Текущее время: 11 авг 2026, 00:25
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 12:19  Заголовок сообщения: Как спроектировать рамочный видоискатель
Вот стала такая задача сделать на кадр 24х58, при объективе Ю-8.
Чего-то не могу сообразить как это сделать, как правильно рассчитать, или лучше опытным путем, подбором рамок и изготовлением макета. Может кто сталкивался и делал , подскажите.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 12:26  Заголовок сообщения:
Скорее всего только собрав макет.
Я могу снять размеры со своего рамочного ФЭДовского, там есть вариант под 50 мм, а ширину пропорционально увеличите.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 12:32  Заголовок сообщения:
24*58? Юпитер-8? Вы из Зоркого хасель искпан делаете? :?:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 12:38  Заголовок сообщения:
Да.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 12:40  Заголовок сообщения: Как спроектировать рамочный видоискатель
А что по краям кадра будет твориться, всё таки 58 мм ширина, каша скорее всего. Хотя я от "Чайки" ставил на девятку объективчик поиграться, фотать в принципе можно, хотя объектив у этой самой "Чайки" на полуформат... :cool:
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 12:51  Заголовок сообщения: Как спроектировать рамочный видоискатель
Аппарат уже готов, остались мелочи. Есть конечно вопросы по краям кадра, но сьемка покажет, матовое стекло показало покрытие кадра, а вот разрешение, да -конечно , согласен будет, насколько плохо или хорошо. посмотрим.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 12:52  Заголовок сообщения:
Спасибо. Снимите размеры если не трудно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 12:55  Заголовок сообщения:
А вообще как то много разных рамочек мастерил, в самой рамке просто выдерживал соотнощение сторон кадра, при небольшой тренировке автоматически уже получается видеть в рамку то, что в кадр войдёт. Большая проблемка была в том, чтобы сделать его складывающимся... . Вот пример одной из таких рамок... :cool:
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 13:03  Заголовок сообщения:
Ну я бы хотел, если идеально, в самом корпусе выпилить правильные отверстия, параллакс меньше.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 13:05  Заголовок сообщения:
Понятно, просто в начале именно о рамочном Вы говорили, я про рамки и написал... :cool:
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 13:13  Заголовок сообщения:
Ну принцип тот же, там будут простые стекла.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 13:19  Заголовок сообщения:
А конструкцией камеры не похвалитесь ? Интересно ведь... :cool:
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 13:24  Заголовок сообщения:
Похвалюсь конечно, когда закончу и отсниму пленку. Вкратце Ю-8 в центральном затворе Компур, затвор между линзовый, корпус фотоаппарата Зоркий-6, дальномер работает.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 13:28  Заголовок сообщения:
Буду следить, крайне интересно. Спасибо.
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 04:18  Заголовок сообщения: Как спроектировать рамочный видоискатель
Не парьтесь, купите ОКС-56-1 для формата 22х52мм (70-мм киноплёнка для ШФ кинематографа), они дёшево бывают. Шикарный объектив. На 58 мм всё равно подмазывать будет, но не так, а по самым углам.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 11:13  Заголовок сообщения: Как спроектировать рамочный видоискатель
Лови :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 12:06  Заголовок сообщения: Как спроектировать рамочный видоискатель
Лови :)
Спасибо Сергей, я правда думал сразу тебе написать.. :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 12:08  Заголовок сообщения: Как спроектировать рамочный видоискатель
[quote="Nicolas"][/quote]
Спасибо. Будем поглядеть. Интересно. Сейчас гляну каталог оптики. Какие у него габариты задний и рабочий отрезки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 12:18  Заголовок сообщения: Как спроектировать рамочный видоискатель
Лови :)
Не за что. Правда эта формула для нормальных фотографов рамок. Наверное сначала рассчитать размер нормальной рамки, так как расстояние у тебя определено корпусом камеры, а потом экспериментировать с расширением рамки.
Хотя, судя по размеру кадра, можно предположить, что угол примерно соответствует объективу с f=30-32 мм, т.е. в формулу можно подставить это фокусное.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 18:52  Заголовок сообщения:
Никаких 32 мм! Просто подставить стороны и фокусное расстояние. А можно 35 мм внешний видик и маску из чёрного скотча на правильное соотношение сторон. Можно видик от любой АPS мыльницы. Там соотношение сторон подходящее.
Антон Величко. :-)
