Текущее время: 06 авг 2025, 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 22:56  Заголовок сообщения:
:? Ничего не понимаю. Продавец говорил про зелёный, а сейчас вытащил - жз-2х (ну, всё понятно). Извините.
Да, а с розовыми лампами он не сможет работать? Поясню. Я сейчас караулю розовый фильтр, чтоб снимать при промышленых лампах (колбаски). Зелёный оттенок, знаете ли... А есть же ещё газовые лампы, которые дают на отпечатке розоватый оттенок. По логике - ставь зелёный. Не?
По логике - да. Но не любой, а в точности дополнительный к спектру лампы. Не занимайтесь кустарщиной, Андрей прав. ЧБ фильтры годятся ТОЛЬКО для ЧБ фотографии. Если Вас интересуют детали, обратитесь к литературе. Фильтры требуют чёткого понимания того, что Вы делаете, т.е. физики процесса. Съёмка с натриевыми лампами требует примерно 2-кратной передержки, тогда можно убрать оттенок пр печати. Лучше вскго с этим справлялась безвременно скончавшаяся Коника Сенчюрия 1600.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 06:54  Заголовок сообщения:
bw filters handbook
http://yadi.sk/d/SbF3Dg3t3OnMc
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 23:29  Заголовок сообщения:
Неплохой справочник. Но, во-первых, стёкла тут немецкие - они несколько отличаются от наших, а во-вторых, нет ни одного графика спектрального пропускания.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 17:41  Заголовок сообщения: Фильт,цвет и фотошоп
Я вот о чем подумал-имеет ли смысл пользоваться тем же ЖС-17 при использовании цветной пленки,и последующей обработкой цветного изображения в ч\б через фотошоп???Интересуюсь-потому как вечная проблема "неба" на снимках :?: Сорри если бред спросил...
!!! Каждому волку - по своему ягнёнку !!!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 21:52  Заголовок сообщения:
В самом конце документа графики.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 22:21  Заголовок сообщения: Фильт,цвет и фотошоп
Я может тоже идиотизм выскажу, но лично у меня небо получалось на цветной пленке достаточно просто.
Я купил вот такой , например, градиентный фильтр
http://www.ebay.com/itm/58-mm-58mm-M58- ... 519a600fb2
Далее он уменьшает яркость неба, по замеру на Соколе вышло в 4 раза, и как раз облака нормально прорабатываются
Единственно надо учитывать что прицеливаться на дальномерке придется наугад, так как не увидите в видоискатель границ темного-светлого, а на зеркалке лично мне не удалось визуально почувствовать границу, так, примерно знал что надо кадр посередине делить
Ну и если объектив крутится, а не просто двигается вперед-назад, то придется перед нажатием спуска проверять и выравнивать этот фильтр
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 22:39  Заголовок сообщения:
Книжку по теме добавил, кому интересно:
"Светофильтры фотографические", В.Ф. Горицын,90 стр.,1986год [djvu, 5Мбайт]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 23:01  Заголовок сообщения:
Есть замечательная книга "Применение светофильтров в фотографии" 1983г. Там очень доходчиво все расписано с множеством примеров касательно светофильтров в черно-белой и цветной фотографии.
http://vova1001.narod.ru/00011156.htm
Штудировал ее еще школьником - все достаточно понятно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 08:47  Заголовок сообщения:
vorobaz писал(а):
Спасибо пролистнем !)
А ссылки на скачивание нет ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 09:19  Заголовок сообщения:
Извините, но тема называется "Опыт и впечатления", т.е. книжки и статьи (которые большинство форумчан уже прочитали) здесь не совсем к месту. Графики спектральные интересны, но почему-то кажется, что практики с них как с бумажного экспонометра, не?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 22:11  Заголовок сообщения:
Купил звездчатый фильтр на 8 лучей. Пока не понял. Работает только если есть ярчайшие источники точечного света ночью.
Отблески днем, скажем отражения от автомобиля днем не работают вообще
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 01:29  Заголовок сообщения:
Не.
Нет ничего практичнее хорошей теории.
По крайней мере мой опыт ещё с советского времени основывался на подборе стёкол по графикам. Например, чтобы на слайде передать атмосферу ламп накаливания, но сохранить цветопередачу, нужно стекло СС-9. А если на ЧБ хотите не потерять синих цветов, то использовать ЖС-3, а не ЖС-16. И так далее.
Кстати, бумажный экспонометр для ЧБ, например, практически достаточен. А при некотором опыте и для слайдов. Потому как на селен или кремний тоже надо поправку вводить. Хотя бы согласно зонной системе.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 10:42  Заголовок сообщения:
Может сильно прикрываете? Вообще источники (и отражения) должны быть именно точечными или близкими к ним. Солнце ввиде исключения, хотя и тут всё по правилам: один лучик (просто очень мощный) попадает на сетку и даёт эффект. Посмотрите на снимки чкд rodina в этой ветке - там "крести" именно на отражениях от округлых, дугообразных деталей, а не на всех бликах.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:42  Заголовок сообщения:
ЛЗОС Оранжевый 2,8х. Ильфорд Пан 400 (небольшой недопрояв). Скан "шляпой".
Без фильтра:
С фильтром:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 12:31  Заголовок сообщения:
Не подскажете плотность фильтра СС-4?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 23:24  Заголовок сообщения:
А толщина какая? И для какого спектра Вы его будете использовать? на какую плёнку?
Подробная инфа здесь:
http://infra.sai.msu.ru/vega/downloads/8.pdf
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 03:31  Заголовок сообщения:
Плёнка панхром и, наверное, цвет (мне всё не имётся). Поприкладывал к цифромылу, выходит 16х. Но это матрица, с эмульсией будут моменты ведь?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 03:48  Заголовок сообщения:
Будут. Попробуйте сделать дубли +/- 1 ступень. Потом определитесь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 23:08  Заголовок сообщения:
И не забывайте, что, когда говорят о кратности эффектного светофильтра, имеют в виду кратность по СЕРОЙ КАРТЕ и при СТАНДАРТНОМ ИСТОЧНИКЕ света. А не по реальному объекту. Потому как один и тот же жёлтый фильтр на красный цвет не повлияет почти никак по кратности, а небо притемнит вдвое. А в серой карте лучи намешаны равномерно.
