Текущее время: 02 авг 2025, 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 796 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 17:31  Заголовок сообщения:
Есть ролляй-35 (даже два). Точно не карманный. С родным чехлом сумочный пожалуй. не представляю, что за карман должен быть, чтобы постоянно в нем таскать. С неродным чехлом еще крупнее.
Оперативность еще ниже- выдвижной объектив та еще штука.
Но все-же он классный. 40мм - отличное фокусное для такого класса камеры. Очень интересное управление- долгое, но дает лишний раз подумать. )
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 14:50  Заголовок сообщения:
В последнее время упорно выбираю себе карманную камеру для повседневного ношения, при этом хочу чтобы был встроен экспонометр и был дальномер... Пока никак не могу определиться, перечитал уже кучу тем...
Скажите, а почему никто не рассматривает как карманную камеру на каждый день ФЭД Микрон-2, что то последнее время всё больше и больше в его сторону смотрю, да никак не пойму стоит ли он того... Есть в наличии ФЭД-50, но хочется что то не зависящее от селена и, соответственно, от внешнего освещения,а также со встроенным дальномером...
Присмотрел ФЭД микрон-2 за 1 100 рублей, продавец говорит рабочий...
Поделитесь впечатлениями об этой камере, стоит ли брать на пробу или же посмотреть что то типа канонетов каких или ещё чего...
К супер компактности не стремлюсь - главное не кирпич и качество нормальное, ну и чтобы в карман влезал нормально...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 14:56  Заголовок сообщения:
У микрона пред прочими канонетами есть один минус - максимальная выдержка отрабатываемая автоматикой 1/30, что может быть недостаточно в вечернее время.
В остальном камера замечательная, брать надо.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 15:01  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ... Наверное возьму! :)
И всё же - по поводу канонета что скажете, может лучше его взять и, если да, то какой именно, а то их огромное множество (я в них ни бум, бум, пока только отечественной техникой владею... :? ) Я так понимаю, что у них минимальная выдержка не ограничена автоматикой???
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 15:17  Заголовок сообщения:
Канонеты имеет смысл те что GIII - они компактнее, про факту чуть крупнее микрона.
Хорош еще тем что помимо автомата диафрагмы может работать в ручном режиме.
Еще нужно помнить что для работы этим аппаратам нужна батарейка 1,35в.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 15:36  Заголовок сообщения:
1. все таки он не карманный, особенно с родным кофром
2. от времени могут лепестки затвора залипать, на форуме есть описание ремонта
3. шахта объектива блестючая, для повышения контраста желательно дополнительно зачернить (я бархатом черным оклеивал)
4. жесткая программа - выбирает экспопару исходя из освещенности без возможности изменить выдержку или диафрагму
5. низкая скорость синхронизации со вспышкой - всего 1/30
из отечественных более интересный аппарат Электра-112
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 16:19  Заголовок сообщения:
Про Электру-112 слышал и читал о ней, тоже рассматривал как вариант....
Однако, очень напрягает практически повсеместное указание на слабую электронику и практически нулевую ремонтопригодность...
Все, даже положительные отзывы, заканчиваются примерно одинаково - либо "классная камера, но сломалась" либо "камера хороша, но очень слаба в плане надёжности"...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 16:35  Заголовок сообщения:
Наверное, этим характеристикам соответствует какой-то из Olympus XA, но у меня его нет, советовать не могу. Посмотрите на Contax T (без всяких цифр; кстати, недавно пробегал в барахолке недорого). Ко всему прочему получите титановый корпус, классный цейссовский объектив и кнопки из искусственного не то рубина, не то сапфира. И опять же, АКБ на старости лет им снимал, а это сразу добавляет снимкам с нее +10 к духовности.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 16:48  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет, но так понимаю, что камера не из широко распространённых - на е-бее ни одного предложения, на ин-джапане 1 камера-утопленник...
Будем искать... Наверное всё таки пока возьму Микрон-2, а параллельно продолжу поиски оптимального варианта...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 16:57  Заголовок сообщения:
А так ли Вам нужен именно дальномер?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 16:58  Заголовок сообщения:
Да вот точно сложно сказать, но при не очень хорошем освещении и большой диафрагме мне кажется лишним не будет...
А что Вы можете посоветовать стоящее со встроенной экспонометрией без дальномера (ФЭД-50 уже есть)?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 17:04  Заголовок сообщения:
А подпись мою читайте, первым номером, свой выбор я сделал. В мануал и по шкале метражку шкальником (ни разу даже при 1ev не понадобилось), для изыска можно гиперфокал, но и автомат устраивает полностью.
Осталось яшику т3 и gr21 рико до кучи купить и будет тройной дзен и исссса.
Но это на достаточно широкие углы, период у меня такой...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 17:08  Заголовок сообщения:
XA с дальномером и приоритетом диафрагмы, XA2 автомат по экспозиции, шкальник, но темнее объектив 3,5/35. При малом количестве света срабатывает на открытой диафрагме. оба очень эргономичные с хорошим видиком . Скажу так, при съёмке в светлое время на 200-400 исо мне абсолютно не трудно и по шкале навестись, особых промахов не замечал, если не считать тех моментов, когда вообще забыл сфокусироваться. первый стоит всреднем 100 долларов, второй в два раза меньше. из такого же формата цен размеров и эргономичности только миноксы пожалуй, насколько я знаю они все шкальники. т.е. выбор не очень большой.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 17:36  Заголовок сообщения:
Ну одно есть.
http://www.ebay.com/itm/CONTAX-T-Carl-Z ... 2a288450df
Они довольно часто проходят, хотя их было выпущено действительно немного, тыщ 5.
А в нашей барахолке за 11 тыщ уже нет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 17:38  Заголовок сообщения:
http://farm4.static.flickr.com/3491/382 ... 26ce2c.jpg
из плюсов - низкая цена и хороший рисунок
из неудобств - тормознутый автофокус, бывает надо по несколько раз перефокусироваться, отключить нельзя и он не непрерывный, а по нескольким фиксированным расстояниям наводит - на прикрытых диафрагмах диапазоны пересекаются, на открытой лучше заранее прикинуть и переместиться на такое расстояние которое совпадет с одной из предусмотренных позиций в аппарате.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 17:42  Заголовок сообщения:
Из шкальников - Minox 35 и мой последний кумир Yashica 35 MC. Или Вам с автофокусом?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 17:56  Заголовок сообщения:
Яшика ЗэБэст!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 18:09  Заголовок сообщения:
Хорошая камера, у меня уже много лет. Была еще пара и тоже проблем с ними не было. Ночные фото можно делать в режиме автоматики.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 18:30  Заголовок сообщения:
112.. с одной стороны да, неремонтопригодна(в смысле, а кто сейчас такие ремонтирует), хотя.. :happy:
с другой стороны, яшику тем более никто не будет вскрывать, если что.
Из конструктива минус - немного не совсем удобный хват диафрагмы(пальцы не ложатся на ребристую поверхность. Можно было чуть-чуть подумать и сделать как лучше, а не как нормально). Так-же возможность микро-люфта между объективом и корпусом(не знаю, можно там подтянуть или нет).
На резкость не влияет, всё резко. Рамки движутся, пятно - ромб, чёткое.
В плане электроники производит очень хорошее впечатление. Без комментариев, просто твёрдая пять..
Сам рисунок стёкол мне лично очень нравится свежестью, чёткостью, цветами.
(я бы назвал их стёклами класса "New"), картинка узнаваема.
Дальше на вкус и цвет. Да, и задёшево не найти..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 18:42  Заголовок сообщения:
Из компактных шкальников:
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 23/cat/500
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 22/cat/500
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 81/cat/500
У последнего один недостаток: полный экспоавтомат, правда есть коррекция в +.
Еще всегда есть вариант СФ раскладушка, в сложенном состоянии практически в любой карман,
правда экпонометра не будет, зато размер кадра :)
Внутренняя Монголия
