Текущее время: 29 авг 2026, 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 14:49  Заголовок сообщения:
Вы поверьте Товарищу Михельсону. Нормально перебранный Зоркий 4. смазанный и отрегулированный взводится одним пальцем. Особенно это относится к Вашему 1956 г. выпуска. Тогда качество было на высоком уровне.
И шторки, наверное шитые, если не менялись...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:32  Заголовок сообщения:
Да, шторки шитые и, судя по всему, не менялись. Значит потом как-нибудь сделаю ему профилактику. Но все же 3М мне нравится больше.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:47  Заголовок сообщения:
Самый плавный взвод на з-1\3... на 3м, 4, 4к замедлитель требует небольших доп. усилий... да и жужжание это мне не нравится :( плюс на 3м высокая кнопка спуска. Странновато и неудобно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 16:01  Заголовок сообщения:
На 3М взвод довольно легкий, практически как на ФЭД-2, но последний удобнее из-за формы заводной головки. Замедлитель на 3М взводится только когда стоит длинная выдержка. Кнопка спуска вроде именно там, где ей и следует быть, в отличии от 4-ки, где она высоковато находится. Вообще в руках 3М лежит удобнее всего.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 16:24  Заголовок сообщения:
Если поставить з-3 и з-3м рядом - видно, что в 3м торчит кнопка на 3-4мм примерно, а в трешке утоплена. ( Собственно ищу убитую 3шку дабы переставить на 3м спусковую кнопочку. )
70% кадров снимаю на 1\10, так что для меня важно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 16:34  Заголовок сообщения:
Для меня 1/25 уже экстрим.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 17:02  Заголовок сообщения:
Это же не зеркалка... на дальномерке и 1\5 не брезгую.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 17:48  Заголовок сообщения:
...уже целый месяц снимаю практически на 2...5 секунд выдержки :facepalm: благо находиться куда миништатив поставить или упереть...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 18:02  Заголовок сообщения:
От рук зависит. 1/5 и на зеркалке без проблем делается.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 18:03  Заголовок сообщения:
От зеркалки тоже зависит. Минолты нормально так долбят. А салют вообще... оружейная отдача :D
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 05:31  Заголовок сообщения:
Я к нему сделал анатомическую рукоять и снимал на 1/15 без проблем. Правда, с этой рукоятью он не во всяких кофр лез)))
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 09:12  Заголовок сообщения:
В сети
Для него продавалась родная рукоять с курком, за 10 руб. :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 14:05  Заголовок сообщения:
Ну по выдержкам, много зависит и от фокусного. На широком угле и на зеркалке 1\2 не является непреодолимым барьером.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 14:52  Заголовок сообщения:
Очень неудобная, хоть и содранная с хасселевской. Я свою сначала отрабатывал на пластилиновой модели.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 15:50  Заголовок сообщения:
Предложили за 200 руб Лениград. Неисправный, предложила женщина, пытался выяснить что неисправно, сказала что фотоаппарат по наследству остался и она далека от этого, и "в нем не работает ничего"
Вообще имеет смысл купить и сдать в ремонт?
У нас даже на Киев нос морщат, а судя по всему Ленинград еще сложнее и запчастей наверно совсем нет
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 16:00  Заголовок сообщения:
Имеет, запчасти тоже нужны. Даже если сделать нельзя, берите - цена смешная. Я бы забрал.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 16:35  Заголовок сообщения:
Ленинград это по сути Зоркий-4 с мотором, так что едва ли он сложнее :) Берите, это не тот аппарат, чтобы от него кривиться.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 16:58  Заголовок сообщения:
О! Раз зашел такой разговор. У Ленинграда шторы полностью идентичны с Зоркий 4? Есть аппарат с осыпавшимся и пока не найду шторы как-то затвор разбирать неохота.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 17:10  Заголовок сообщения:
Вы разбирали Ленинград или почерпнули эти "глубокие" знания тут, на форуме?
За копейки Ленинград взять у непосредственного владельца конечно можно, но в отношении запасных частей на него дела обстоят не важно, ибо купить второй задешево может и не получиться, а задорого, так это нерентабельно. Насчет того, что туда подходит все с Зоркого 4 я бы категорично не утверждал, досконально не сравнивал, но когда менял шторы, то увидел ширина штор у Ленинграда на 1 мм меньше и нижняя втулочка на оси первой шторы тоже, вероятно и корпус затвора ниже. Механизм дополнительных выдержек выполнен как у некуркового ФЭД 3, а не как у Зоркого 4 это то что лежит на поверхности, а еще есть такое понятие как размеры деталей, их я не сравнивал.
Вот Ленинград у которого я менял шторы, уже на собранной камере при окончательной регулировке затвора просто отломилась часть оси с резьбой.
Может заводской брак, не знаю, но отломилась без усилий. Старая камера работающая в жестком режиме. В общем я бы искал специализирующего на Ленинградах человека, с хорошим запасом запчастей, для 100 % гарантии восстановления, все остальное как повезет, могут сделать, а могут и нет.
По крайней мере тесемки и, видимо, шторы там менять нужно в любом случае, даже если они целые на вид.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 17:32  Заголовок сообщения:
За то время, что я занимаюсь ремонтами, перебрал десятка два Ленинградов. И могу сказать, что удачная перестановка затвора с Зоркого 4, целиком с барабаном и гильзами штор, без переделок была всего пару раз. А отклеивать шторы с Зоркого, и потом ставить в Ленинград работа не из весёлых. Если всё равно её делать, снимите шторы с тушки Зенита Е, лучше с двух, длинные (их легче снять), и из них делайте новый затвор. В Ленинградах очень часто всё по месту ставилось и сверлилось, и даже из двух с виду одинаковых камер запчасти не всегда взаимозаменимы, не говоря уж про Зоркий, который другой завод делал.
