Текущее время: 06 авг 2025, 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 796 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 01:08  Заголовок сообщения:
piinky писал(а):
Andrey писал(а):
Все? :) ТТЛ и ЭСЛ логика тоже?
..попробуйте воспользоваться поиском :--)
- логика в фотоаппаратах нужна ли?
оу - намного более вероятно, причём там специализированные мс, то есть полный функционал,
включая и работу светодиодов..
Я смотрел схему, дохлая Электра лежит. Ощущение что первая микросхема по схеме - это стабилизатор, но на нём висит и контроль питания. Вторая микросборка, на ней и экспонометрия (ОУ) и индикация.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 12:19  Заголовок сообщения:
такие вещи наверно всем миром можно расписать, и даже потом ремонтировать. Но нужна точная зарисовка(срисовка) схемы.
Можно и аналог сделать на совр. э.базе. Но до этого обычно не доходит..
Стабилизатор вряд-ли нужен. Экспонометрия - на диф усилителе, там падение напр. не страшно. Затвору.. тоже точность не нужна. И стаб. требовал бы +2 вольта только на свою работу, нет, не реально.
(Но возможно это то, что сейчас называют супервизор питания. Больше 4в - лампочка горит, на схему пост. напряжение. Меньше 4 в - ламп.не горит, напр на схему - 0)
Висит, видел схема ломо-компакт, и его микросхема на складах где-то всплывает вроде. Электры не видел нигде.
ps кто-то же должен совершить подвиг.. - по большому счёту, для э112 нужно создать pdf по детальному ремонту в широком доступе. Камера стоит того, это факт. :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 18:54  Заголовок сообщения:
А можно один раз сказать какой аналог такой же по качеству или лучшее из японских камер....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 19:35  Заголовок сообщения:
Японский аналог (яшика электро там какая-то..) стоит не так думаю дорого, чтобы купить её на эксперименты.
Но у меня например нет и небыло цели делать сервис-мануал на яшику..
Качество старых вещей это всегда рулетка. Есть графики отказов аппаратуры(любой), и вещи такой давности - на стабильной нисходящей прямой(то есть рано или поздно они все откажут[если прямо сейчас не сделать профилактику конечно].
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 19:58  Заголовок сообщения:
Вот похожие, но у Электры приоритет диафрагмы, а тут в основном полные автоматы:
Cosina 35 Compact E, Konica C35 серия (есть и с приоритетом), Porst 135 S, Voigtlander VF 135.
Ну и еще детя Козины под разными именами: Konica Auto S3, Minolta 7sII, Revue 400se, Prinz 35ER
и Vivitar 35ES.
Ну и Канонеты, Яшики, Олимпусы, Рико, есть очень близкие по сути :)
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 07:55  Заголовок сообщения:
скорее всего аналог найти не удасться, проще описать алгоритм, замерить входные сигналы и договориться с кем нибудь из программистов написать программу для пик процессора подходящего по схеме. С неработающей электроникой камера насколько помню должна отрабатывать единственную механическую выдержку, самую короткую.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 07:57  Заголовок сообщения:
А проще не морочить себе и остальным голову и найти рабочий аппарат.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 07:59  Заголовок сообщения:
по качеству чего? Изображения? На электре тессар ловит зайцев, что вообще для данного типа объектива редкость.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 08:02  Заголовок сообщения:
ценник на них не гуманный в виду редкости.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 10:45  Заголовок сообщения:
Fujifilm GA645i меня заинтересовала из маленьких. Может кто пользовался? в поиске что-то не нашёл....
Единственное стоящее воспоминание- любовь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 11:42  Заголовок сообщения:
У меня Fuji GA645. В общем мыльница, хоть и среднеформатная.
Довольно габаритная. Беру ее в поездки периодически.
Картинку выдает качественную. Снимаю, как правило, на приоритете
диафрагмы. Автофокус практически не промахивается. ИСО вводится вручную.
Тут примеры фото:
http://www.flickr.com/photos/rodinabob/ ... 244856242/
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 12:15  Заголовок сообщения:
Посмотрел, качество картинки- ВЕЛИКОЛЕПНОЕ! :) А как видоискатель? Какая есть информация во время съёмки: выдержка-диафрагма? Точка фокусировки квадратиком обозначена? Что не нравится в ней?
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 13:04  Заголовок сообщения:
1200-1500 р за рабочий аппарат
Я потрошил один раз такую Электру ,выставлял бесконечность- её просто не было.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 13:14  Заголовок сообщения:
Спасибо :)
Спасибо :) Видоискатель хорош, рамка яркая, не засвечивается, есть компенсация параллакса.
Точка фокусировки крестиком. Отображает: выдержку+диафрагму, расстояние до объекта съемки,
подтверждение фокусировки, информацию о вспышке.
Если что забыл, вот инструкция: http://www.central-manuals.com/download ... _GA645.pdf
Конечно, хотелось бы иметь более светосильный объектив и более быстрый АФ.
Да, компенсация экспозиции тоже есть.
Не за что :)
Внутренняя Монголия
Последний раз редактировалось rodina 27 янв 2013, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 13:30  Заголовок сообщения:
микрон-2 в два раза дешевле и более ремонтопригоден.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:00  Заголовок сообщения:
//микрон-2 в два раза дешевле и более ремонтопригоден// -
Но у него одна выдержка(как в мыльницах). Мазать будет на быстрых сценах.
И летом на солнце портрет на открытой не снимешь.
//договориться с кем нибудь из программистов написать программу для пик процессора подходящего по схеме.// -
неплохой вариант, главное оригинальный.
Пока смотрю в сторону просто 555-го триггера.. просто впендюрить в одно плечо его делителя сигнал уровня датчика..
Специалиста не требуется, калькуляторы "555 для тупых" есть хоть в нете, хоть в мультисиме..(там же можно и всю схему засимулировать предварительно).
//На электре тессар ловит зайцев, что вообще для данного типа объектива редкость.// -
не ловит он никаких зайцев, просветление отличное. Бродили, знаем.
O_o
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:20  Заголовок сообщения:
Да ловит, нужно с ней аккуратно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:45  Заголовок сообщения:
ловят все фотообъективы.
Информация это: "Больше ловит чем (что/какой), и меньше чем(какой/что)".. и примеры..свои.., ок?
Зайцы, ау?
:happy:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 18:06  Заголовок сообщения:
у него однопрограммный автомат, от 1\30 до 1\650 выдержка меняется в зависимости от освещенности
O_o
пример зайца Электры:
пример работы тессара Коники:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 18:08  Заголовок сообщения:
Зайцы, ау?
:happy:
вот еще пример зайца с тессара, Искра
