Текущее время: 04 мар 2026, 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 18:19  Заголовок сообщения:
Извиняюсь,т.Михельсон,неправильно указал ваш ник в предыдущем сообщении.Пишу с телефона практически вслепую :-)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 17:54  Заголовок сообщения:
Приветствую! нуждаюсь в совете. Вот нашел на ебэе Зоркий-4 с ю-8. http://www.ebay.de/itm/Zorki-4-mit-Objektiv-Jupiter-2-5cm-/290860983597?pt=DE_Alte_Kameras&hash=item43b8aa652d&_uhb=1#ht_500wt_1003 пишит продавец, что все работает и в неплохом состоянии. Учитывая, что аукцион, цена может вскочить еще. Не знаю стот ли, но цены у нас не соответствуют ценам на Украине и в России. Вся советская рухлядь техника дороже, а чинить здесь никто не будет судя по всему, если что. что скажете? спасибо заранее.
П.С. вот думаю может не связываться с местными и взять у Юрия чего-нибудь?.. будет возможность забрать в конце весны из Украины..
Зеркало - Canon A-1; Nikon FM-2 Дальномерки - Bessa-R; Zeiss Ikon Contax II; Киев-4а; Зоркий-4
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 18:01  Заголовок сообщения:
Цена на Украине 20-25$ за камеру с Ю8, естественно без нормального сервиса.
Лучше у Михельсона закажите, уже готовый к работе. Смысла нет не имея ремонта связываться с "котом в мешке".
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 18:10  Заголовок сообщения:
спасибо, Andrey. подумаю еще, не горит.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 20:02  Заголовок сообщения:
Atlant писал(а):
остановился на зорком-3м
Продавец уверил что местный мастер его проверил на работоспособность и смазал что надо
Интересно, чем он смазал шторки, и проверил ли мастер на правильную работоспособность как камеры?... :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 20:47  Заголовок сообщения:
evgenys2005ss писал(а):
Atlant писал(а):
Продавец уверил............
А что от продавца бывает можно услышать что то иное? :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 13:07  Заголовок сообщения:
[quote="Maxim_B"]Приветствую! нуждаюсь в совете. Вот нашел на ебэе Зоркий-4 с ю-8.
как посоветовали,от Михельсона оно надёжней будет.
Последний раз редактировалось Atlant 14 мар 2013, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 13:09  Заголовок сообщения:
Я начитавшись ваших форумов, стал кое что понимать
Последний раз редактировалось Atlant 22 мар 2013, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 14:57  Заголовок сообщения:
Atlant писал(а):
Вот здесь посмотрите
Спасибо, посмотрел. Все же прислушаюсь к советам наверное.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 20:05  Заголовок сообщения:
Atlant писал(а):
Вот здесь посмотрите- http://molotok.ru/fotoapparat-zorkij-4- ... 87112.html.
Красивый и комплектный, это главное. :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 21:38  Заголовок сообщения:
Да, слюна побежала... :wink:
Пишу Вам картину сообщение в личку.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 10:10  Заголовок сообщения:
Подскажите про натяжение шторок.
Сначала все снималось с равномерным экспонированием по всему полю кадра. Затем справа стало темнее, в левой части кадра светлее. То есть если я правильно понял шторки сначала летят быстро, к концу тормозятся. Значит нужно прочитать Майзенберга и натянуть пружинки в гильзах. Но как часто это надо делать? Это обычная практика для Зорких?
Та же самая фигня с ФЭД 5. Справа по кадру недодер, слева передер. Или на отечественных дальномерках невозможно добиться равномерного экспонирования по кадру?
P.S. пару лет назад купил Зенит 12СД на Молотке. Шторки болтаются, как флаг на ветру, но экспонирование по всей площади кадра равномерное.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 13:19  Заголовок сообщения:
У Зенитов почти нет смазки, шторы двигаются легко.
Для того чтобы было равномерное экспонирование по всей площади кадра нужно убедиться, что у Вас так же шторы двигаются легко, а не вязнут в старой смазке в процессе перемещения.
Потом нужно натянуть обе шторы примерно на 4 оборота и уже отсюда "плясать". Причем если камера не проходила недавно профилактику, нужно не ослаблять шторы до нуля, а тем более не вращать оси на ослабление уже после полного раскручивания пружин, так как могут отклеиться тесемки, клей давно перестал хорошо держать.
То есть ослабили почти до конца и затем натянули на 3.5-4 оборота и по электронно лучевому монитору контролируете щель и равномерность щели по всему полю кадра. На форуме svk уже не однократно выкладывал статью из журнала описывающую процесс. Ищите.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 13:32  Заголовок сообщения:
Лучше еще раз переспрошу.
То есть получается алгоритм слежующий.
Камера старая (например с Молотка) никто ей CLAD не делал -> проверяем не вязнут ли шторки при движении -> ослабляем пружины шторок на 3-4 оборота -> снова закручиваем пружины шторок на 3-4 оборота -> проверяем по ЭЛТ.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 13:46  Заголовок сообщения:
Ну почему ослабляем на 3-4 оборота, неизвестно на сколько оборотов были накручены шторы.
Выкручиваем фиксирующий винт.
Вставляем отверточку в шлиц и ослабляем гайку, ослабляем по часовой, там левая резьба, не бросаем, чтобы не раскрутилась пружина до конца, а так, придерживая отверточкой, потихоньку отпускаем пружину практически до конца, а потом уже накручиваем на 3-4 оборота. Проверяем на в, 1/30, 1/60, если шторы работают резво, то можно и регулировать, если нет, то нужно менять смазку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 08:55  Заголовок сообщения:
Шаловливые ручонки не дают покоя, поэтому решил попробовать разобрать Зоркий-4. Проблема в том, что не могу снять верхнюю крышечку. Делал все по Майзенбергу, отвинтил все нужные шурупчики, но не смог открутить вот тот, который изображен стрелкой на фото. Сорвал шлиц и выкручивать стало нечего. Пришлось высверлить его.
Но снять крышку все равно не получается.
У меня вопрос. Кольцо синхронизации (то что высверлил) и диск с цифрами выдержек должны сниматься при съеме крышечки? Или они оставаясь на крышке должны сняться с оси (на которой была прикручена головка выбора выдержек).
Просьба не ругать, а помочь :-) Можно продолжить разборку аппарата? Или все. На выброс?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 10:29  Заголовок сообщения:
voran, кольцо синхронизации и диск с цифрами выдержки остаются на крышке.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 11:16  Заголовок сообщения:
Когда будете снимать крышку, запомните положение регулятора синхронизации и не трогайте его
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 12:18  Заголовок сообщения:
А если они остаются на крышке, то зачем по Майзенбергу нужно было выворачивать тот микрошурупчик?
Ребята, я не троллю, просто не снимается крышка и все тут. Может постановка синхронизатора в положении "0" в какой-нибудь там паз входит и позволяет снять крышку?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 12:46  Заголовок сообщения:
voran, кольцо синхронизатора сидит на втулке и контрится сбоку винтиком.
Винты крышки все выкрутили? Головка выдержек снята? Винты под головкой взвода выкручены?
