Текущее время: 21 апр 2026, 04:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009, 11:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Silaev писал(а):
http://www.ljplus.ru/img4/s/i/silaevjr/IMG_7106.jpg
не видемс ценника! :D
りんご マッキントッシュ ライカ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
ценник в другом форуме :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 18:24  Заголовок сообщения:
Браццы, подскажите такую вещь. Достал ZI после месяца-полтора лежания в сумке (было не до фото млин) и с удивлением для себя обнаружил, что при фокусировке, рамки в видоискателе двигаются по диагонали из нижнего правого угла в левый верхний.
Или меня приглючило на ночь глядя или раньше я такого действительно не замечал - это нормальное явление или косяк?
www.mikepostnov.ru
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 18:26  Заголовок сообщения:
так это ж хорошо! у всех двигаются. Компенсируют, видать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 18:53  Заголовок сообщения:
Мнэээ... а как должно быть? От МДФ (нижний правый) до Бесконечности (верхний левый) - какая альтернатива? о_О
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 19:01  Заголовок сообщения:
Вроде у первых Бесс пятно двигалось, а рамки нет?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 19:03  Заголовок сообщения:
И рамки и пятно двигалось на R/R2/Rollei RF, на втором поколении и Иконе двигаются только рамки, пятно неподвижно
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 19:28  Заголовок сообщения:
На моем Zeiss Ikon ZM с момента попадания ко мне отсутствуют оба винта на задней крышке. Как на этом фото:
Собственно хотелось бы понять, как можно найти такие винты? Может быть кто-нибудь знает размеры?
Фото взято из аналогичной темы: http://www.rangefinderforum.com/forums/showthread.php?t=156041, но там у автора был хотя бы один винтик и так можно подобрать второй. А меня же нет обоих... Что, коллеги, можете посоветовать в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 20:42  Заголовок сообщения:
Думаю можно найти подходящие винтики в большом строительном магазине.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 20:53  Заголовок сообщения:
Если точнее, то это не задняя крышка, а верхняя. Примерьте аналогичные от советских камер. Я еще в СССР периодически пасся в одной фотомастерской, брал у мастера большую банку и выбирал нужное. В строительном магазине, российском, не найдете :)
Даже в обзоре у Роквела без одного винта, а второй крестообразый :)
http://www.kenrockwell.com/zeiss/images ... 8-1200.jpg
http://www.kenrockwell.com/zeiss/ikon.htm
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:19  Заголовок сообщения:
Заколдованные винты какие-то :)
Попробовал примерить винты от все бытовой техники поломанной, что была в доме. Подошли два от Amazon Kindle :) Правда шестигранник, но не существенно! Спасибо за идею)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 15:03  Заголовок сообщения:
Самый простой способ - это пойти в часовую мастерскую, там как правило куча мелких винтов.
У меня была похожая ситуация, не было "ушей" на никоновском Ai-s объективе. Решил найти винты чтобы закрыть их крипёж. В итоге винтики нашлись в первой же часовой мастерской, цена вопроса 10р.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 21:27  Заголовок сообщения:
svk, а как думаете, можно исправить на такой камере бекфокус? С точным наведением патча на объект через 2 метра фокус промахивается сантиметров на 10 при 2.8. если вблизи снимать, то соответственно можно еще лучше промахнуться. Все, что я пока узнал из интернета, это то, что у RF камер фокус сбивается довольно часто. Сбивается даже у железных леек (отчего мне кажется смысл в прочном корпусе, который так передает вибрацию теряется). У некоторых камер есть винт, до которого можно легко добраться, чтобы подрегулировать патч для фокуса на бесконечность. Помогает ли эта регулировка при бекфокусе не вполне ясно, но, видимо, патч может сместить. У ZI ZM такого винта в ближайшей доступности нет, есть инструкция по разбору от какого-то скандинава https://www.youtube.com/watch?v=UhhUMDM4wR0 Хотел узнать, какой винт крутить, но на письма он не отвечает. Пробовать регулировать мне кажется, нужно самому, ведь никакой сервис (или частник) не будет проводить тесты, снимать и проявлять пленку.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 21:53  Заголовок сообщения:
На любой камере можно исправить (отюстировать). Но, так как не знаком с этой моделью, то конкретно не подскажу.
Для начала не ясно, что Вы имеете в виду под бэкфокусом, вернее его причиной.
В первую очередь надо проверить юстировку объектива с камерой. Проще по матовому стеклу в кадровом окне, устанавливая объектив по шкале расстояний на полностью открытой диафрагме. Если в норме, то тогда проверяем дальномер.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 23:10  Заголовок сообщения:
Причину я, конечно, точно не знаю. Объектив новый, камера старая. Шкала расстояний по-моему не оч. точная, по-моему бесполезно, но можно попробовать.
https://www.juzaphoto.com/shared_files/ ... _f-2-5.jpg
По поводу конструкции камеры - я как раз скинул видео. На 18.40 там показан горизонтальный винт. Хотелось бы знать наверняка, это то, что регулирует положение патча или нет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 18:41  Заголовок сообщения:
How to adjust the horisontal and vertical rangefinder in Zeiss Ikon
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=66505
Zeiss IKon ZM infinity adjustment
http://www.rangefinderforum.com/classic ... /9240.html
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 20:34  Заголовок сообщения:
Товарищ, я в недоумении. Вы молча кидаете мне те же ссылки, которые содержатся в моем предыдущем посте. Пожалуйста, читайте чуть больше, прежде, чем искать в гугле.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 21:31  Заголовок сообщения:
crypt47
У меня сохранился html файл by Peter Robinson ( c RFF ) в котором он с фото и рисунками
подробно объясняет КАК можно настроить дальномер ZI ZM. На английском,конeчно.
Но линк дать не могу-доступа к его старому сайту НЕТ.
Бросьте свой мэйл мне в личку- пришлю , что есть..
Но там не так всё просто- как минимум надо будет снимать диск выдержек
и крышку горячего башмака. Если не получится- снимать ВСЮ верхнюю крышку.
У меня на ZI ZM дальномер не сбился и я ПОКА не воспользовался его советами.
Так что одним винтом - не обойдетесь
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 17:27  Заголовок сообщения:
crypt47
Отлично! Я отправил емейл личкой и, если инфа действительно хорошая, обещаю захостить для потомков. Я видел видео на ютубе и общее представление, что разбирать нелегко у меня есть. А реального опыта с техникой нет, поэтому я еще хотел, чтобы кто-то человеческим языком объяснил. В инете люди решают проблему с настройкой infinity focus'a. Я просто хочу понять, можно ли юстировкой на малых дистанциях сбить фокусировку на бесконечность. Пока я не видел ваш документ, исхожу из того, что все-таки это одна регулировка (один и тот же винт крутить).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 18:07  Заголовок сообщения:
Отправил...
через Гугл Диск
Еще раз : не обойдетесь одним винтом...ТРИ крутить !
