Текущее время: 05 май 2026, 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 23:33  Заголовок сообщения: Помогите разобрать Ultron 35mm 1.7
Стал обладателем Ультрона, при осмотре обнаружилось что-то похожее на грибок :(
Подскажите как открутить задний линзоблок?
Судя по всему грибок находится сразу за диафрагмой.
http://s005.radikal.ru/i211/1212/b9/5c2a41444f96.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1212/ea/12b0cab0e6d1.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1212/40/37c2a7755083.jpg
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 23:53  Заголовок сообщения:
Не похоже это на грибок. Похоже или на дефект просветления или на линзу попала смазка или т.п., также похоже на расслоение склеенных линз (если используется склейка в оптической схеме). В последнем случае самому лезть внутрь смысла не вижу.
upd.
склейка там, таки, есть, и это более всего похоже именно на расслоение
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 02:31  Заголовок сообщения:
согласен, выглядит как расслоение
отверточно-протирочными методами не лечится
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 07:04  Заголовок сообщения:
Это не грибок - 100%. И, скорее всего, не расклейка. Больше всего это похоже на потёки масла. То ли "родное" из разложившейся смазки геликоида вытекло, то ли какой-то умник "для пущей лёгкости фокусировки" чего-нибудь типа WD-40 в объектив залил(наши идиоты такое любят делать совершенно бескорыстно, а у некоторых буржуйских продавцов это часть "предпродажной подготовки").
По части разборки ничего не скажу - не сталкивался. Могу только посоветовать отдать для чистки тому, кто в этом разбирается. Можно мне, если пересылка не пугает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 08:15  Заголовок сообщения:
Не очень похоже на потеки масла.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 08:44  Заголовок сообщения:
Очень похоже. Я буквально три дня назад объектив с такими пятнами чистил и ещё штуки три замасленных лежат. Минеральное масло или другая подобная жидкость(например, WD-40) всегда даёт разноцветную плёнку.
Расклейка обычно выглядит как светлое блестящее пятно, либо как светлое блестящее пятно с кольцами Ньютона("полосатое"). Бывают также точечные расклейки, вызванные попаданием пылинок в полимерный клей или нарушением технологии, они выглядят как явно кристаллические снежинки или звёздочки.
Плесень выглядит по-разному - светлые пятна, белые нити, "ветки", "мохнатые заросли", "снежинки", но всегда видна нитевидная структура и биологическая природа(даже если выросла "снежинками", то они, в отличие от точечной расклейки, не симметричны).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 08:56  Заголовок сообщения: Помогите разобрать Ultron 35mm 1.7
Что-либо рассмотреть можно только на этом фото ... :) . Не, не масло ... , все иное, даже сумев разобрать самостоятельно не устраните. Судя по всему, и опыт по ремонту отсутствует, можно сильно накосячить.
Обратиться к специалистам, но имете в виду, что "исправить" и расклейку, и просвеление возможно только на оптическом предприятии и это очень недешево.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 10:51  Заголовок сообщения:
Дык, если подручным инструментом обходится, возьмите штангенциркуль и нежно с чувством с расстановкой выкрутите задний линзоблок. А там смотрите, если это масло, а очень возможно это оно, то коптите свечкой ложку собирайте сажу на ватную палочку и аккуратно ей масло соберите. Запаситесь мягкой кисточкой, непользованной грушей или балоном сжатого воздуха чтоб выдуть пыль из объектива которую есть риск занести внутрь.
Если руки растут чуть выше спины и есть способность дозировать прилагаемые усилия, поломать что либо тут сложно.
ПыСы Ультроны не разбирал, но похоже тут нужно раскрутить внешнее кольцо - тогда снимите весь задний линзоблок.
А еще хороший вариант ничего не делать а вернуть свежеприобритенный дефектный ультрон взад.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 11:45  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы.
В общем пока жду ответа от продавца. В описании он писал, что линзы чистые, а на фото не было видно этих пятен.
Завтра заберу тестовую пленку с проявки, будет видно влиет это как-нибудь на результат.
В интернете нашел только схему разборки передней части объектива, а про задний линзоблок ни слова :|
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 12:33  Заголовок сообщения:
Открутил задний линзоблок за внешнее кольцо.
Эти пятна находятся на склееных линзах, поэтому туда не добраться =\
Хотя возможно, открутив внутреннее кольцо и вытащив крайнюю линзу, получится добраться до пятен, но кольцо не поддается, а применять бОльшую силу боюсь, т.к. есть риск поцарапать линзу.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 12:43  Заголовок сообщения:
Пятен до отправки могло и не быть. Если везут самолётом, давление падает и часто внутрь линзоблока засасывает всякую гадость.
Выложите фото того, что открутили, посмотрим, что и как там можно дальше разобрать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 15:03  Заголовок сообщения:
Андрэ, а ты его в контровом тестил?
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 15:43  Заголовок сообщения:
сделал несколько кадров, завтра пленку заберу.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 19:25  Заголовок сообщения:
в склейку ничего никогда не "засосет". это сепарация склейки, и выглядит она обычно именно так
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 19:59  Заголовок сообщения:
А как это на изображении сказывается?
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 23:36  Заголовок сообщения:
Мне кажется никак, т.к. если на просвет смотреть через объектив под всевозможными углами к источнику света, никаких дефектов не видно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 01:55  Заголовок сообщения:
Эт тибе не видно
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 23:42  Заголовок сообщения:
ну поснимайте - посмотрите, раз уж он все равно у вас осел
по мне так и небитый ультрон на открытой не фонтан был
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 13:03  Заголовок сообщения:
Aleks039 писал(а):
... но кольцо не поддается, а применять бОльшую силу боюсь, т.к. есть риск поцарапать линзу.
Это наверное читал? http://photo.net/leica-rangefinders-forum/006dyD
Если все-таки задумаешь лезть внутрь через переднюю часть объектива - ищи типа такой баночки:
обклеивай аккуратно ее дно кольцом двустороннего скотча (чуть меньшим чем кольцо с надписью Ultron) - тогда переднее кольцо объектива открутится обязательно.
На Ультроне оно получается на резьбе - надо выкручивать, а вот на Скопаре 35/2.5 - тупо на клею - надо подцеплять скальпелем, чтоб снять.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 14:25  Заголовок сообщения:
Да читал, но мне надо добраться до второй линзы с конца.
Мне надо открутить кольцо, которое удерживает крайнюю линзу, на кольце 2 шлица, но они находятся очень близко к линзе, боюсь поцарапать.
