадлежностей Салюта-С. Там есть специальная рамка, которая ставится вместо кассеты для юстировки, но возможно для прямого визирования, так как предусмотрена установка входящей в комплект лупы или той же призмы. Так я разобрал эту рамку, но потом вернул стекло обратно, так как вполне хватило от Велтафлекса.
Это я к тому, что для точной юстировки, качество матирования должно быть на уровне фокусировочных экранов СФ камер. Для кадра 24х36 требования жестче.
Последний раз редактировалось svk 22 мар 2013, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 22:10  Заголовок сообщения:
Выходит, что матирование должно быть тоньше. Я одно время пользовался матовым стеклом из допринадлежностей Салюта-С. Там есть специальная рамка, которая ставится вместо кассеты для юстировки, но возможно для прямого визирования, так как имеет предусмотрена установка входящей в комплект лупы или той же призмы. Так я разобрал эту рамку, но потом вернул стекло обратно, так как вполне хватило от Велтафлекса.
100%, и минимум 10 кратная лупа.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 22:14  Заголовок сообщения:
5х хватает даже на малом формате.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 22:19  Заголовок сообщения:
При хорошем зрении , ярком освещении и контрастной мишени.
Мне 5х не хватает.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 22:27  Заголовок сообщения:
Мне 5х не хватает.
Не спорю, должно быть лучше, но у меня другой нет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 22:56  Заголовок сообщения:
Возьми лазерный дальномер, закрепи рядом с камерой на штативе и калибруй шкалу. 5-ти кратной лупы достаточно, а вот матовое стеклышко не более 5мкм, Я при юстировке использую 3-х микронное.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 23:28  Заголовок сообщения:
Я бы взял. Но у меня пока в наличии только зеркалка с телеобъективом и матовое стекло из фоторамки сделанное с помощью бруска для правки коньков и порошка Комет.
Думаю что наше местное изобилие потребительского рынка позволит мне замахнуться на x10 лупу из Чиндии.
А на e-bay по доступной цене только старые гармошки попадаются :roll:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 23:30  Заголовок сообщения:
А я какой-то игрушечной смотрел. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 07:49  Заголовок сообщения:
матовое стекло сделанное c помощью бруска, изобилие потребительского рынка позволит мне замахнуться на x10 лупу
КоФе, а зачем Запорожцу 98-й бензин :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 07:22  Заголовок сообщения:
Ну, дело в том что у меня еще есть Москва и не одна. И у нее на 2м ГРИП при 4.5 - 20 см.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 17:31  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, уважаемые.
Внесу свои 5копеек.
На мой взгляд мелкость матирования и кратность лупы очень критичны при визуальной юстировке.
Из собственного опыта: раньше я пользовался матовым стеклом 6х6 производства г.Лида и лупами 5-6 крат.
Но в один прекрасный момент перешел на коллективную линзу от Зенита-Е и лупу 10 крат, объединенные в один корпус.
По прошествии некоторого времени решил проверить камеры отюстированые старым способом, и оказалось , что у "половины"
камер недо или переюстироска в пределах 0,05-0,1 мм. Единственный недостаток коллективной линзы - она берет только центр кадра.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 18:58  Заголовок сообщения:
Фокусировочный экран от Киева 60 хорош и матовое стекло от конструктора ЛОМО.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 19:53  Заголовок сообщения:
Как бы не был хорош экран от Киева 60, он провалится в кадровое окно. Т.е. для юстировки СФ камер не подойдет.
А вот для 24х36 подойдут экраны от малоформатных зеркалок, их можно длинной стороной вертикально ставить в окно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 16:46  Заголовок сообщения:
Попробовал с Москвой сегодня утром. Не получается. Только на бесконечности.
С матовым стеклом ставлю на 1.5м - видно что в фокусе, но не могу проверить насколько. Как и писали, нужна ЛУПА, а не увеличительное стеклышко, как у меня сейчас.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 21:23  Заголовок сообщения:
Уважаемый КАНАДЕЦ, проясните нам СИБИРским "валенкам" различие в: "увеличительное стеклышко" и "ЛУПА"
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 21:55  Заголовок сообщения:
Лупа
увеличительное стеклышко.
