Текущее время: 24 сен 2025, 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 00:49  Заголовок сообщения:
Без центровки оси объектива, склеивать немного сложно, если близко расположены элементы на переднем плане, то центровка обязательна. Хотел делать самделишную, потом перегорел..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 01:40  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 01:57  Заголовок сообщения:
КоФе Здорово, а как Вы сделали, можете описать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 02:47  Заголовок сообщения:
Спасибо. Я пару раз всего делал.
Камера на штатив. И по кругу. Еще один снимок желательно в том месте где штатив стоял.
Из кадров делаем 360 градусов горизонтальную панораму. А затем из этого файла загибаем сферическую.
Горизонтальные панорамы отлично делает бесплатная прога от Микрософт.
А сферическую я, вроде, в упрошенной версии фотошопа. Не помню точно. Давно делал.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 06:45  Заголовок сообщения:
Из любопытства делал такое: http://www.diarchy.ru/blog/2010/06/11/sortavala/ и такое http://www.diarchy.ru/blog/2010/06/02/m ... -kartinka/.
Собственно, любопытство было не к съемке панорам, а к способу представления в инете
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 17:43  Заголовок сообщения:
^^^ Не открывается ссылка у меня. ^^^
Вот другая моя круговая панорама с микрософтовской софтинкой. Если не ошибаюсь, plug-in нужен чтобы такие панорамы смотреть.
http://photosynth.net/view.aspx?cid=db6 ... :0&t=False
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 20:01  Заголовок сообщения:
склеиваю в Panorama Maker 4
честно не помню где взял - то ли скачал, то ли софт к фотику какому шел..
по ссылке смотрится в любом размере
«Frankfurt a.M.» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 20:33  Заголовок сообщения:
PanoramaMaker можно сказать русская программа от Stoik, они же выпускают хороший фоторедактор PicMan. Вот их сайт
http://www.stoik.com/
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:38  Заголовок сообщения:
Ещё точнее -по ссылке цитата"Было интересно – я сделал. Художественной и фотографической ценности – ноль. "
Как-то так на самом деле.
Для Стрита ЧКД Дмитрий интересно сделал.Ему Горизонт переюстировали на Стрит-на 2 или 3 метра.
Сам я снимаю,клею иногда по работе.Раньше интерьер на слайд снимал-3-4 слайда Лингофом.Теперь приходится кучу цифровых дублей,да ещё несколько панорам.На самом деле перспектива не настоящая-вывернутая наизнанку.Интерьер не узнаешь-с архитектурной точки зрения-ничего хорошего,но Работа :headbang: .
Интересен опыт американских и европейских ПроффФотографов.Не обязательно 6х12 или 6х17см.Снимают карданом или Хэнди на слайд 13х18см и с масками два кадра по 6х17см на один лист.И не обязательно шириком-Супер-Ангулоном.Отличные панорамы штатником и даже телевиком.Давно хотел такую серию поснимать,но то камеры под рукой нет,то слайда большого,то жаба душит-стоит ли того картинка.
Но смысл имеет.Панорама-единичный кадр.
А горизонт -это другая тема.Имеет право быт-маленькая камера-стритовый формат.Панорама за один кадр.Плёнка-опять же....Спеца-бы ещё по "Горизонтам" найти.Неравномерность (полосы) отрегулировать и засветку.Сейчас второй прикупил-пластиковый с МС объективом...посмотрим
