Текущее время: 17 сен 2025, 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 16:54  Заголовок сообщения:
Forest писал(а):
Вот и думаю, может, лампа слабая?
А диафрагму какую ставите?
Так это легко проверить. Берёте два кусочка бумаги и один в полной темноте сразу кидаете в фиксаж. Он - контрольный. На второй кусочек кладёте монетку и включаете фонарь. Держим некоторое время, проявляем и так же кидаем в фиксаж. Если на втором кусочке оконтовка монетки не проявилась, значит засветки нет. Можно так же сравнить с контрольным.
на том листе, что с монетами, есть смысл создать полностью засвеченную зону. Иначе есть шанс получить ложный результат в сдохшем проявителе. Вот как раз на этой зоне заодно получается оценка времени проявления.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:20  Заголовок сообщения: Про химию для пленки
А у меня другая печаль, даже и не печаль, а просто я в непонятии. Зарядил первый раз пленку из бобины в кассету (явно больше чем надо - чего-то счетчик не сработал, да и я со счета оборотов сбился) В итоге счетчик на камере уже давно стоит на 40, а пленка никак не кончается. При взводе рулетка обратной перемотки крутится, так что пленка явно не кончилась. Но сколько ее может быть там - 50 кадрво, 60? Это ж в спираль не влезет, резать придется
Кончилась таки, почти 60 кадров получилось, но почти по всей длине - продольные царапины :( Да к тому же пришлось в два приема проявлять.
В общем, 32 оборота дают 37-38 кадров с учетом всех хвостов. Запомню это число
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:42  Заголовок сообщения:
5.6 ставлю
Ясно, сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 19:00  Заголовок сообщения:
Forest писал(а):
Я кусочек бумаги, для опыта, вынес на свет, потом кинул в проявитель. Потемнела довольно быстро.
Вы потемнение при белом свете оценивали? То, что в свете красного фонаря вам кажется черным, при дневном свете будет грязно-серым. Тут опыт требуется, чтобы правильно плотности и контраст оценивать при свете фонаря.
Березка всегда была не очень, а просроченная на 20 лет вообще мусор. Я бы не удивился, если бы на такую просрочку правильная выдержка оказалась бы минут 5. Кстати, мультигрейд вы развели как на новую бумагу, а для просрочки лучше проявитель покрепче и с лошадиной дозой бензотриазола.
Проявлять 10 минут вполне возможно, но обычно это свидетельствует, что экспозиция была недостаточной. Лампу 100 Вт я бы не ставил, если только вы не планируете все время на просроченной бумаге работать. И берегите негативы от перегрева.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 19:07  Заголовок сообщения:
Кстати, при просроченной бумаге, засвечивать лучше пол листа. Проявлять пока засвеченная половина не станет черная как ночь, а незасвеченная половина покажет уровень вуали.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 03:48  Заголовок сообщения:
Сделал.
Всем спасибо за советы, сегодня ещё печатал, стало лучше(фото завтра, ограничение загрузки).
Сегодня всё развёл, неплохие результаты получаются при выдержке 6-8сек., диафрагма 5.6, время прояки замерил - чуть больше двух минут! Может, я вчера долго слишком копошился или проявитель выдохся, - поэтому всё так долго было и бестолково вчера.
Напечатал полтора десятка фотографий 10х15, и кажется проявитель начал выдыхаться - как-то вяло проявлять. На этом решил закончить.
Поеду завтра запасаться проявителем и фиксажем :lol:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 21:43  Заголовок сообщения:
Убив кучу пленок НР5 в Родинале (ну не получается у меня в нем этот ильфорд проявлять), решил попробовать что-то другое ДД-Х купить не удалось, а ID-11 был в фотолавочке. Проявил в стоке - результат просто супер! Куда же я раньше глядел...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 15:45  Заголовок сообщения:
Мне интуитивно как-то кажется, что для 10х15, 40 ватт, f5.6 выдержка 30 секунд даже мало будет.
А почему не стали делать ступенчатую пробу?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 11:10  Заголовок сообщения:
Граждане, что-то я туплю. Фиксаж разводить весь бутыль, или на половину кювета? Если развести литр как 1+4, то отработку, как и пленочный, обратно в тару сливать? Как-то кучеряво получается, если на кювет 18*24, наполняя его до половины, тратить 200 мл концентрата.
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 12:13  Заголовок сообщения:
я сливаю в отдельную тару и перед следующей печатью делаю тест с кусочком плёнки. на бутылке с концентратом должно быть написано сколько бумаги (кв,м) точно зафиксируются. реально, если использовать стоп, то существенно больше.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 19:00  Заголовок сообщения:
radiodiversion писал(а):
radiodiversion написал свою
Свою - это громко сказано. Автор веб-приложения любезно поделился своей хорошей формулой.
Вот еще живая ссылка: http://narod.ru/disk/56108638001.be1e81eb04c5d4abaf3b4e7c0a9158c5/DevCalc.exe.html
А сам я по привычке пользуюсь веб-версией :oops: .. правда сайт ложится периодически.
Сайт, почти постоянно недоступен. Нельзя ли еще раз выложить Вашу программку для скачивания?
Или на эл. почту сбросить?
Велика Россия, а припарковать машину негде.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 04:05  Заголовок сообщения:
осторожно сделал первый шаг :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 15:13  Заголовок сообщения:
Да тут их даже несколько)
ЗдОрово! :rock:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 15:19  Заголовок сообщения:
Отписал ЛС.
2 ALL: Вот ссылка на программку http://yadi.sk/d/trH5jenP2VVHI
Не забывайте жамкать Enter после ввода значений)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 15:38  Заголовок сообщения:
ЗдОрово! :rock:
спасибо! :) Вчера сделал еще 3 кадра, а бумаги извел на это все листов 20-25 :) Зато мультиконтрастные фильтры опробовал. Да и вообще, главное - печатать теперь не боюсь :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 15:50  Заголовок сообщения:
Спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 16:07  Заголовок сообщения:
Выложу еще парочку, если позволите.
с пылью, конечно, надо что-то делать :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 16:37  Заголовок сообщения:
для борьбы с пылью очень помогают безстекольные рамки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 17:40  Заголовок сообщения:
Вторая карточка нравится.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 20:24  Заголовок сообщения:
у меня Durst M370, там рамки без стекла изначально.
Такое чувство, что это не пыль, а остатки химии, либо какие-то артефакты в эмульсии. Хотя пленка илфорд PAN F.
